Guten Abend Ich will mir eine GSM->Analog Gateway mit einem Atmel AT91SAM9263, einem GSM/UMTS Modul und einem SLIC sowie einem Ethernet Switch bauen... So, der SLIC wird über SPI gesteuert, was kein Problem darstellt, nur wie bekomme ich die 4 Audio Kanäle über das PCM interface? Kann mir jemand tips geben? Anmerkung: Ich verwende einen Silicon Labs Si3241 Quad ProSLIC. Gehe jetzt erst mal nach ner durcharbeiteten Nacht ins Bett... Das Reballing des Atmel muß bis heute Abend warten... Danke Michelle
Über das I2S,SCC,SCI (oder wie das Ding bei Atmel heißt) Interface, Stichwort: Timeslot -> Klarer Fall von RTFM.Hoffentlich kann das dein Atmel, eine extern getaktete Synchrone Serielle Schnittstelle baut man nicht mal schnell in Software nach. btw: Wer Reballt einen 10US$ Chip ???? Da kosten die Balls ja mehr ... tztzt
Hi Michelle, wieso brauchts einen 2ten Thread? Beitrag "Silicon Labs Si3241 an AT91SAM9263" Wie schon gesagt du musst bei deinem AT91SAM9263 eine Schnittstelle finden (ist glaub ich der SCC Port) der PCM kann. Dort gibst du halt deine aus g711 bzw. g723 bzw. g729 etc. decomprimierten Daten aus bzw liest sie ein und comprimierst sie. Ist machbar aber ein grosser Aufwand. Die Daten sind aus den UDP zu entnehmen bzw. dort zu senden. Wie schon im deinem ersten Thread beantwortet macht das normalerweise ein DSP. Kann aber bei genügend Rechenleistung und der "politischen Situation" im Nahenosten auch von deinem ARM erledigt werden. Ein weiteres Problem wird sich dir stellen wenn du z.B. direkt von Port 1 zu Port 3 deines Si3241 telefonieren willst. Dann solltest du die Timesolts irgendwie ohne DSP oder ARM verbinden können. Wie schon in deinem ersten Thread beantwortet ist das ganze ziehmlich "Zeitkritisch". Dein ARM muss alle 125us (8kHz) neue Daten an den SCC Port liefern bzw. abholen. Falls er das nicht macht wird sich das mit "Knacksen" in den Voice-Streams bemerkbar machen. Zeichne dir mal ein Blockschaltbild auf und poste es. Somit kann man viel besser diskutieren. Wo / Wie willst du dein Gerät verwenden? Komerziell / NGO? Je nachdem werde ich dir gerne helfen. Cheers, Felix
R.U.Nuts wrote: > Über das I2S,SCC,SCI (oder wie das Ding bei Atmel heißt) Interface, > Stichwort: Timeslot -> Klarer Fall von RTFM.Hoffentlich kann das dein > Atmel, eine extern getaktete Synchrone Serielle Schnittstelle baut man > nicht mal schnell in Software nach. > > btw: Wer Reballt einen 10US$ Chip ???? Ich benötige Re-Balling für ein paar i.MX37 sowie NEC ARM11 MPcore... ...welche Du garantiert nicht für 10 US$ bekommst. Du kannst ja auch mal versuchen, überhaupt schon mal Developer-Samples zu beantrage/kaufen... :-P Sprich, wenn du NICHT VORHER die Evaluation Kits gekauft hast, is NIX! Freescale i.MX37 -> 3800 US$ NEC ARM11 MPcore -> 4500 US$ (Dafür bekommt man auch bei NEC ein paar Exra Microcontroller... leider NUR den Dual-Core mit 200 MHz! Für den Quad-Core mit 800MHz kannste dann bezahlen, bekopmmst aber einen Developer Vorzugspreis... :-/ )
Hallo Felix, Felix Bonjour wrote: kann mir nicht helfen, aber jedesmal wenn ich Dienen Faliliennamen lese muß ich smilen... Er hört sich so freundlich an... Was Du ja auch bist. ;-) > Hi Michelle, > > wieso brauchts einen 2ten Thread? > Beitrag "Silicon Labs Si3241 an AT91SAM9263" Also ich habe eine Benachrichtigungs Mail bekommen, das der Thread verschoben wurde... Eigenartige trotzdem, weil er immer noch am alten ort ist. > Wie schon gesagt du musst bei deinem AT91SAM9263 eine Schnittstelle > finden (ist glaub ich der SCC Port) der PCM kann. Dort gibst du halt Also was den CologneChip xhfc1-su betrifft, da hat mir cologneChips mit Lichtgeschwindigkeit geantwortet... 220 Euro das Evaluation Board (plus ein paar chips), welches DIREKT am SSC/SPI port angeschlossen werden kann UND (!!!) der von CologneChips gelieferte LINUX Treiber kann SSC+SPI entsprechend ansprechen... Sprich, der ISDN Teil sollte nächsten Monat funktionieren... Den Si3421 stelle ich mal zurück und starte mit dem ISDN wenn da schon alles da ist... Den Xhfc-Treiber darf ich zwar nur in Verbindung mit dem entsprechenden CologneChip verwenden, aber ich gehe mal davon aus, das ich nicht unbedingt Code-Duplication betreiben muß und die funktionen auch für den Si3241 verwenden kann, was aber noch mit CologneChips abgesprochen werden muß. > deine aus g711 bzw. g723 bzw. g729 etc. decomprimierten Daten aus bzw > liest sie ein und comprimierst sie. Ist machbar aber ein grosser > Aufwand. > Die Daten sind aus den UDP zu entnehmen bzw. dort zu senden. Ist so das gleiche wie beim ISDN chip... und bibliotheken für die G.7xx sind unter Linux bereits vorhanden, nur kenne ich noch nicht die qualität. > Wie schon im deinem ersten Thread beantwortet macht das normalerweise > ein DSP. Kann aber bei genügend Rechenleistung und der "politischen > Situation" im Nahenosten auch von deinem ARM erledigt werden. ??? - Hey, ich bin weder habgieriger Jude noch terrostischer Palestinenser... (Die spinnen alle dort...) > Ein weiteres Problem wird sich dir stellen wenn du z.B. direkt von Port > 1 zu Port 3 deines Si3241 telefonieren willst. Dann solltest du die > Timesolts irgendwie ohne DSP oder ARM verbinden können. Dafür gibt es register im Si3241... > Wie schon in deinem ersten Thread beantwortet ist das ganze ziehmlich > "Zeitkritisch". Dein ARM muss alle 125us (8kHz) neue Daten an den SCC > Port liefern bzw. abholen. Falls er das nicht macht wird sich das mit > "Knacksen" in den Voice-Streams bemerkbar machen. Der Atmel AT91SAM9263 sollte mit 200 MHz ausreichen. Muß ja eigentlich NUR Daten schaufeln... Alllerdings gucke ich gerade in http://www.freeswitch.org/ rein... Das könnte was für mich sein. > Zeichne dir mal ein Blockschaltbild auf und poste es. Somit kann man > viel besser diskutieren. > > Wo / Wie willst du dein Gerät verwenden? Komerziell / NGO? > Je nachdem werde ich dir gerne helfen. Nunja, es wird als erstes im Project "Mobile Eco City" eingesetzt, welches eine Support-Platform für NGO's ist (Mobil-Home/Office/Workshop...), aber nichts desto trotz, den GSM-Router soll es auch kommerziell geben, nur nicht sofort. Ich teste ihn liber an mehreren Projekten in Marokko und Mauretanien in einem UNDP/UNECSO Project an dem ich seit 6 Jahren teilnehme Es gibt tatsächlich Leute, die in 12-18 Meter langen Wohnmobils leben, geben, mehrere Zimmer und Computer drin haben und nun auch Telefonde dazu installieren wollen... :-) Kann mir nur recht sein... dann kann ich mein NGO affairen finanzieren. Bei den Kleinserien die ich produzire, fällt je gerade soviel ab, das ich davon leben kann... Hmmm, egal, Hauptsache ich kann mein Open-Source weitermachen und Marokko und so helfen. Grüße Michelle
