Hallo allerseits Ich bin gerade dabei eine Schaltung aufzubauen, welche an eine 12V, 6Ah Starterbatterie eines Motorrollers angeschlossen werden soll. Die Schaltung selbst wird mit 3.3V betrieben, weswegen die 12V über einen Spannungsregler (Step-Down) angepasst wird. Dabei werden rund 10mA "verheizt". Im Betrieb verbraucht der komplette Aufbau dann zwischen 25-50 mA. Da verhindert werden muss, dass die Schaltung bei längerem Nichtgebrauch des Rollers (3-4 Monate) die Batterie entleert, habe ich diverse Powersave-Funktionen eingebaut, die den Verbrauch auf ca. 13mA absenken können. Jetzt möchte ich aber noch einen Schritt weiter gehen und die Schaltung für mehrere Minuten komplett ausschalten können, inkl. Spannungsregelung. Konkret soll der verbaute Mikrocontroller einer externen Komponente den Auftrag geben können, die Stromversorgung für 5-10 Minuten zu kappen. Die Frage ist nun: Gibt es so eine Komponente? Ich dachte in etwa an einen Kondensator, der einen selbstleitenden MOSFET sperrt und damit die Stromversorgung unterbricht, bis er entladen ist. Oder einen Zähler, welcher über einen Kondensator betrieben wird, der den MOSFET ansteuert. Hat jemand schon mal so so etwas ähnliches umgesetzt? Irgendwelche Tipps, wie ich das Problem lösen kann? Danke!
Nebenbei: Eine Batterie hat so 20% Selbstentladung im Monat. Da wäre eine Lademöglichkeit auch nützlich.
@Andrew: Ja, ist schon recht nah' dran. Ausser, dass die Schaltung unbedingt alle 5-10 min wieder aufwachen muss. Aber ich werd' mir den Aufbau von Ulrich Radig mal genauer ansehen. @oszi40: Stimmt. D.h. aber, dass noch 40% Ladung nach 3 Monaten übrig sind und damit lässt sich der Motor noch starten. Wenn die Schaltung aber über 3 Monate 10 mA zieht, ist die Batterie definitiv leer...
