Ich habe einen Prozessor, der mit Linux lauft. Nun möchte ich von meinem Laptop, auf dem ich Ubuntu habe, mit Prozessor kommunizieren. Ich weiss nicht wie, muss ich mit Terminal das machen? Oder muss ich mir einen anderen Terminal für Ubuntu suchen.
Sorry, aber meine Glaskugel ist gerade Kaputtgegangen. GIBT UNS MAL MEHR INFO'S!!! - Was für ein Prozessor (ARM, Intel, AMD, AVR32, ...) - Welcher Anschluss (COM, USB, Ethernet, ...)
Irgendwie drückst Du dich komisch aus, oder ich versteh dich nicht. Ich werf aber trotzdem mal ein paar Wörter in den Raum, einfach danach googeln * Telnet * ssh * VNC
Nicht jeder hier im Forum spricht Deutsch als Muttersprache. Da sind also zwei Rechner mit Linux, einer ist ein Laptop mit Ubuntu, der andere vermutlich ein größerer Mikrocontroller unter uCLinux oder etwas ähnlichem? Wie sind die beiden verbunden: Seriell, USB oder Ethernet? Für die Serielle Schnittstelle ist das "Terminal" Bash oder ähnlich nicht geeignet. Ist unter Ubuntu das schon genannte "minicom" installiert?
Ja genau. So habe ich es gemeint. Also ich möchte es seriell miteinander verbinden. Minicom ist nicht installiert.
"Seyon" ist noch ein altes Terminalprogramm für die serielle Schnittstelle. Aber das HTerm, was hier oft empfohlen wird gibt es auch für Linux: Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows" http://www.der-hammer.info/terminal/ Download Linux (tar.gz, ca 2.3MB)
Ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt minicom auf den Lunux Pc rübergeladen. Wie muss ich nun vorgehen. Ich habe extrahiert, aber es kommt weder .exe, wie bei windows, sonst noch was.
exe? linux? da fehlt es wohl an den grundlegenden fähigkeiten ein linux system zu bedinen / zu verstehen. da wird sicher eine Installationsanleitung dabei sein, wenn es sich nicht um ein paket handelte. entsprechend dieser vorgehen, dann sollte das klappen.
Hallo, Ich verwende als RS232 Terminal immer "GtkTerm" kannst du unter Ubuntu mit # apt-get install gtkterm installieren! gruss Michael
Wenn das so gemeint ist, dass Du Ubuntu auf den Laptop hast und µLinux auf 'nen µC dann such mal ob Du einen Telnet- oder ssh-Deamon hast. Den einfach starten und ab geht die Post. Wenn das ein µC ohne µLinux, dann schau dir mal die AppNote AVR244 an: "AVR UART as ANSI Terminal Interface" http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2547.pdf Im Terminal musst dann einfach "screen /dev/serielle-Schnittstelle" eingeben (eventuell noch die BAUD-Rate)...
