Moin, Ich möchte eine Frequenzmessung mit 2 Schwellwerten realisieren: praktisch einen ganz einfachen Drehzahlwarner. Das ergebniss soll einfach in 2 LEDs ausgegeben werden. Ich hab auf Sprut nen Drehzahlmesser gefunden, aber ich versteh zu wenig von pics um den ganzen schnick-schnack mit der LED/LCD anzeige rauszufiltern. Kann mir einer von euch helfen? Oder gibts das vllt schon in fertigen Baustein der eine Freuqenz in eine Spannung wandelt? Wäre fast das einfachste ^^ mfg Finn
>Oder gibts das vllt schon in fertigen Baustein der eine Freuqenz in eine >Spannung wandelt? Wäre fast das einfachste Gibts: LM2907. Aber es kommt auf den Frequenzbereich an, den Du anzeigen willst.
>Ich möchte eine Frequenzmessung mit 2 Schwellwerten realisieren: >praktisch einen ganz einfachen Drehzahlwarner. Wenn's nur ein Schwellwertschalter sein soll nimmst Du einfach einen 74xx123. Da sind zwei nachtriggerbare Monoflops drin. Auf den 1. Trigger gibst Du Dein Frequenzsignal und stellst die Monoflopzeit auf die Periodendauer der Umschaltfreqenz. Oberhalb der U.-Frequenz wird das Monoflop dauernd nachgetriggert, der Q-Ausgang ist ständig high. Unterhalb entstehen am Q-Ausgang Nadelimpulse, die immer breiter werden. Damit schon die ersten dünnen Impulse sicher erkannt werden, triggerst Du damit das zweite Monoflop.
Siehe Beitrag: "Drehzahlmessung" von Tom Schönmann. Beitrag "Drehzahlmessung" Dort für einen Schwellwert.
Finn wrote:
> Super danke, warum spuckt Google sowas nie aus ^^ ?
Macht google schon wenn man richtige Stichworte gibt ,-))
Tom freut sich übermorgen an seinem Funktionsmuster, und da er ein
netter Mensch ist gibt er Dir bestimmt Antwort auf die Fragen wie er
damit zufrieden ist.
bye,
Andrew
