Hallo, 8 Stück 24V Relais sollen von einem ATmega16 mit Hilfe eines TPIC6B595 geschalten werden. Laut Datenblatt soll die Logik vom TPIC6B595 mit rund 5V betrieben werden. Den ATmega möchte ich aber mit 3,3V betreiben, da ich an einem anderen Teil der Schaltung (Anschluss an einen CAN-Bus) nichts ändern möchte. Hat jemand Erfahrungen, wie sich der TPIC6B595 verhält, wenn er mit 3,3V versorgt wird, also in meinem Fall direkt von Output-Ports des ATmega16 angesteuert wird? Grüße, Anton
Die "empfohlenen Betriebsbedingungen" stehen im Datenblatt- in englisch....
> ...wie sich der TPIC6B595 verhält, wenn er mit 3,3V versorgt wird, > also direkt von Output-Ports des ATmega16 angesteuert wird? Das sind ja doch 2 Paar Stiefel. Wie du einen Baustein versorgst, hat noch lange nichts damit zu tun, was du ihm am Eingang fütterst. Du könntest den ja auch mit 5V versorgen und mit 3v3 ansteuern. Bei "normalen" CMOS und TTL Eingängen geht das (Schaltschwellen um 2,5V). Aber leider sagt das DB für den TPIC6B595:
1 | recommended operating conditions: |
2 | High-level input voltage, VIH 0.85 VCC |
Und das sind dann selbst bei 4,5V Vcc (untere Grenze) noch 3,8V :-o Du bist also sauber im nicht empfohlenen Bereich.
Hallo, aus der Aplikationsnote von TI zum TPIC6B595 kann man lesen, dass das IC wohl doch mit 3.3V betrieben werden kann. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht... Gruß Roland Auszug aus TPIC6595 Power+ Logic Eight-Bit Shift Register With Low-Side Power DMOS Switches: The logic used is specified within the data sheet to operate from 4.5 V to 5.5 V, but it is capable of operation down to 3 V and up to an absolute maximum voltage of 7 V. The CMOS transistors used in the digital logic have small feature sizes and short channel lengths as well as tightly controlled, low threshold voltages. Due to these characteristics, the CMOS gains are high, and the parasitic capacitance is minimized. Because of this, the logic is able to function at greater than 25-MHz operation over the full VCC range of 3 V to 7 V and over the temperature range of –40°C to 125°C. Another result of using primarily CMOS-type transistors in the design of the power logic is a low quiescent current (ICC).
roland schrieb: > Aplikationsnote von TI zum TPIC6B595 Damit ist vermutlich diese gemeint: http://www.ti.com/lit/an/slpa004a/slpa004a.pdf Aktuelles Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf Quelle: http://www.ti.com/product/TPIC6B595/technicaldocuments
Entscheidend ist aber auch dieser Satz: A typical rDS(on) of 1.8 Ω at 25 ° C can be achieved with a VCC of 3 V. Also 38% mehr als 1.3 Ohm bei 5 V. In Figure 4 des aktuellen Datenblatts sind 3 V VCC aber nicht abgebildet und bei 100 mA und 25 C ist rDS(on) schon > 4,5 Ohm. 8.4.1 Operation With V(V CC ) < 4.5 (Minimum V(V CC )) This device works normally during 4.5 V ≤ V(V CC ) ≤ 5.5 V, when operation voltage is lower than 4.5 V. TI can't ensure the behavior of device, including communication interface and current capability. Punkt und Komma vertauscht!?
Anton schrieb: > Hallo, > 8 Stück 24V Relais sollen von einem ATmega16 mit Hilfe eines TPIC6B595 > geschalten werden. > Laut Datenblatt soll die Logik vom TPIC6B595 mit rund 5V betrieben > werden. Den ATmega möchte ich aber mit 3,3V betreiben, da ich an einem > anderen Teil der Schaltung (Anschluss an einen CAN-Bus) nichts ändern > möchte. Nimm doch einen TL6C598. Der kann ganz offiziell und ohne Verrenkungen mit 3.3V Logikspannung versorgt werden. fchk
Achtung, Datum. Den TLC6C598 gab's 2008 wohl noch nicht.. ca. 1 Euro bei Farnell.
