Hallo alle zusammen ! ich besitze einen hp pavillion dv9000. Folgendes Problem habe ich: Immer wenn ich meinen Laptop an meinen LCD-Fernseher per Hdmi anschließen will, bricht der ganze Computer zusammen. Was kann ich dagegen tun bzw. was mache ich falsch ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im vorraus !
Was meinst Du mit zusammenbrechen, stürtzt das Betriebssystem ab? Du könntest mal nachsehen ob es für das Mainboard bzw. Grafikkarte BIOS- und Treiberupdates gibt, welche HDMI Probleme lösen.
Schließt Du die Glotze bei bereits laufendem Notebook an oder tritt das Phänomen (auch) auf, wenn das Notebook mit angeschlossener Glotze eingeschaltet wird?
Hallo... habe genau das selbe problem. wenn ich das hdmi kabel einschlisse dann stürz den laptop ab. wie kann man das problem lösen??? THX in vorraus
scheisse . ich hab dasselbe problem. wenn du es gelöst hast dann sag mal woran es lag. geht mir das auf den sack hier :)
hallo kann mir jemand helfen habe ein HP dv 90000 sobald ich ihn per hdmi kabel mit LCD TV verbinde stürzt das Betriebsprogramm Vista ab kann mir jemand schreiben was man dagegen machen kann danke
Hat einer dieses Problem gelöst bekommen ?Ich hab nämlich das gleiche Problem!
Ja, Christian (Gast) hat das Problem am 19.11.2008 gelöst und war so freundlich die Ursache geheim zu halten. Beitrag "Re: hdmi anschluß hp dv9000" Gruß, Magnetus
Hallo Leute, ich hatte heute dasselbe Problem mit meinen HP Pavilion dv6000 (dv6700). Nach etlichen Bluescreens scheine ich eine Lösung gefunden zu haben: In der Systemsteuerung - Sound - Wiedergabe die SPDIF-Schnittstelle "Als Standardgerät auswählen" Dann den TV per HDMI anschließen. Das sorgt auch gleich dafür, dass der Sound per HDMI übertragen wird. Hat man das einmal gemacht, schein es danach egal zu sein, welches Wiedergabegerät man auswählt. Ich hatte dann zumindest (bis jetzt) keinen Bleuscreen mehr :) Hoffe das hilft euch auch! Gruß, FlashT
Guten Abend. Ich habe mir heut ein HDMI Kabel gekauft & musst leider auch ein Problem feststellen. Immer wenn ich das Kabel an meinen Laptop anschließe sehe ich einen schönen Bluescreen. Das mit dem Sound hab ich schon versucht, doch leider ohne Erfolg. Könnte sich vielleicht jemand melden der das Problem gelöst hat? Mit freundlich Grüßen Chris
Hallo Leute, wie es aussieht, hat meine Lösung nur kurzzeitig geholfen. Momentan sieht es so aus, dass es mal funktioniert und mal bekomme ich einen Bluescreen. Ein System ist da nicht erkennbar. Wenn ich mal gaaaanz viel Langeweile habe, werde ich mal bei HP nen Call dazu aufmachen... Gruß an alle Leidensgenossen, FlashT
Ich habe ein Problem des Bild wird weis wenn ich ihn einschalte... Alternativer Versuch: HDMI bzw Monitor angeklemmt. Allerdings bekomm ich kein Signal. Man hört lediglich den Laptop arbeiten sieht aber garnichts. Was mache ich falsch? Muss ich etwas drücken um auf HDMI/Monitor zu wechseln??
