Hallo, ich wollte nur wissen, ob die angehängte schaltung so funktionniert, wie ich es mir vorstelle. Es soll normalerweise über den trafo laufen. Nur falls der strom ausfällt, soll die 9V batterie das ganze (denoch nicht die relais die am 12V klemmen) versorgen. Danke für die Hilfe, Raphael.
Schließe mich meinem Vorgänger an. Ich würde nur hinter dem 5V Regler noch einen 100nF Abblockkondensator setzten.
ist zwar schon nen weilchen her, aber ich frag trotzdem mal. Ich möchte was ähnliches bauen, aber als Puffer ne 3V 2302 nehmen und die hinter den 7805 klemmen. Nun hab ich schon öfter gesehen, dass dann eine Diode (wie hier D7) mit eingefügt wird. Also hinter Vo vom 7805. Welchen Sinn hat diese? Ich hab sowas noch nie in den specs von nem 7805 gesehen.. Darf da kein Strom reinfliessen? Ich habe leider noch kein ESB von so nem Teil gesehen. Wäre schön, wenn mir einer mal auf die Sprünge hilft. Danke
Hab mal einen 7805 falsch herum eingelötet, (Ein-Ausgang vertauscht, GND i.O.), das produziert einen herzhaften Kurzschluss. "Andersherum" scheinen diese Regler also nicht gut klar zu kommen.
Phil schrieb: > Nun hab ich schon öfter gesehen, dass dann eine Diode (wie hier D7) mit > eingefügt wird. Also hinter Vo vom 7805. Welchen Sinn hat diese? Funktion von D7 Verhindert bei Batteriebetrieb, dass die 9V in den 12V Zweig fliessen. Funktion von D5 [cite http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#Beschaltung] In einigen Anwendungen empfiehlt sich eine Verpolungsschutzdiode vom Regler-Ausgang zum Eingang. Von Bedeutung ist dieser Schaltungszusatz bei großem C4 und wenn gleichzeitig mehrere Lasten von der ungeregelten Eingangsspannung abzweigen. Dann kann es passieren, dass beim Ausschalten C1 schneller als C4 entladen wird und die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist (verpolter Regler). Ein Schutzdiode bewahrt den Regler dann vor der Zerstörung. Eine schnelle Diode (z. B. Schottkydiode) ist hier besonders geeignet, die Sperrspannung muss mindestens so hoch wie die maximale Spannung der Speisung betragen. [/cite]
Jaaahre später: Falls Deine 9V aus einer niedlichen Blockbatterie stammen sollten, wird die Freude bei 50mA nur ziemlich kurz sein (siehe Datenblatt).
