hallo möchte avrdude ( aus letzer winAvr-version) mit einem JTAG -ICE mkII verwenden ... mit AVR Studio klappt das flashen . aber avrdude findet den programmer nicht am USB - port !! Warum ? also komme erstmal nicht in diesen terminal-Mode. ich benutze hier windows 2000 __ bekanntes problem ?
CMD_ausgabe:
1 | C:\Progrg\AVRTools\JTAGICEmkII>avrdude -c jtagmkII -p m2561 -P usb:xx -v |
2 | |
3 | avrdude: Version 5.6cvs, compiled on Nov 10 2008 at 17:15:38 |
4 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
5 | |
6 | System wide configuration file is "C:\Progrg\WinAVR20081205\bin\avrdude.conf" |
7 | |
8 | Using Port : usb:xx |
9 | Using Programmer : jtagmkII |
10 | avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:xx" |
im geräte-manager ist der eintarg JTAGICE mkII in der kategorie "Jungo" Treiber : JUNGO LTD. version : 7.0.1.0
Nun ja, ein JTAG ICE mkII mit der Seriennummer xx hast du ja vermutlich auch nicht. ;-) Der Trick mit dem xx ist nur sinnvoll in Zusammenhang mit der Option -v: durch das xx ist sicher gestellt, dass es garantiert kein einziges JTAG ICE gibt, das wirklich auf diese Seriennummer passt (wie du gerade gesehen hast :), und die Option -v erreicht (unter anderem), dass die Seriennummern aller gefundenen JTAG ICEs mit ausgegeben werden. Dadurch kommt man an die Nummer ran, ohne auf das Etikett gucken zu müssen.
Du musst den Jungo Treiber (bei AVR Studio dabei) mit dem LibUSB Treiber (bei WinAVR dabei) ersetzen.
Du kannst den LibUsb-Filter Treiber verwenden. Mit dem ist es möglich, auf den vorhandenen Jungo-Treiber von ATMEL aufzusetzen. Ansonsten geht nichts mehr mit AVR-Studio wenn man es mal kurz nutzen möchte. Die bekommst du beim libusb-win32-Projekt auf http://sf.net/ 900ss
900ss D. wrote: > Du kannst den LibUsb-Filter Treiber verwenden. Mit dem ist es möglich, > auf den vorhandenen Jungo-Treiber von ATMEL aufzusetzen. Ansonsten geht > nichts mehr mit AVR-Studio wenn man es mal kurz nutzen möchte. > Die bekommst du beim libusb-win32-Projekt auf http://sf.net/ > > 900ss Interessant, das kannte ich noch gar nicht. Werde ich demnächst auch mal machen. Sehe ich das richtig, dass der Jungo Treiber dann drauf bleibt, aber durch den LibUSB Treiberfilter mit dem gleichen Treiber auch per AVRDude programmiert werden kann? PS: Hier steht wie es geht: http://libusb-win32.sourceforge.net/#downloads
Simon K. wrote: > machen. Sehe ich das richtig, dass der Jungo Treiber dann drauf bleibt, > aber durch den LibUSB Treiberfilter mit dem gleichen Treiber auch per > AVRDude programmiert werden kann? Ja, so die Idee dahinter. Es funktioniert auch so, allerdings hatte ich auf meinem Mac Mini mit Windows drauf ein Problem, deshalb konnte ich es nicht am Ende doch nicht nutzen. Auf meinem "neuen" Rechner habe ich es noch garnicht probiert. Nutze mit den WinAVR-Tools die serielle Schnittstelle (habe JTAG ICE MkII). War bisher zu faul umzustellen :-)
hallo. hab ich gemacht mit dem treiber, ohne diesen Filter - jetzt sagt der : T:\Programming\XessPlusBoot2561>avrdude -c jtagmkII -p m2561 -P usb:54:4D -v avrdude: Version 5.6cvs, compiled on Nov 10 2008 at 17:15:38 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\Progrg\WinAVR20081205\bin\avrdude.conf" Using Port : usb:54:4D Using Programmer : jtagmkII avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000005A4D avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:544D" T:\Programming\XessPlusBoot2561>avrdude -c jtagmkII -p m2561 -P usb -t avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: usbdev_send(): wrote 0 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. avrdude: jtagmkII_send(): failed to send command to serial port T:\Programming\XessPlusBoot2561>avrdude -c jtagmkII -p m2561 -P usb:54:4D -t avrdude: usbdev_open(): did not find any (matching) USB device "usb:544D" also geht immernoch nicht! jemand ahnung warum nicht !?
haube wrote: > avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000005A4D Da steht 5A4D, du schreibst aber 544D. Das ist nicht dasselbe... > avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 Kannst du mal statt einem -v vier -vs schreiben (also -v -v -v -v oder -vvvv)? Ich fürchte aber, dass das irgendwie am Zusammenspiel von libusb-win32 mit dem Betriebssystem liegt.
T:\Programming\XessPlusBoot2561>avrdude -c jtagmkII -p m2561 -P usb:5A:4D -vvvv avrdude: Version 5.6cvs, compiled on Nov 10 2008 at 17:15:38 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "C:\Progrg\WinAVR20081205\bin\avrdude.conf" Using Port : usb:5A:4D Using Programmer : jtagmkII avrdude: jtagmkII_open() avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000005A4D avrdude: usbdev_open(): using read endpoint 0x82 avrdude: jtagmkII_getsync() avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: reaping request failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: timeout error avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: timeout error avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: timeout error avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] avrdude: jtagmkII_recv(): avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: reaping request failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: avrdude: jtagmkII_send(): sending zd bytes avrdude: usbdev_send(): wrote 0 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. avrdude: jtagmkII_send(): failed to send command to serial port ich hoffe es hilft euch mir zu helfen !
haube wrote: > avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: reaping request > failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder > einer Anwendungsanforderung abgebrochen. Keine Ahnung, was Windows einem damit sagen will. Vermutlich wirst du als mit einer deutschen Windowsversion geplagter Nutzer nichtmal rausfinden, wie die originale englische Fehlermeldung dazu heißt, damit da damit via Gugel oder MS knowledge database irgendwas Vernünftiges raus bekommst. Das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist dass der Fehler weit unterhalb dessen liegt, was AVRDUDE selbst hier macht. Entweder ist es ein Problem des Betriebssystems, mit der Hardware zu reden oder des libusb-Treibers, mit dem Betriebssystem zu reden.
p.s.: Gugel schmeißt ein paar Hits raus bei der Suche nach usb_bulk_read() error usb_reap: reaping request failed Scheint also irgendwie ein nicht allzu seltenes Problem zu sein.
usb_bulk_read() Fehler hatte ich auch zwischendurch mal mit der LibUSB bei meinem MAC unter Windows. Hat dann wohl nicht nur an dem MAC gelegen. Der Jungotreiber mit AVR-Studio läuft absolut problemlos. Irgendwie hakt es wohl in der LibUSB oder der USB-Anbindung in AVRDUD/AVaRICE, wenn man Windows nutzt. Also doch die serielle Schnittstelle, wenn man einen MkII hat. Räusper Vielleicht kann man die USB-Anbindung unter Cygwin (Windows) direkt auf den Jungotreiber vom AVR-Studio aufsetzen? Dann wäre man aber nicht mehr unabhängig vom AVR-Studio. Es sei denn, man kann dessen Jungo-Treiber separat installieren.
Der Jungotreiber hat nun auch nicht gerade den besten Ruf. Wenn die libusb-win32 Bugs hat, dann sollte man sie reparieren (lassen), statt nach Würgarounds zu suchen. Das kann ich aber nicht tun -- ich habe kein Windows und will auch keins haben.
Jörg Wunsch wrote: > Der Jungotreiber hat nun auch nicht gerade den besten Ruf. Ich kenne bisher keinen, der darüber nörgelt. Ich habe selber schon mit dem Ding entwickelt. Absolut problemlos. Immer, wenn er mir von anderen Produkten unterkam, kein Problem. Allen Entwicklern, denen ich begegnet bin, die das Teil nutzten, waren sehr zufrieden. Er wird sogar in einer Kommunikationsstrecke zu einem Satelliten eingesetzt. Allerdings unter Linux :-) Hängt direkt in der Kommandostrecke. Wenn der nicht laufen würde, dann wäre das schon sehr schlecht und er würde schnell ersetzt. 3-12 Minuten Kommunikationsfenster, da hat man nicht viel Zeit zum Fehlersuchen oder neu aufsetzen (booten) :-) > Wenn die libusb-win32 Bugs hat, dann sollte man sie reparieren (lassen), > statt nach Würgarounds zu suchen. Stimmt im Prinzip, obwohl es kein Würgaround wäre. Eine gleichwertige Alternative eher. Aber der Fehler ist so alt und der Entwickler von LibUSB wird das, warum auch immer, nicht mehr beheben (schätze ich). Und USB ist nun nicht irgendein Thema, in das man sich mal eben an einem Abend so einarbeitet. Vielleicht der Shopbetreiber hier aus dem Forum, der hat glaube ich seine Diplomarbeit mit USB gemacht :-) > Das kann ich aber nicht tun -- ich > habe kein Windows und will auch keins haben. [OT] Ich auch kein Linux (oder BSD) :-) Viele professionelle Linuxnutzer haben mir gesagt, Linux sei benutzerunfreundlich (empfinde ich auch so). Ich NUTZE Computer aber. Was soll ich dann mit Linux? Nun ja, Linux ist sicher nicht schlecht, wenn man alle kryptischen Kommandozeilenbefehle kennt und auch alle Dateien und Bedeutungen der ASCII-Konfigurationsdateien. Ist mir aber zu mühselig. Der Apfel mit OS-X wäre evtl. eine Alternative. Aber auch dort muß ich mir meine Werkzeuge erst oft aufwendig selber konfigurieren und kompilieren oder was weiß ich. Nein danke. Ich weiß, bei Problemen kann man viele Leute fragen (Netz), aber auch das überzeugt mich nicht. So genug gefaselt :-) [/OT] Schönen Tag noch, muß jetzt ins Büro :-/ 900ss
900ss D. wrote: >> Der Jungotreiber hat nun auch nicht gerade den besten Ruf. > > Ich kenne bisher keinen, der darüber nörgelt. Zitat habe ich gerade nicht zur Hand (ist zu lange her, kann mich daher nicht mehr genau erinnern), aber Beschwerden darüber auch und gerade im Zusammenhang mit AVR Studio habe ich auf jeden Fall mehr als eine gelesen. > Er wird sogar in einer Kommunikationsstrecke zu einem > Satelliten eingesetzt. Allerdings unter Linux :-) Wenn unter Linux, ist es wohl sowieso ein komplett anderer Treiber, denn die OS-Seite da ist weitgehend anders strukturiert. Aller- dings ist mir da gar nicht klar, warum man sowas wie den Jungo- Treiber überhaupt erst braucht. Ich hätte erwartet, dass das OS mit hinreichend viel Treiber bereits daher kommt, als dass man eine Applikation da drauf aufsetzen kann. Stecke aber bei Linux nicht so tief drin. > Stimmt im Prinzip, obwohl es kein Würgaround wäre. Eine gleichwertige > Alternative eher. Aber der Fehler ist so alt und der Entwickler von > LibUSB wird das, warum auch immer, nicht mehr beheben (schätze ich). Warum nicht? Wenn, dann höchstens, weil er es nicht nachvollziehen kann, da das Problem halt nur unter bestimmten Konstellationen auftritt. Was gegen deine Theorie spricht ist, dass es eine deutlich größere Zahl der Fälle gibt, in denen auch die Win32-Portierung der libusb gut funktioniert. > Und > USB ist nun nicht irgendein Thema, in das man sich mal eben an einem > Abend so einarbeitet. Die Abende einer Woche genügen dafür, wenn man den nötigen Willen hat, sich die Grundlagen dafür entweder in der USB-Spec anzusehen oder aber irgendwo im Internet anzulesen. > [OT] > Ich NUTZE Computer aber. Was soll ich dann mit Linux? Gleiches Argument von mir: ich möchte meine Computer auch einfach nutzen, und nicht alle nasenlang administrieren (virenchecken, securityupgraden, ...), genau aus diesem Grunde habe ich kein Windows.
Hallo, gibt es zum eingangs geschilderten Problem miitlerweile eine Lösung? Ich benutze: - "frisches" Win2k SP4 - avrdude v5.10 - libusb-win32 v1.2.1.0 - AVR Dargon mit Target ATmega128 angeschlossen über JTAG - "noch" kein Jungo- und kein Filter-Treiber installiert --8<-----------------------
1 | D:\Programme\WinAVR-20100110\bin>avrdude -vvvv -p ATMEGA128 -c dragon_jtag -P usb -U lfuse:r:"C:\install\AVRdude\fuse_bits.raw":r |
2 | |
3 | trying to connect to device... |
4 | |
5 | avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 |
6 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
7 | Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch |
8 | |
9 | System wide configuration file is "D:\Programme\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf" |
10 | |
11 | Using Port : usb |
12 | Using Programmer : dragon_jtag |
13 | avrdude: jtagmkII_dragon_open() |
14 | avrdude: usbdev_open(): Found AVRDRAGON, serno: 00A20000126D |
15 | avrdude: usbdev_open(): using read endpoint 0x82 |
16 | avrdude: usbdev_drain(): flushed 36 characters |
17 | avrdude: jtagmkII_getsync() |
18 | avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: |
19 | avrdude: jtagmkII_send(): sending 1 bytes |
20 | avrdude: Sent: . [1b] . [00] . [00] . [01] . [00] . [00] . [00] . [0e] . [01] . [f3] . [97] |
21 | avrdude: jtagmkII_recv(): |
22 | avrdude: usb_fill_buf(): usb_bulk_read() error usb_reap: reaping request failed, |
23 | win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. |
24 | |
25 | avrdude: jtagmkII_recv(): Timeout receiving packet |
26 | avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 |
27 | avrdude: jtagmkII_getsync(): Sending sign-on command: |
28 | avrdude: jtagmkII_send(): sending 1 bytes |
29 | avrdude: usbdev_send(): wrote 0 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request failed, |
30 | win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. |
31 | |
32 | avrdude: jtagmkII_send(): failed to send command to serial port |
-->8----------------------- ...oder sollte ich Umsteigen auf einen 'klassisch' seriell angebundenen Programmer? Vielen Dank vorab!
Ronny Treinat schrieb: > - "noch" kein Jungo- und kein Filter-Treiber installiert Und worüber sollte dann deiner Meinung nach die libusb den Weg zum USB-Device finden? Irgendeinen dieser beiden Treiber musst du schon installieren, entweder einen "native" (wie es WinAVR tut), oder den Jungo-Treiber und von libusb-win32-Seite den Filtertreiber da drauf.
Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. > - "noch" kein Jungo- und kein Filter-Treiber installiert >> .. oder den Jungo-Treiber und von libusb-win32-Seite den Filtertreiber da drauf OK, habe ich gemacht - auch wenn ich das auf mein Leidensweg immer wieder probiert habe. Aber das möchte ich nicht zum Inhalt dieses Forums machen. Ich kann nun feststellen, dass der Zugriff mit avrdude zunächst immer noch fehl schägt:
1 | avrdude -p m128 -c dragon_jtag -P usb -U lfuse:r:"C:\install\AVRdude\fuse_bits.raw":r |
2 | avrdude: jtagmkII_getsync(): sign-on command: status -1 |
3 | avrdude: usbdev_send(): wrote 36 out of 11 bytes, err = usb_reap: reaping request failed, |
4 | win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. |
Mit dem Einschalten der Debug-Ausgaben funktioniert's dann jedoch.
1 | avrdude -vvvv -p m128 -c dragon_jtag -P usb -U lfuse:r:"C:\install\AVRdude\fuse_bits.raw":r |
Dabei muss ich mindesten '-vvv' angeben. Auch das Umlenken in eine Datei verlangsamt wohl den Zugriff auf USB.
1 | avrdude -vv -p m128 -c dragon_jtag -P usb -U lfuse:r:"C:\install\AVRdude\fuse_bits.raw":r 2>log |
Das Verhalten ist schon eigenartig - auch wenn ich mit dem Workaround zunächst leben kann.
Sehr seltsam. Ich würde dir ja empfehlen, dich damit mal an die Entwickler von libusb-win32 zu wenden. AVRDUDE ist ja hier auch nur Konsument, offensichtlich geht da zwischen der Bibliothek und dem Windows-Treiber irgendwas verquer, wenn die Frequenz der Aufrufe zu hoch wird. Interessant wäre dabei vielleicht noch, ob das nur mit dem Filtertreiber passiert oder ob das auch mit einem "native" libusb-win32-Treiber passieren würde, wie ihn beispielsweise WinAVR mitliefert (dann ohne Jungo-Treiber). Könnte ja sein, dass die Filter-Schnittstelle da irgendwie der springende Punkt ist (die ist, soweit ich das verstanden habe, Teil des normalen Windows-API).
