Hallo zusammen! Ich habe noch ein paar SAA1057 PLL Synthesizer Chips bei mir liegen und will damit nun einen FM Sender für 144 MHz realisieren. Hat schon jemand Erfahrung gemacht, ob der Chip bei dieser Frequenz noch gut arbeitet? habe mal vor ein paar jahren einen empfänger für 137 MHz gebastelt. da ging er noch einwandfrei. Danke schon mal für die Hilfe! Mike P.S. Um einigen die Antwort zu ersparen; ich darf dort senden!
Da das jenseits der Datenblattgarantien ist, wird das wohl recht exemplarabhängig sein. Wenn du den 137-MHz-Rx noch hast, vielleicht kannst du's ja einfach mal ausprobieren?
genau das habe ich mir fast schon gedacht... den rx habe ich leider nicht mehr. kennst du evtl. nen ersatz ic der ähnlich arbeitet wie der SAA1057? danke für deine antwort! gruß mike
mike wrote: > den rx habe ich leider nicht mehr. Schade auch. Mal schnell eine Versuchsschaltung mit dem SAA aufzubauen bietet sich ja auch nicht gerade an, der braucht doch ein bisschen ,,Stoff'' ringsum. Wobei: an einem Wochenende sollte sich das schon machen lassen. > kennst du evtl. nen ersatz ic der ähnlich arbeitet wie der SAA1057? Irgendwelche PLL-ICs habe ich auch noch zu Hause liegen, aber ich muss erst einmal gucken, was die genau machen. Mir ist auf Anhieb nicht so, als würden sie bis 2 m gehen. Vielleicht kannst du ja auch bei 72 MHz arbeiten und danach verdoppeln?
vielen dank für deine antwort! werde mal schauen ob ich noch ne andere schaltung mit nem saa1057 rumliegen habe und es dann einfach mal ausprobieren. angenehmen tag noch! mike
Habe mich mal ein wenig umgesehen. Segor hat den ADF4001 als Bestelltyp im Programm. Damit kann man eine fractional-N-PLL bis maximal 200 MHz aufbauen, aber du musst noch einen externen VCO anschließen. Als VCO müsste man wohl einen MAX2606 benutzen können. Ein LMX2335 könnte auch in Frage kommen, der ist zwar für GSM-LOs konzipiert, geht aber ab 0,1 GHz. Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter -- mich hat's selbst auch interessiert. Insbesondere der LMX2335 ist vielleicht gar keine so schlechte Option. Kannst ja ggf. hier mal über Erfahrungen berichten.
Hallo Jörg! Vielen Dank für deine Mühen! Werde mir die ICs mal ansehen. Bald ist ja Wochenende... Danke nochmal! 73 mike
Hallo mike Hast du noch die SAA 1057?? Bräuchte 2 Stck für Autoradio-Rep. Kannst du die versenden nach Solingen?
Der TSA6057 ist der Nachfolger. Vielleicht passen da sogar die Registerbelegungen. Und im Grundig Satellit 300 ist der SAA1057 drin.
Bernd K. schrieb: > Hast du noch die SAA 1057?? Hallo Bernd, ich habe welche. Nach langem Suchen wiedergefunden. Bei Interesse bitte PN mit Emailadresse und/oder Telefon. So lässt sich das besser regeln. 73 Wilhelm
