Hallo, ich baue gerade eine Steuerung zum Belüften eines zu feuchten Kellers mit dem Sensor SHT11 / 71 und dem Atmega32. Um die abolute Feuchtigkeit aus Temperatur und relativer Feuchtigkeit zu berechnen suche ich die passende Formel oder gleich die C Routine dafür. Den Luftdruckwert hätte ich auch zur Verfügung wenn er für die Berechnung gebraucht werden. Gruß aus dem Norden Jochen
google ist dein Freund. Aber da bald Weihnachten ist, will ich mal nicht so sein: double sdd, dd; sdd=6.1078 * pow(10,(7.5*temp)/(237.3+temp)); dd=hum/100.0*sdd; af=216.687*dd/(273.15+temp); Das ganze ist glaube ich nur eine Näherung, da eine exakte Berechnung sehr kompliziert ist. temp ist die Temperatur in °C, hum die Feuchte mit dem Bereich 0-100. af ist die absolute Feuchte in g/m³ wenn ich das noch richtig im Kopf habe. dd ist der Dampfdruck und sdd der Sättigungsdampfdruck. Keine Garantie auf Richtigkeit. Bei mir sind es momentan etwa 7g/m³, Tendenz steigend.
Brauchst du dazu nicht die Taupunkttemperatur? Diese mit der Raumtemperatur vergleichen und entsprechend handeln. Hier was zur Taupunkttemperatur: http://www.darc.de/ham/wxrd/wetterinfos/taupunkt.html
Nicht unbedingt.
Taupunkttemperatur, Temperatur, relative Luftfeuchte und absolute
Luftfeuchte. Aus jeweils 2 davon kann man die anderen beiden mit mehr
oder weniger viel Aufwand/Genauigkeit berechnen.
Hallo Benedikt und Thilo, Nicht unbedingt. Taupunkttemperatur, Temperatur, relative Luftfeuchte und absolute Luftfeuchte. Aus jeweils 2 davon kann man die anderen beiden mit mehr oder weniger viel Aufwand/Genauigkeit berechnen. den Taupunkt berechnet mein Programm, aber ich hätte gern die absolute Luftfeuchtigkeit mit einer einfachen Formel berechnet. Gruß Jochen
Danke Benedikt, die Formel werde ich mal einsetzen. Grüße aus dem Norden Jochen
Hi Jochen, erster Treffer bei Google: http://www.ib-rauch.de/bautens/formel/abs_luftfeucht.html ich hoffe, das hilft! ;)
Unglaublich, auf der Suche danach, wie man den Taupunkt und die absolute Luftfeuchtigkeit ausrechnet, bin ich auf endlos viele Seioten gestoßen, aber keine kann mir weiterhelfen :-( Ich habe ein Programm von Vaisala (Vaisala Humidity Calculator), welches lediglich mit Hilfe von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, den absoluten Wassergehalt, den Dampfdruck, auch den Taupunkt..... ausrechnet. Leider kann man nicht nachvollziehen, wie das Programm diese Werte errechnet, aber in allen Formeln, die ich im Netz finde, wird u.A. der Dampfdruck benötigt, um die absolute Feuchte errechnen zu können und evtl. den Taupunkt. Kurz: Ich habe nur die drei Werte. Luftdruck in mBar, Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Ist es allein mit den Werten möglich, die Absoluter Feuchte und den Taupunkt zu errechnen? Viele Grüße, Diddy
Diddy schrieb: > Unglaublich, auf der Suche danach, wie man den Taupunkt und die absolute > Luftfeuchtigkeit ausrechnet, bin ich auf endlos viele Seioten gestoßen, > aber keine kann mir weiterhelfen :-( > Ich habe ein Programm von Vaisala (Vaisala Humidity Calculator), welches > lediglich mit Hilfe von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und > Luftdruck, den absoluten Wassergehalt, den Dampfdruck, auch den > Taupunkt..... ausrechnet. > Leider kann man nicht nachvollziehen, wie das Programm diese Werte > errechnet, aber in allen Formeln, die ich im Netz finde, wird u.A. der > Dampfdruck benötigt, um die absolute Feuchte errechnen zu können und > evtl. den Taupunkt. > Kurz: Ich habe nur die drei Werte. Luftdruck in mBar, Lufttemperatur und > relative Luftfeuchtigkeit. Ist es allein mit den Werten möglich, die > Absoluter Feuchte und den Taupunkt zu errechnen? Ja, Rechnung über die Zustandsgleichung für Gase bzw. absFeuchte = p = e / (461.52 J/(kg K) * T e = Dampfdruck des Wassers = p * 461.52 J / (kg K) * T 461.52 J/(kg K) = Gaskonstante Wasser T = abs. Temperatur = Tc + 273.15 relFeuchte = e / E * 100% E = Sättigungsdampfdruck = 6.112 hPa * exp(17.62 * t / (243.12 °C + t)) (Magnus-Formel) Den Taupunkt kann man über die Magnus-Formel ableiten. Für beides braucht man in den meisten Fällen den Luftdruck nicht! http://de.wikipedia.org/wiki/Taupunkt > Viele Grüße, > Diddy
Hallo zusammen, in dem Beitrag von Arc Net kann ich nicht erkennen wo relFeuchte in einer Gleichung eingesetzt wäre. Kann mir jemand draufhelfen? Besten Gruß Michael
Mal ne blöde Frage: Warum brauchst Du die absolute Feuchte für eine
Wichtig ist doch hier eher: Wenn relative Luftfeuchtigkeit > SchrankeX,
dann lüften.
Oder wie willst Du das steuern?
Ich bin nur neugierig :-)
Absolute Feuchtigkeit / Maximale Feuchtigkeit * 100 = relative Luftfeuchtigkeit Einfach formel änden ^^
Hallo, da mir die Formeln für meine Zwecke auch zu kompliziert waren habe ich ein einfache Näherung mit einer e-Funktion durch Sättigungsfeuchte bei 0°C (4,85 mg/m3) und der bei der 2,7 fachen (4,85 * exp(1) = 13,2mg/m3 -> 15,5°C) gelegt. Sättigungsfeuchte = 4.85 * EXP(TEMP/15.5); Die absolute Feuchte ist dann einfach der prozentuale Anteil davon: AbsoluteF = RelF * Sättigungsfeuchte / 100.0; Funktioniert in meinen Augen für den Bereich -20...30°C recht gut. Gruß Bönsch
Udo R. S. schrieb: > Wichtig ist doch hier eher: Wenn relative Luftfeuchtigkeit > SchrankeX, > dann lüften. Na wohl eher: Wenn absolute Feuchte draußen < absolute Feuchte drinnen dann lüften. Die relative Feuchte ist ziemlich schnuppe, weil die Luft im Raum aufgewärmt wird und ohne Brücksichtigung der Außenfeuchte das Lüften bös nach hinten los gehen kann.
Arduino Neuling suchte vereinfachte Formel, um von Temperatur und relativer Luftfeuchte auf absolute Luftfeuchte zukommen. Projekt: Wäscheraum Aussenlüfter Vielen herzlichen Dank.
Reto schrieb: > Arduino Neuling suchte vereinfachte Formel, um von Temperatur und > relativer Luftfeuchte auf absolute Luftfeuchte zukommen. Falls du schon mal hier im Forum die Suchfunktion benutzt? Beitrag "Re: Taupunktberechnung ohne Logaritmus Naturalis"
