Forum: Platinen Leiterbahn in Target3001
von Juergen (Gast)
ich bein Target-Anfänger und hoffe auf Hilfe bei meinem kleinen
Problem. Weiß jemand, wie man Leiterbahnen in einem beliebigen Winkel
verlegt?
Jürgen
von TeslaZwerg (Gast)
klick einfach auf deinen Anfangspunkt und dann klicke so lang auf die
rechte Maustaste, bis die direkte Verbindung aktiv ist oder wähl das
ganze im Leiterbahn verlegen Menü aus (der Button mit dem roten und dem
blauen Kabel)
von Juergen (Gast)
vielen Dank TeslaZwerg :) Hat geklappt!
von Dominik H. (super_flummy)
Hab auch noch eine Frage zu Leiterbahnen.
Wenn man ein Lötpunkt mit dem anderen verbinden möchte kommt ein kleines
Quadrat wenn man mit der Maus darüber fahrt ( Zeigt an zum verbinden/
andocken ). genau so an dem anderen Bauteil ( Lötpunkt ). Bei meinen SMD
Bauteilen die keine runden Lötpunkte haben sonder Quadratische, wird das
nicht angezeigt oder das es verbunden wird.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
von ingo (Gast)
Die Falle könnte sein, das die Pads deiner Bauelemente auf der
Bestückungsseite (blau) sind (weil du "SMD unten bestücken" beim
Einfügen der SMD's nicht angeklickt hast) und Du gerade dabei bist,
Leiterzüge auf der Unterseite zu verlegen (rot).
mfG ingo
Ich hab angeklickt das er alles auf der Oberseite machen soll.
von ... (Gast)
1. alle Bauteile-Pads müssen dann auf der Bestückungsseite blau
erscheinen. Wenn da welche bei sind die rot sind, dann markieren und "s"
drücken.
2. vor dem verlegen von Leiterbahnen mit der rechten Maustaste auf Layer
16 klicken.
Vielen Dank hat Funktioniert.
