Forum: Projekte & Code CRC-16 Prüfsumme (serielle Übertragung)
von J.St. (Gast)
Hier eine Funktion für die Berechnung einer CRC-16 Prüfsumme bei einer
seriellen Datenübetragung.
//- calcCRC16r ------------------------------------------------------
unsigned int calcCRC16r(unsigned int crc, unsigned int c, unsigned int
mask)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    if((crc ^ c) & 1) { crc=(crc>>1)^mask; }
    else crc>>=1;
    c>>=1;
  return (crc);
Aufruf der Funktion im Programm:
  unsigned int DEVICE_CRC16=0;
  DEVICE_CRC16 = calcCRC16r (DEVICE_CRC16,chr,0xA001);
mask = "0xA001" = Polynom x^16 + x^15 + x^2 + 1
Die Funktion wird bei jeder Übetragung eines Bytes "c" aufgerufen.
Der Rückgabewert entspricht der CRC-16 Prüfsumme (2 Byte) der
gesendeten Bytes. Ich verwende diese Funktion in einem MSP430.
J.St.
www.SynaSys.de
von Marcus Mueller (Gast)
Das geht mit nem andren Polygon aber schneller:
    crc=0; //am Anfang initialisieren
unsigned int calcCRC16r(unsigned int crc, unsigned int c)
{ // CCITT 16 bit (X^16 + X^12 + X^5 + 1).
  crc  = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8);
  crc ^= c;
  crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4;
  crc ^= (crc << 8) << 4;
  crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1;
  return (crc);
Keine Loop und fast nur byte oder nibble swaps. Über die Qualität
des Polygons kann ich aber nichts sagen.
  Marcus
von Hagen (Gast)
Hi Markus,
du bist "putzig" und schreibst:
"Das geht mit nem andren Polygon aber schneller:"
Du meintest natürlich Polynom ;)
Ich bin mir auch nicht so sicher ob dein Algo. überhaupt eine Cyclic
Redundance Check ist.
Zb. hier
aus der ersten Zeile würde man
  crc ^= crc << 12;
machen, und auch in der zweiten Zeile gäbe es so eine Optimeirung mit
  crc ^= (crc & 0xff) << 5;
Denoch, es wäre nett wenn du mir sagen könntest wo du diesen Code her
hast, er sieht mir überhaupt nicht nach einer CRC aus.
Entweder Bitweise wie es J.St. zeigte oder aber du benutzt eine Lookup
Tabelle mit min. 256 Einträgen. In deinem Vorschlag sehe ich nichts
dergleichen.
Gruß Hagen
von Peter D. (peda)
Ich nehme auch die obige CRC (mit 0xA001).
Sie hat nämlich den Vorteil, daß die CRC mit sich selber immer 0 ist.
D.h. beim Erzeugen der CRC schreibt man einfach die CRC in die letzen
beiden Bytes.
Und beim Prüfem macht man die CRC über den kompletten Datensatz und
prüft dann auf 0.
Es gibt dafür in einer Maxim-Application-Note eine sehr schnelle
Implementation (schneller als Tabelle), aber die läuft nur auf dem
8051, da sie das Parity-Flag benötigt.
Nachfolgend die Funktion in C und in Assembler, wie ich sie in meinem
Codebeispiel Bootloader verwende.
C:
unsigned int crc;
void get_crc( unsigned char d )
  int i;
  crc ^= d;
  for( i = 8; i; i-- ){
    crc = (crc >> 1) ^ ((crc & 1) ? 0xA001 : 0 );
Assembler:
;                               Receive Interrupt
URXCint:
        ldi     xh, high(rx_buff)
        in      ia0, UDR
        st      x+, ia0
;                                       calculate CRC
        in      savesreg, sreg
        eor     crc_lo, ia0
        ldi     ia0, 8
_crc1:  lsr     crc_hi
        ror     crc_lo
        brcc    _crc2
        eor     crc_lo, poly_lo
        eor     crc_hi, poly_hi
_crc2:  dec     ia0
        brne    _crc1
        out     sreg, savesreg
        reti
Peter
von Hagen (Gast)
Unter betimmten Umständen ist es besser mit einem CRC Startwert <> 0
anzufangen. So wie es Peter schon sagte bekommt man bei einer CRC
Berechnung mit einem Startwert von 0 am Ende der Beerchnung wieder 0
raus. Allerings hat diese Weise der Berechnung mit obigen Polynom einen
gravierenden Nachteil. Bitfehler die mit Daten entstehen die viele
führende Nullen enthalten und der Bitfehler in einer Null resultiert
werden nicht erkannt. Deshalb nimmt man meistens einen Startwert von
0xFFFF statt 0. Diese Fehler enstehen oft auf Grund von schlechten
Hardwaresynchronisationen eines Bitstromes.
Gruß Hagen
von Dirk C.-F. (Gast)
Ich hätte für den Generator (x^16 + x^15 + x^2 + 1) noch folgende Lösung
anzubieten. Dies ist eine Mischung aus einer Tabelle und
Schiebebefehlen, aber ohne Schleife. Die Lösung ist aber nicht auf
meinem Mist gewachsen. Ich habe den Code mal in einem alten Programm
gefunden. Allerdings habe ich keine Ahnung wer der Autor ist.
static ushort CRC16;
static ushort oddparity[16] = {0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0};
ushort docrc16(ushort data)
   data = (data ^ (CRC16 & 0xff)) & 0xff;
   CRC16 >>= 8;
   if (oddparity[data & 0xf] ^ oddparity[data >> 4])
     CRC16 ^= 0xc001;
   data <<= 6;
   CRC16   ^= data;
   data <<= 1;
   CRC16   ^= data;
   return CRC16;
von DerEine (Gast)
Hallo Ihr CRC Leutchen!
Mal ne Frage: Angenommen ich kann nicht alle CRC Ergebnisse die ich
generiert habe darstellen, sondern statt z.B. bei eniem CRC8 statt 8
Bit nur 7 (ASCII), kann ich dann mehrere gültige Polynome generieren
lassen, und mir das beste aussuchen oder gibt es zu jedem
Eingangscodewort nur genau 1 CRC Ergebnis ?
von Klaus Conzelmann (Gast)
Hallo CRC-Interessierte,
ich bin auf der Suche nach dem Source zum Bilden des 16 Bit-CRC (CRC16)
mit unterschiedlichen Polynomen. Die Polynome sollten vorgebbar sein
(z.B. X16+X15+X2+1, X16+X12+X5+1 ....).
Der Einsatz einer Tabelle oder Teil-Tabelle ist dafür wohl nicht so
geeignet. Es sei denn sie wird auch generiert.
Hat jemand ein solches Programm parat oder weis wo ein solches zu
finden ist. Ich benötige dies in einer Microcontroller-Anwendung mit
dem 8051 und zur Überprüfung mit dem PC.
Danke für eure Hilfe
Klaus
von Siegfried Mueller (Gast)
@Hagen
Der Code von Marcus Müller ist die Berechnung von HDLC/X.25
^16+^12+^5+1 und ist vollkommen in Ordnung. Deine Optimierungen können
manche Compiler nicht verkraften :-(
Für CRC-16 bei HDLC/X.25 ist aber ein Init mit 0xFFFF notwendig und bei
Verwendung mit Ethernet zum Schluss ein XOR mit 0xFFFF!
Der Code ist übrigens von Eagle Air Australia Pty.LTD.
S.Müller
von Dice (Gast)
In der RFID-Norm ISO 15693 ist im Anhang ein Codebeispiel für eine
crc16-berechnung.
In dem Sourcecode könnte man bestimmt das vorgegebe Polynom
austauschen.
Dice
von OlliK (Gast)
@Siegfried,
mag sein, daß der Code in Ordnung ist. Scheinbar sieht er sehr schnell
aus, da keine Loop. Dafür enthält er aber zu viele Schiebeorgien
"<<". Möchte nicht wissen, wie das Compilat dazu aussieht.
@Dice
Hallo Dice,
konnte das Code-Beispiel noch nicht finden. Hast du vielleicht zufällig
das Beispiel parat und könntest mir dies zukommen lassen?
Danke für die Mühe und schöne Grüße
Klaus
von Dice (Gast)
Guck mal auf www.wg8.de, unter Projekts suche
ISO 15693 - 3 Transmission Protocol. Dort im Anhang ist das
Codebeispiel.
Dice
von matmaxx (Gast)
mal dumm gefragt:
wie kommt man von der Maske 0xA001 auf das Generatorpolynom
x^16 + x^15 + x^2 + 1 ???
0xA001 binär is 1010 0000 0000 0001, das kanns ja wohl nicht sein.
Also wo ist der Zusammenhang..?
mfg.mat
Hallo mat,
bei der Anwendungen des CRC16 in den USA, wird dort häufig als
zusätzliche Sicherheit, ein bitgedrehter Bitstring verwendet.
Da der CRC16 nur 16 Bit lang ist bleibt X^16 unberücksichtigt.
So wird aus:
X^16+X^15+X^2+1
zuerst
1000 0000 0000 0101 (X^16 entfallen)
dann
1010 0000 0000 0001 (Bitgedreht Bit 0 wird Bit 15,
                     Bit 1 wird Bit 14 usw.)
So das ist das ganze Geheimniss.
Freundliche Grüsse
Klaus
von matmaxx (Gast)
ahaa..
und was bedeutet x^16 entfaellt..?
Das es in der Maske entfaellt und fest im Algorithmus ist (auch wenn er
kurz ist, ich hab noch keine der Implementierungen wirklich durchschaut,
vielleicht grade weil sie so optimiert sind :-)) )
Oder bedeutet entfallen, dass die x^16 weder in der Maske noch im
Algorithmus ansich zu finden sind..?
mfg.mat
Hallo mat,
richtig. X^16 wird überhaupt nicht berücksichtigt. 16 Bit bedeutet ja
Bit 0 bis 15. Bit 16 bei einem CRC16 gibt es nicht.
Freundliche Grüsse
Klaus
von mike (Gast)
hallo,
Ich hab Peters code ausprobiertund komme nicht auf die Ergebnisse in
der ISO 15693-3.
In der ISO15693-3 wird das Polynom x^16 +x^12 +x^5 +1 mit "8408"
angegeben! Normalerweise ist dies doch "A001"oder hab ich da etwas
misverstanden?? Wie kommen die auf diesen Wert?
von Stefan (Gast)
Beim avr-gcc ist eine optimierte CRC16-Routine
bereits enthalten
#include <avr/crc16.h>
von mike (Gast)
Hm,
ja, das mag ja sein, ich programmiere aber in CodeVison und möchte
zudem den Sinn noch verstehen.
von Peter Dannegger (Gast)
Ich sach ma, da in der crc16.h für 0xA001 und für 0x8408 zwei völlig
verschiedene Routinen stehen, kann die CRC garnicht übereinstimmen.
Peter
X^16+X^15+X^2+1 ergibt 0xA001, X^16+X^12+X^5+1 ergibt 0x8408 jeweils
Bitgedreht.
Somit 2 verschiedene Polynome und natürlich unterschiedliche
Ergebnisse.
Klaus
von pittbull (Gast)
ich hab mit dem gute erfahrungen gemacht
/* CRC16 implementation acording to CCITT standards */
unsigned short crc_tab[16] =
  0x0000, 0x1081, 0x2102, 0x3183,
  0x4204, 0x5285, 0x6306, 0x7387,
  0x8408, 0x9489, 0xA50A, 0xB58B,
  0xC60C, 0xD68D, 0xE70E, 0xF78F
unsigned short crc_update (unsigned short crc, unsigned char c)
    crc = (((crc >> 4) & 0x0FFF) ^ crc_tab[((crc ^ c) & 0x000F)]);
    crc = (((crc >> 4) & 0x0FFF) ^ crc_tab[((crc ^ (c>>4)) &
0x000F)]);
    return crc;
von hans müller (Gast)
habt ihr auch schon mal an eine modifizierte adler-16-prüfsumme gedacht?
von Peter (Gast)
So gehts auch:
int crc16_table[256] = {
0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf,
0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7,
0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e,
0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,
0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd,
0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,
0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c,
0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,
0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb,
0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,
0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a,
0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,
0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9,
0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,
0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738,
0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,
0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7,
0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,
0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036,
0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,
0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5,
0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd,
0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134,
0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c,
0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3,
0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb,
0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232,
0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a,
0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1,
0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9,
0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330,
0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78};
int crcval;
char rx_c;
crcval = (crcval >> 8) ^ crc16_table[rx_c ^ (crcval & 0xff)];
von Paul (Gast)
Hallo Peter,
welches Generatorpolynom liegt denn deinem Algorithmus zu Grunde?
von Peter (Gast)
Hallo Paul,
x^16 + x^12 + x^5 + 1 mit Anfangswert 0.
Ich setze diese Berechnung problemlos in zwei verschiedenen Anwendungen
ein.
Peter
von Peter (Gast)
Hier ist nochmal das gleiche zur Berechnung des CRC, geht natürlich
langsamer als der Lookup Table. Ich habe allerdings nie die
Ausführungszeit gemessen, das ist kein Problem bei meinen Anwendungen.
q_crc = (crcval ^ rx_c) & 017;
crcval = (crcval >> 4) ^ (q_crc * 010201);
q_crc = (crcval ^ (rx_c >> 4)) & 017;
Peter
von Paul (Gast)
Danke Peter ich werde deine Algorithmen mal ausprobieren.
Aber ich hab noch eine Frage: Wendet man den CRC eigentlich auf jedes
übertragene Byte einzeln an und hängt diesem die Prüfsumme an, oder
berechnet man die Prüfsumme über mehrere übertragene Bytes ?
von Marius Schmidt (Gast)
normalerweise über mehrere übertragene bytes, aber ich frage mich wie
groß ich die Packet-größe wählen sollte bei größeren
Datenübertragungen?
von Peter (Gast)
das hängt von deiner Anwendung ab. Normalerweise bildet man ein CRC für
einen Datensatz oder Datenblock. CRC nur für ein Byte geht natürlich
auch, aber damit verdreifachst du die Menge der übertragenden Bytes.
Bei CRC für einen Block muss eben der ganze Block noch einmal
übertragen werden, aber erfahrungsgemäss passiert das kaum.
Peter
von mkmk (Gast)
Der Beitrag von Marcus Mueller scheint i.O. zu sein.
Bis anhin hatte ich mit einer vor-initialisierten Table den CRC16 Wert
berechnet:
#define   POLYNOMIAL   0x1021
WORD crc_table[256];
void InitCRC_Table(void)
  register WORD b, v;
  register signed char i;
  for( b = 0; b <= 255; ++b )
    for( v = b << 8, i = 8; --i >= 0; )
    { if ( (v & 0x8000) != 0x0000 )
  v = ( v << 1 ) ^POLYNOMIAL;
      else
        v = v << 1;
    crc_table[b] = v;
Die Berechnung erfolgte dann mit:
WORD CRC_calculation(BYTE   *msg, WORD  cnt)
  while( cnt-- != 0x0000)
    crc_value = (crc_value << 8) ^ crc_table[(crc_value >> 8) ^
*msg++];
  return( crc_value );
Da mit der Platz im RAM zu eng wurde, musste ich auf eine 'softige'
CRC-Methode ausweichen. Dabei stellte ich fest, dass die von Marcus
Mueller vorgeschlagene Methode dieselben Werte liefert.
Die Geschwindigkeit sind etwas langsamer:
 30 Bytes: 750us  / 580us
512 Bytes: 12,5ms / 9,6ms
von mkmk (Gast)
Kleiner Nachtrag: die Geschwindigkeitswerte gelten für ein Atmega8 @4MHz
von Daniel (Gast)
weiss es zufällig jemand wie diese CRC-16 Prüfsumme im Assembler gehen
würde?!
von Rolf Magnus (Gast)
Schau in den crc-Header der avr-libc. Die Funktionen sind in
inline-Assembler implementiert.
von Detlef K. (slomo)
ich habe mir den Beitrag durchgelesen und habe da wohl noch ein Brett
vor dem Kopf !
Also, wenn ich 10 Bytes + CRC16 senden möchte, wie muss dann der Aufruf
der CRC-Funktion sein ?
Werden die einzelnen CRC dann addiert ?
Etwa so, CRC[BYTE01] + CRC[BYTE02] + ... + CRC[BYTE10] ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruss
Slomo
von pittbull (Gast)
nee, die meisten gehen etwa so:
neuer_crc_wert = crc (vorheriger_crc_wert, byte[n]);
von ankli (Gast)
kann jemand mir die genaue Algorithmus für die CRC-Berechnung mit Hilfe
Tabellenverfahren. auch die algorithmus für die Tabellen-Berechnung
danke
von Christian (Gast)
Ich muss mal diesen alten Thread wieder hervor holen
Ich habe mich mal mit den hier geposteten Wegen zur CRC-Berechnung
beschäftigt
Ich komme aber mit den Ansätzen auf unterschiedliche Ergebnisse, obwohl
die Bedingungen die selben zu sein scheinen
Mit dem Code aus dem ersten Post von J.St. und mit der kurzen Variante
von peter dannegger im 4. Post komme ich auf das gleiche Ergebnis
Mit dem Lookuptable von Peter
Beitrag "Re: CRC-16 Prüfsumme (serielle Übertragung)"
allerdings nicht
Obwohl er ja schreibt das Polynom sei das gleiche wie oben und der
Startwert auch 0
Zudem habe ich noch diesen CRC Rechner gefunden
http://www.flechtmann.net/crc/index.php
Dieser rechnet scheinbar richtig, auf jeden Fall kann ich damit mehrere
handgerechnete Ergebnisse bestätigen und auch einige aus dem netz
Er liefert aber noch mal andere Werte als die 3 Funktionen aus diesem
Thread
Ich denke ich mache irgendwo einen Fehler, weiß aber nicht wo!
von Gast (Gast)
Hier ist's mit den Startwerten, Polynimen hinreichend dargestellt:
Beitrag "CRC von Hand (mit Startwert) berechnen"
Hier ist etwas, was parametrisierbar C-Code aus vorgegebenem
Polynom, Startwerten und Speicherbedarf (Schleife, 4-bit, 8-bit table)
erzeugt. Must-have!
http://www.tty1.net/pycrc
von Peter (Gast)
Das ist lustig, unsere Kommunikation mit den von mir geposteten CRC
Berechnungen läuft problemlos. Die Gegenseite sind Geräte diverser
Hersteller, also nicht irgend was selbstgefummeltes.
Sowohl der Lookup Table, als auch die Berechnung funktionieren.
Startwert definitiv 0.
von Jd H. (Firma: student) (jdhawk)
Hi Leute,
muss eine Prüfsumme über mehrere Bytes machen, habe auch einen Quellcode
den ich einfach einbinden soll, weis aber nicht ob er wirklich was
taugt.
Was meint ihr?
uint16 Crc16_MC::computeCrc16( uint8* data, uint16 len)
  uint16 help_value;
        uint16 m_crc_value = 0xFFFFu;
        uint16 m_crc_polynomial_16 = 0x1021u;
  while (len-- > 0)
        uint8 i;        /* loop counter 1..8     */
      m_crc_value ^= ((uint16)(*(data++)) << 8);
    for (i = 0; i < 8; i++)
            //0x8000 = binary 1000 0000 0000 0000
      if ((m_crc_value & (uint16)0x8000u) > 0)
        m_crc_value = (m_crc_value << 1) ^ m_crc_polynomial_16;
      else
        m_crc_value <<= 1;
24
25
  help_value = m_crc_value;
26
27
  return help_value;
28
Ich verstehe ihn irgendwie überhaupt nicht.
von JDHawk (Gast)
Wie macht man das eigentlich, wenn man über mehrere Bytes die CRC bilden
möchte?
Bisher kenne ich nur Lösungen, bei denen über 1 Byte eine CRC erstellt
wird.
(Lustig wird es eine 16bit CRC über ein Byte zu machen hehe)
von Falk B. (falk)
@ JDHawk (Gast)
>möchte?
Einfach die berechnete CRC wieder mit den neuen Daten anwenden.
Siehe CRC, ganz unten die Links.
>wird.
Was reichlich sinnfrei ist.
MFG
Falk
von JDHawk (Gast)
also sollte man doch lieber die "table-driven"-Variante nehmen, da
schneller.
ein fertiger korrekter Code wäre nicht schlecht, meinen versteh ich
irgendwie nicht.
von Peter D. (peda)
> schneller.
Nö.
Man sollte die Variante nehmen, die schnell genug ist.
Z.B. in meinem Bootloader verwende ich ne Software-UART, die berechnet
die 16Bit-CRC über jedes Datenbit, kostet also keinerlei zusätzliche
Rechenzeit.
Peter
von JDHawk (Gast)
So, habe mal bisschen recherchiert:
mein Algo sollte der CCITT-CRC16 sein, denn er rechnet für das char A
die CRC 0xB915 genauso wie beim folgenden Rechner:
http://zorc.breitbandkatze.de/crc.html
Ein angeblich exakterer Algo ist hier, wo für char A der CRC 0x9479
rauskommt, soll auch ein CCITT-CRC16 sein.
Was meint ihr welcher ist denn richtig, denn sie rechnen schon bisschen
anders, oder ist es egal welchen man nimmt?
von Gerhard Biebl (Gast)
Hier ist eine C# Version, mit der für komplette Byte-arrays eine 2 Byte
CRC-16 berechnet werden kann. Ohne Lookup-Table.
/// <summary>
/// CRC16S
/// The S stands for "Simple", because we use no lookup table here.
/// calculates the CRC16 Checksum of a given byte array
/// using the x^16+x^15+x^2+1 generator polynom (0xA001)
/// processing each byte without using a lookup table
/// </summary>
/// <param name="Data">a byte array of data</param>
/// <returns>2 byte CRC Checksum</returns>
public static byte[] CRC16S ( byte[] Data )
  ushort Polynom = 0xA001;
  ushort Register = 0xFFFF;
  ushort temp = 0x00;
  // loop through the entire array of bytes
  for ( int i = 0; i < Data.Length; i++ )
    temp = Data[i];
    // shift all 8 data bits once
    for ( int y = 0; y < 8; y++ )
      if ( ( ( Register ^ temp ) & 0x01 ) == 0x01 )
        Register >>= 1;
        Register ^= Polynom;
      else
        Register >>= 1;
      temp >>= 1; // shift data 1 bit right, dividing it by 2
    } // end of inner for loop (bit shift loop)
  } // end of outer for loop (data loop)
  // now we have got our overall 2-byte CRC "Checksum" number
  return new byte[2] { (byte) ( Register / 256 ), (byte) ( Register %
256 ) };
} // end of CRC16S Method
von Olaf R. (gruser)
auf der Visual Basic Seite habe ich untenstehenden Code gefunden.
Frage: Was heißt wohl "hier nacheinander die Werte (0-255)...einsetzen?
Es können doch unterschiedlich viele Datenbytes übertragen werden,
ergibt sich dabei immer eine Prüfsumme von 2 Bytes? Mir ist nicht ganz
klar wie ich das anfangen soll mit diesem Code.
Grüße
Olaf
Private Sub Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button.Click
        Dim CRC16 As UShort = 0
        Dim Zahl As Byte
        Zahl = X ' hier nacheinander die Werte (0-255), über die die
Prüfsumme gebildet werden soll einsetzten
        CRC16 = CRCBerechnung(CRC16, Zahl)
        Label.Text = Str$(Val(CRC16))
End Sub
Private Function CRCBerechnung(ByVal CRC As UShort, ByVal C As Byte) As
UShort
        Dim I As Byte
        Dim P As UShort = 40961 ' bitinvertierte Polynommaske 2^15 +
2^2+1
        For I = 0 To 7
              If ((CRC Xor C) And 1) > 0 Then
                    CRC = ((CRC / 2) Xor P)
              Else
                    CRC = CRC / 2
              End If
              C = C / 2
        Next
        Return CRC
End Function
von Freizeitbastler (Gast)
@gruser
Hallo Olaf,
mach 'ne Schleife über alle Bytes Deiner Nutzdaten und rufe
CRCBerechnung jedesmal mit dem aktuellen Byte an Stelle von Zahl auf.
Falls Deine Nutzdaten überdurchschnittlich viele Nullen enthalten
(typischer Fall), ist es besser, den Startwert von CRC16 von 0 auf
2^16-1 zu ändern.
Schöne Grüße, Peter
von Martin (Gast)
ich hatte auch eine CRC16-Version gepostet,
allerdings in Assembler.
Beitrag "CRC16 Berechnung mit Tabelle"
Gruß,
Martin
von Nico (Gast)
Moin moin.
Ich scheine hier also ein Forum mit vielen Fachleuten entdeckt zu haben.
Perfekt für einen unwissenden wie mich.
Die Aufgabe die sich z.Zt. stellt ist folgende:
Aus einem Datensatz mit insgesamt 62 Bytes und einer CRC-16 im 55. Byte
soll aussschließlich das 39. Byte nach vorherigem Vergleich mit dem 23.
und ausgegeben werden.
Damit meine Anzeige aber keinen unsinn ausgibt und artig
weiterfunktioniert und bei einem Fehler nicht aufgibt, wüsste ich gerne
ob und wie ich die CRC-16 Prüfsumme in das Programm mit einbinden kann.
Nico
ich habe den Code ganz oben von J.St. ausprobiert. Leider steht - egal
welche Zahl ich in die Funktion setze - am Ende immer nur eine "1" in
der Variablen DEVICE_CRC16 (bzw. DEVICE_CR16.high8 = 0 und
DEVICE_CRC16.low8 =1). Sieht wer vielleicht woran es eventuell liegen
könnte?
Olaf
Ich habe den Code wie folgt eingebaut, eigentlich müsste es doch
funktionieren - nur leider klappt es nicht - Tipps erwünscht:
int mask)
//   mask = 0xA001; // = Polynom x^16 + x^15 + x^2 + 1
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    else crc>>=1;
    c>>=1;
  return (crc);
//*******  Hauptprogramm
void main(void)
    char test;
    test = 0b.0111.1001;
    DEVICE_CRC16 = calcCRC16r (DEVICE_CRC16,test,0xA001);
von subitus (Gast)
@ Klaus Conzelmann
@ matmaxx
Die Aussage zum CRC-16:
  "16 Bit bedeutet ja Bit 0 bis 15. Bit 16 bei einem CRC16 gibt es
nicht."
ist so nicht korrekt.
CRC-16 bedeutet zunächst nur, dass das höchstwertige Polynomglied den
Grad 16 besitzt, daher besitzt jedes CRC-16-Polynom ein Glied x^16
(wobei CRC-Polynome wiederum keine Polynome im engeren, mathematisch
korrektem Sinne sind - dies hat sich im Fachjargon nur so eingebürgert -
sondern eine andere Darstellung einer binären Datenfolge unter
Verwendung der polynominalen Darstellung mit Koeffizienten 0 oder 1).
Eine wichtige Randbedingung für alle Generatorpolynome: Sowohl das
höchstwertige Polynomglied (x^k bei einem Polynom vom Grad k) als auch
das niederwertigste Polynomglied (x^0) müssen immer =1 sein.
Betrachtet man jetzt eine "klassische" Polynomdivision mit mod2
(Berechnung ohne Überträge, also Addition = Subtraktion = exklusives
OR): Es kann nur durch etwas geteilt werden, dass größer oder gleich dem
Teiler ist. In der mod2-Algebra muss also die Bedingung erfüllt sein,
dass das höchstwertige Bit des Dividenten die gleiche oder eine höhere
Wertigkeit besitzen muss wie das höchstwertige Bit des Divisors ist, um
mit Rest teilbar zu sein. Anders formuliert: Die partielle
mod2-Polynomdivision wird nur an den Stellen durchgeführt, an denen sich
vom Divisor und Dividenten eine 1 gegenüberstehen.... wer das einmal von
Hand durchrechnet wird erkennen, dass das x^k des Teilerpolynoms immer
wegfällt (es sein denn, die gesamte Nachricht ist Null, was einen
(häufig behandelten) Sonderfall darstellt). Aufgrund dieser Tatsache
wird oft das Vorgehen der CRC-Berechnung vereinfacht beschrieben:
 -  man nehme den Datenrahmen und hänge so viele Nullen an die
niederwertige Seite des Datenrahmens, wie der Grad des Generatorpolynoms
 - teile dieses erweiterte Polynom durch das Generatorpolynom
 - ziehe den Rest von der erweiterten Bitkette ab (mit mod2) -> man
erhält als Ergebnis die Ursprungsnachricht, welche um den CRC ergänzt
wurde (CRC befindet sich an der Stelle, an der die niederwertigen 0-Bits
angehangen wurden). Eine solche Polynomdivision funktioniert mit ALLEN
Generatorpolynomen gleichermaßen (und ist in allen Universalberechnungen
abgebildet). Das Weglassen des höchstwertigen Bits des Generators ist
lediglich eine Eigenschaft der implementierten Algorithmen. Die meisten
Implementierungen, die bitweise schieben, untersuchen lediglich das zu
teilende Polynom (ein unendlicher Bitstream) und entscheiden anhand der
gesetzten Bits, ob eine XOR-Operation durchgeführt werden muss oder
nicht. Für diese XOR-Operation kann dann das höchstwertige Bit des
Teilerpolynoms weggelassen werden, wenn das Entscheidungsbit im
Datenstrom für die XOR-Berechnung ebenfalls unter den Tisch fällt, da
die XOR-Operation nur dann durchgeführt wird, wenn das Bit im Datenstrom
gesetzt ist.
Vielen Lesern sind die Hintergründe von CRC-Algorithman (ob
verallgemeienert oder spezialisiert weil optimiert) oftmals nicht klar,
was wilden Spekulationen führt, also Vorsicht! Vieles was im Internet
zum CRC dokumentiert ist, ist nicht frei von Fehlern.
Gruß,
subitus
von subitus (Gast)
@ Peter (Freizeitbastler)
Zitat:
"Falls Deine Nutzdaten überdurchschnittlich viele Nullen enthalten
2^16-1 zu ändern."
Die Initialisierung des CRC-Registers mit einem Wert ungleich 0 (gew.
mit (2^k)-1) soll verhindern, dass anfängliche "Nullen" im Datenstrom
unerkannt bleiben. Hingegen sollte sich die Wahl des Generatorpolynoms
nach der Art der Nutzdaten richten.
Um es Klarzustellen: Die Startwertinitialisierung hat keinen positiven/
negativen Einfluss auf das CRC-Ergebnis, wenn in den Nutzdaten
überwiegend Nullen vorkommen (warum auch?), nur das Teilerpolynom und
weitere CRC-Parameter wie das (Spiegeln bzw. Nibbeln von Datenbytes,
zusätzliche XOR-Masken usw.) entscheiden hier über die Qualität des
Ergebnisses!
Es gibt jede Menge standardisierte CRC-Generatorpolynome mit
entsprechenden Parametern, die für einen bestimmten Einsatzzweck besser
geeignet sind als andere. Hier hilft nur ein Blick in die Literatur und
eine sinnvolle Beurteilung des eigenen Systems.
Gruß,
subitus
Therorie schön und gut ;) aber vielleicht hat trotzdem noch jemand eine
Idee warum mein (geklautes) Programm 3 Beiträge über diesem hier nicht
funktioniert.
Olaf
Hallo, sehe gerade dass es hier offenbar etwas besseres gibt, werde
einmal den Code von Marcus Müller ausprobieren, die gleiche Struktur
habe ich auch auf der Microship-Seite gefunden:
http://www.microchipc.com/sourcecode/index.php#crc
Tja - leider motzt mein C-Compiler bei diesem Code. Deshalb habe ich den
Code vom allerersten Beitrag probiert:
mask)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    else crc>>=1;
    c>>=1;
  return (crc);
Es lässt sich auch alles einwandfrei kompilieren - wenn ich die beiden
Bytes abfrage kommt jeweils immer eine "1" als Ergebnis raus.
Was mache ich falsch? Wenn ich aus 3 Bytes einen CRC-Wert ermitteln
möchte, muss ich die Funktion doch einfach nur 3x aufrufen:
  DEVICE_CRC16 = calcCRC16r (DEVICE_CRC16,Wert1,0xA001);
  DEVICE_CRC16 = calcCRC16r (DEVICE_CRC16,Wert2,0xA001);
  DEVICE_CRC16 = calcCRC16r (DEVICE_CRC16,Wert3,0xA001);
Die beiden Bytes frage ich mit DEVICE_CRC16.low8 bzw. DEVICE_CRC16.high8
ab. Bei den Deklarationen von Wert1-3 habe ich bereits alles probiert
(uns16/ uns8, char) - am Ergebnis hat es nichts geändert.
Any ideas?
von wori (Gast)
Hallo Olaf,
in jedem Falle enthält "if((crc ^ c) & 1)" keine Zuweisung, d.h., die
Bedingung wird zwar geprüft, es fehlt aber crc = crc ^ c.
Also versuch mal
if((crc = crc ^ c) & 1)
bin aber kein c-Spezi...
Gruß Wolfgang
von freak (Gast)
Ich habe eine Frage zu CRC16 Tabellen von Peter ist der Code frei oder
lizensiert?
Wo kann man die Tabelen für CDR16 und CRC8 "legal" downloaden?
Ich habe die Tabelle implementiert muss aber die Quelle angeben.
Vielen Dank im Voraus.
von subitus (Gast)
Rund um die CRC-Berechnung gibt es viele Gerüchte und fehlerhafte
Implementierungen - selbst die Codes von scheinbar zuverlässigen Quellen
beinhalten Fehler (z.B. Software-Consults). Eine wirklich zuverlässige
Informationsquelle ist die beschreibung vom CRC-Papst ('CRC-Bibel'):
  http://www.cs.waikato.ac.nz/~312/crc.txt
Darin ist auch ein Quellcodebeispiel enthalten. Ich habe mir daraufhin
einen universellen CRC-Stack für CRC8/16/32 erstellt, der sowohl
statische und dynamische Sprungtabellen, als auch dynamische Polynome
berechnen kann.
@freak:
Bei Bedarf kann ich gerne eine CRC16-Tabelle erstellen.
mfGruß,
subitus
von Reinhard H. (Firma: PRIVAT) (pdp11gy)
dieser Artikel ist sehr interessant und vielleicht kann mir einer aus
der Runde hier weiterhelfen, es geht auch wieder mal um CRC.
Ich arbeite an einen Vintage Disk-Simulator( DEC RL02 ) und muss die
Daten
Struktur auf einer SD-card nachbilden und quasi somit auch
vorformatieren.
Dabei gibt es eine Header-Struktur , bestehend aus 3 16-bit Wörten mit
einen CRC im letzten Wort. Dazu 3 Beispiele:
A)
Header  =  0111001000001000
immer 0 =  0000000000000000
CRC     =  1111111111100000
B)
Header  =  0001100110000111
CRC     =  1111111111111100
C)
Header  =  0000010010000000
CRC     =  1000000000000000
Obige Daten habe ich mit einen logic Analyser ausgelesen und ich weiss
nicht nach welchen Algorithmus hier das CRC gebildet wird.
Wenn mir jemand helfen kann, wäre ich mehr als dankbar !
.... sonst muss ich alle 4096 Sectoren durch meine MFM decoder laufen
lassen und das ist viel viel Arbeit, die ich mir sparen will.
Besten Dank und viel Grüsse,
Reinhard
von Tiramisu (Gast)
>B)
Was bedeutet hier "immer 0"? Wieviel (16-Bit-(?))Stellen sind das?
Werden die Bits MSB oder LSB first übertragen? Bist Du sicher,
dass das verwendete Verfahren eine CRC ist? Mal ein Beispiel
parat, wo die "1"-en nicht von links aufgefüllt aussehen?
"immer 0" bedeutet 16 bit 0 . Die Übertragung erfolgt mit LSB first.
Wegen dem Verfahren bin ich mir schon sicher. Im Controller befindet
sich ein 9401 chip und der überprüft lt. Schaltplan den CRC.
Der Header besteht aus 3 mal 16bit Worten.
Wort 1: 0-5 = Sector , 6 = head, 7-8 = Cylnder
Wort 2: 0-15 = immer 0 ( wurde wohl nie benützt )
Wort 3: CRC
( dann kommen die Daten von jeweils einen sector mit 128 16-bit wörtern,
bzw. 256 Byte und am Schluss von den Daten kommt auch noch ein 16bit CRC
von Tiramisu (Gast)
Diverse Versuche mit pycrc haben nicht das anvisierte Ergebnis
gebracht:
>Header  =  0111001000001000    (0x7208)
LSB first = 0001 0000 0100 1110 (0x104e)
pycrc-0.7.6$ ./pycrc.py --model=ccitt --check-hexstring=104e0000
0x99cb
pycrc-0.7.6$ ./pycrc.py --model=crc-16 --check-hexstring=104e0000
0xd764
pycrc-0.7.6$ ./pycrc.py --model=ccitt --check-hexstring=72080000
0x827c
Laut "Scheibenkleister" v. Claus Brod (S.192) wird bei dem
im ATARI verbauten Floppy-Controller X^16+X^12+X^5+1 (--model=ccitt)
genommen. Da damals sich einer vom anderen hat "inspirieren"
lassen, liegt die Vermutung nahe, dass dieses Polynom heiss
sein koennte ;-)
So wie ich aus dem eben referenzierten Werk entnehme,
ist das SYNC Byte 0xa1 oder 0xc2 (S.191), welche
laut S.192 als Adressmarke wohl mit in die CRC-Berechnung
einfliessen soll!? Kannst Du anhand des (CRC-)Taktsignals
feststellen, wann genau das Schieberegisterkonstrukt loslaeuft?
S.195 besagt, dass das CRC Register mit 0xCDB4 (ungewoehnlich!)
oder mit 0xFFFF (wie im --model=ccitt) initialisiert wird.
-Tiramisu
Das mit dem Inspirieren ist doch immer noch so. Macht ja auch Sinn.
Sagt mal, wie lautet denn der aktuelle Link dazu:
Der geht nicht mehr!
ich sag mal herzlichen Dank für die Bemühungen. Mal sehen wie ich da
weiterkomme.  Den aktuellen Link finde ich übrigens auch nicht.
von Dirk (Gast)
von Manfred (Gast)
Guten Tag,
Ich stehe momentan vor einem praktischen Problem mit einem CRC-16
algorithmus.
Ich habe ein Endgerät welches über 128 Datenregister mit dem CRC-16
verfahren(G(x) =x^16 + x^15 + x^2 + 1) eine Prüfsumme bildet. Die oberen
8 Bit werden nicht genutzt, da der Generator sich Byteweise
durcharbeitet.
Dieses wird einmal beim Gerätestart getan und der Wert wird
festgehalten. Ich möchte nun über eine Konfigurationssoftware diesen
algorithmus nachbilden um einen Vergleichs CRC-Wert zu haben.
Folgende Werte sind vorgegeben:
Startwert: 0x004B;
Polynom: 0x8005;
Ist dieser algorithmus dafür geeignet?
Ich bin mir etwas unsicher, da ja die oberen 8 Bit beim prüfen nicht
genutzt werden.
manfred
von Stefan E. (sternst)
> genutzt werden.
Das scheint mir doch sehr fraglich zu sein. Warum sollte man einen
CRC-16 nehmen, und dann 8 Bit verwerfen? Dann könnte man ja auch gleich
einen CRC-8 nehmen.
Manfred schrieb:
> Die oberen
> durcharbeitet.
Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Größe des CRC und der Größe,
in der der Generator die Daten entgegen nimmt.
von Manfred (Gast)
Stefan Ernst schrieb:
>> genutzt werden.
> einen CRC-8 nehmen.
> Manfred schrieb:
>> Die oberen
>> durcharbeitet.
text 1:1 aus dem Datenblatt: " Note that upper 8bits are unused as the
genrator steps byte-wise over the configuration data! "
wenn ich den oben genannten algorithmus anwende und keines von den 128
Datenregistern ändere müsste man als CRC den initial value von 0x004B
wiederbekommen? oder ist diese annahme falsch?
Momentan komme ich auf 0xc63c. Kann es leider noch nicht praktisch
testen, da die Schnittstelle zwischen Programm und Hardware noch nicht
fertig gestellt ist.
Wenn sich das "upper 8bits are unused" tatsächlich auf die CRC beziehen
soll, dann macht der Satz gar keinen Sinn. Poste doch mal einen Link zum
Datenblatt.
Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht ist dieser ungewöhnliche
Startwert tatsächlich so gewählt, dass er zusammen mit dem
Default-Inhalt der Register wieder als CRC herauskommt. Nochmal:
Datenblatt zeigen.
von Thomas (Gast)
Und schon wieder wird ein alter Thread aufgewärmt…
Ich versuche einen CRC-16 (Modbus). Startwert 0xffff, Polynom 0xa0001
mit der hardware CRC-Einheit eines ARM Cortex-M4 Mikrocontrollers zu
berechnen. Bisher leider erfolglos. Ich kriege Werte raus, aber nicht
die korrekten.
Bei meiner Suche bin ich auf ein interessantes Projekt auf Sourceforge
gestossen. Es gibt ein Tool, das bei 6 bekannten Messages, die eine
gültige CRC enthalten den Startwert und das Polynom herausrechnen
können. Vielleicht kann das jemand irgendwann brauchen:
http://reveng.sourceforge.net
von Jürgen S. (jurs)
> die korrekten.
> gestossen.
Bei meiner Google-Suche bin ich direkt auf einen Source-Code zum
Generieren des Modbus CRC16 gestossen:
http://www.modbustools.com/modbus_crc16.htm
Hast Du es damit probiert oder mit einem anderen?
