Hallo, ich möchte einen kleinen Verbrennungsmotor (200ccm) als Generator nutzen und dazu eine Lichtmaschine antreiben. Der Motor hat keinen Starter, deshalb möchte ich die LIMA dazu gleich mitverwenden. Ich denke im Prinzip ist eine Drehstromlichtmaschine doch auch ein BLDC, nur das anstelle der Permanentmagneten eine E-Magnet verwendet wird. Die Wiklungen sind in Dreieck geschaltet und die 3 Anzapfungen habe ich schon herausgeführt. Kann ich jetzt einfach einen enstprechenden BL-Regler anschließen? Welche Drehzahl / Leistung brauche ich in etwa um den Motor starten zu können? Schonmal Dank im Voraus.
Verschoben durch Admin
>Ich denke im Prinzip ist eine Drehstromlichtmaschine doch auch ein BLDC, >nur das anstelle der Permanentmagneten eine E-Magnet verwendet wird. Das nennt man dann Synchronmaschine. >Kann ich jetzt einfach einen enstprechenden >BL-Regler anschließen? prinzipiell ja; Du musst halt auch noch für den Feldstrom ("E-Magnet") sorgen. Ob das so Sinn macht lasse ich mal dahingestellt...
Der E-Magnet soll natürlich auch angeschlossen / angesteuert werden. "Ob das so Sinn macht lasse ich mal dahingestellt..." Weshalb gibt es da evl. Bedenken? Der Motor wird voraussichtlich sehr häufig gestartet werden, d.h. ein Anlasser mit Ritzel würde ziemlich schnell Verschleißen und bring zusätzliches Gewicht.
Ich weiß nicht was du unter einem "BL-Regler" verstehst; Vermutlich so
ein Ding aus dem Modellbaubereich... wahrscheinlich sensorlos, weil man
bei Blockkommutierung ja so schön die induzierte Spg bewerten kann.
Aber gerade bei Startvorgängen und bei Anlauf unter Last sieht die Sache
ganz anders aus!
Prinzipiell ist das mit einem passenden Umrichter und was da alles
dazugehört bestimmt ein umsetzbares Vorhaben.
Bei dem Regler habe ich mich noch nicht festgelegt. Am einfachsten wäre natürlich schon ein Regler aus dem Modellbaubereich.
200ccm ? Wow, das waeren dann so um die 20 Roesser ? So gross ist auch der Elektromotor ?
Dani wrote: > Der E-Magnet soll natürlich auch angeschlossen / angesteuert werden. > E-Magnet == Erregerwicklung der Drehstrom-Lichtmaschine (Lima) Das Problem ist der erstmalige Anlauf, d.h. das "Bestromen" der Wicklung des E-Magneten. Im Kfz wird dazu über die kleine 12V/4W Lampe "Lima-Kontrolleuchte" (rot) der Strom zugeführt. Dann liefert die Lima mehr Strom, und der steht wieder für den E-Magneten zu Verfügung . So schaukelt sich das hoch bis der Regler eingreift. etc. Letzlich so einige wenige Ampere für den E-Magneten. Du siehst das Problem bei Deiner Anlage: Ohne Batterie geht dieser Vorgang nie los. D.h. Du mußt entwder einen kleinen 12V Akku vorsehen. Oder (geht auch) 3-5 Monozellen - diese werden nur für die ersten paar Sekunden gebraucht und sind dann unbelastet. Der Regler ist dann einfach zu bauen. Schau mal im web und "Alternator regulator" bzw. "elektronischer Regler für Lichtmaschine" > "Ob das so Sinn macht lasse ich mal dahingestellt..." > > Weshalb gibt es da evl. Bedenken? > > Der Motor wird voraussichtlich sehr häufig gestartet werden, d.h. ein > Anlasser mit Ritzel würde ziemlich schnell Verschleißen und bring > zusätzliches Gewicht. Hand- oder Fuß-Kickstarter? hth, Andrew
Der Motor ist ein kleiner Einzylinder-Diesel mit 2,4KW, 3PS. Dieser soll die LIMA 115A/14V antreiben und damit eine Pufferbatterie laden. Sinkt die Spannung unter einen bestimmten Wert, soll der Motor automatisch starten und die Batterie nachladen ... Da das Ganze im WOMO verbaut werden soll, muss ich auch auf's Gewicht achten, deshalb die Idee, die LIMA auch als Starter zu verwenden.
Nachtrag: Ich habe gerade den Stator ausgebaut und musste feststellen, dass dort 4 Anschlüsse aus der Wicklung (A,B,C) herausgeführt sind wobei einer (D) etwas separat sitzt. Ohmscher Widerstand zwischen AB, BC und CA ca. 0,3 Ohm INduktivität zwischen AB, BC und CA ca. 0,09 mH Ohmscher Widerstand zwischen AD, BD und CD ca. 0,3 Ohm Induktivität zwischen AD, BD und CD ca. 0,035 mH Bei Dreieckschaltung müssten es doch 3 Anschlüsse sein. Bei Sternschaltung (die mir für die Ansteuerung als Motor lieber wäre) müssten sich aber auch die Ohmschen Widerstände unterscheiden, oder ?
Kannst Du leider nicht als Starter verwenden.
Für einen Startvorgang mit einer Lichtmaschine benötigst du die höchst mögliche Leistung, die die Maschine bringen kann. Das bedeutet, du musst sie mit nahezu 90° Maschinenwinkel betreiben. Das geht nicht sensorlos. Du brauchst dafür einen Umrichter mit Drehgeber auf der Maschine. Im einfachsten Fall ist das nur ein elektronischer Kommutator, der von Hallsensoren gesteuert wird und die Wicklungen konstant mit der Batteriespannung bestromt, ohne zu modulieren. Die Maschine wird dabei zwar sättigen, das ist aber für einen Startvorgang egal, genau wie die Verlustleistung natürlich für einen Dauerbetrieb in dieser Betriebsart zu hoch wäre. Ich besitze einen Dieselgenerator mit Hatz 1B20 Motor und weiß, wie schwer der zu starten geht. Mit einer 1kW Lichtmaschine kämpft man da gegen eine gewaltige Schwungmasse. Ich gehe davon aus, dass dafür ein Getriebe mit mindestens 4:1 Übersetzung notwendig ist, dass die Lichtmaschine das schafft. Die nächste Schwierigkeit ist bei Einzylinderdieselmotoren, dass diese aus einer bestimmten Nockenwellenstellung heraus gestartet werden müssen, der 1B20 muss vor dem Startvorgang so stehen, dass der Verdichtungstakt gerade anfängt. Beim Starten ist dann erstmal das höchstmögliche Drehmoment aufzubringen um den Motor aus dem Stand über den OT zu bringen, dann hat man etwa 1,5 Umdrehungen Zeit um zu beschleunigen, dann kommt der nächste OT und damit schon die erste Zündung. Wenn der Motor dann nicht schnell genug läuft, läuft er rückwärts an. Im Optimalfall ist nach der ersten Zündung die Drehzahl so hoch, dass kein weiteres Drehmoment vom Starter benötigt wird. Bei Handzugstart ist nach dieser Umdrehungszahl auch das Startseil zu Ende. Du musst die Lichtmaschine und das Getriebe also so auslegen, dass in 1,5 Umdrehungen der Kurbelwelle die Leerlaufdrehzahl des Triebwerks erreicht wird. Hatz verkauft auch Generatoren, die den Generator zum Start des Motors verwenden, das sind allerdings Außenläufer mit Permanentmagneterregung und sie sind extrem teuer. Es gibt aber meiner Meinung nach kaum bessere Generatoren in dieser Leistungsklasse. Die Generatoren haben eine so harte Kennlinie, dass die Spannung nicht geregelt werden muss, sie verhalten sich wie ein echtes Stromnetz. Im Automobilbereich gibt es auch Lichtmaschinen, die die Motoren starten können, dafür gibt es einen Fachbegriff, der fällt mir aber gerade nicht ein. Viele Grüße, Peter
Ich denke Du meinst "Dynastart" ... Der Motor hat einen "Dekompressionshebel, der könnte evl. über einen Servo betätigt werden. Es gibt die nächst größeren Motoren auch mit E-Starter. Der Startermotor ist wirklich winzig, (ok, dafür eine große Untersetzung Schwungscheibe - Ritzel), aber ich hoffe, dass die Lima das trotzdem schaffen könnte. Die Übersetzung bzw. UNtersetzung der Riemscheiben ist 1:3, damit die Drehzahl im Generatorbetrieb ausreicht.
Mit einer Dekompressionssteuerung sollte es keine Probleme wegen zu geringer Antriebsleistung geben. Man müsste diesen eben wie du gesagt hast ansteuern. Vielleicht ist dafür ein Hubmagnet besser geeignet, aber mit einem starken Modellbauservo sollte es schon funktionieren. Grüße, Peter
Startergenerator heisst das ding wohl im Automobilbereich. Frank
Ich werde es einfach mal ausprobieren. Aber vorher muss ich die LIMA noch zum drehen bringen. Dazu nochmal kurz die Frage, weshalb sind 4 Anschlüsse an den Wicklungen des Starters heraus geführt? " Ich habe gerade den Stator ausgebaut und musste feststellen, dass dort 4 Anschlüsse aus der Wicklung (A,B,C) herausgeführt sind wobei einer (D) etwas separat sitzt. Ohmscher Widerstand zwischen AB, BC und CA ca. 0,3 Ohm INduktivität zwischen AB, BC und CA ca. 0,09 mH Ohmscher Widerstand zwischen AD, BD und CD ca. 0,3 Ohm Induktivität zwischen AD, BD und CD ca. 0,035 mH "
Vielleicht ist es doch eine Sternschaltung? Die Induktivitäten würden dafür sprechen. Vielleicht gibtst du einfach mal Erregerstrom drauf, drehst von Hand an und misst mit einem Oszi die Spannungen zwischen den Phasen und gegen den 4. Anschluss. Damit kann man schon feststellen, wie die Maschine gewickelt ist. Grüße, Peter
Bei Drehstromlichtmaschinen sind die Statorwicklungen als Stern geschaltet. Der Sternpunkt wird als "D" gekennzeichnet. Wird in der Regel nicht benutzt bzw. bei alten Dieselmotoren als Impulsgeber für die Drehzahlmessung genutzt.
Wenn Du die Drehstromlichtmaschine als Motor verwenden willst, dann mußt Du sie so anschliesen wie ein Drehstrom-Schleifringläufermotor. Das heisst die Drehstromlichtmaschine besitzt einen Klauenläufer der über 2 Schleifringe verbunden ist. Da mußt du eine regelbare Gleich-Spannung anschliesen ( max 14 Volt ) um ein Erreger - Feld ( Magnetfeld ) zu erzeugen. Deswegen spricht man auch von Fremderregung weil da keine Dauermagnete darin sind. Je höher die Spannung ist, die Du anschliesst desto höher ist die Leistung. Das gleiche macht der Spannungsregler an der Lichtmaschine). Dann brauchst Du aber noch 3 Phasen Drehstrom max 14 Volt für deine 3 Feldwicklungen wobei jede Phase um 120 Grad verschoben sein muss und Sinusförmig sein muss, so ergibt sich ein Drehfeld, wo dein Klauenläufer antreibt.( gleich wie im 380 Volt Dreh bzw. Starkstromnetz ). Wenn du dann noch die Frequenz verändern kannst lässt sich die Drehzahl der L. M. verändern. Um die 14 Volt Drehstrom zu bekommen könnte man ein IC mit Sinusgenerator über einen bzw. 3 Spannungsregler (Verstärkung) für jede Phase wie sie auf der Lichtmaschine sitzen ansteuern. Jedoch weiss ich nicht für welchen max. Strom die Regler ausgelegt sind. (müsste man sich informieren) Gruß Franz
Dieses Thema interesiert mich auch sehr, würde gerne bei meinem Motorrad, ein Einzylinder 2 Takt mit 250ccm die Drehstomlichtmaschine zu einem Starter umbauen. Bin um jede Antwort dankbar da es sonnst keine möglichkeit giebt dort einen Anlasser unter zu bringen! Gruß Bernd
Dani schrieb: > ich möchte einen kleinen Verbrennungsmotor (200ccm) als Generator nutzen > und dazu eine Lichtmaschine antreiben. Der Motor hat keinen Starter, > deshalb möchte ich die LIMA dazu gleich mitverwenden. Es gab früher™ Startergeneratoren, die als fremderregte Gleichstrommaschinen ausgelegt sind. Hier kann man was über einen Regler dazu lesen, das Teil ist in einem kleinen Bootsmotor eingebaut: http://ludens.cl/Electron/dynareg/dynareg.htm mfg mf
JetztAber schrieb: > 200ccm ? Wow, das waeren dann so um die 20 Roesser ? So gross ist auch > der Elektromotor ? Ein Motor, der im Dauerbetrieb Strom erzeugt hat sinnvollerweise selten 100 Mähren pro Maß. Eher 10 oder 15... Ob es bei diesem Projekt allerdings sinnvoll zugeht, weiß ich nicht.
