Hallo, ich würde gerne eine Tür-Gegensprechanlage mit einer Asterisk-Telefonanlage zusammenschalten. Derzeit läutet es eher mickrig an der Gegensprechanlage, das Büro ist gross und oft hört das niemand. Folgender Ablauf soll realisiert werden: Der vor der Türe steht klingelt -> die Schaltung erkennt, dass es klingelt und wählt eine Telefonnummer Der im Büro sizt(der angerufene) hebt sein VOIP-Phone ab und wird mit der Gegensprechanlage verbunden und kann somit kommunizieren. Zusatzwunsch: Der im Büro sitzt kann den Türöffner über das VOIP-Phone öffnen. Die derzeitige Gegenstelle der Gegensprechanlage(d.h. das 'Telefon' mit den Türöffnertasten im Büro) soll als Fallback erhalten bleiben. - Gegensprechanlage, Türöffner, PC mit Linux und VOIP-Anlage sind vorhanden. was ich mir dazu gedacht hab: a. Klingeln erkennen: Per Optokoppler die Klingelspannung erkennen und einen Eingang meiner Schaltung (uC per USB mit PC verbunden)auf high setzen. Der 'Treiber' am PC erkennt das und wählt mit einem VOIP-Command-Line-Client die entsprechende Telefonnummer. b. Telefonieren: Mikrofon und Lautsprecher der Gegensprechanlage werden mit zwei Übertragern(so kleinen Trafos) auf die Soundkarte geschaltet. c. Türöffner: 'irgendwie' über das VOIP-Phone ansteuern -> der 'Treiber' schaltet über USB über den uC ein Relais habt ihr Ideen / Kommentare dazu? Danke!
Du bist im Begriff ein richtiges Fass aufzumachen. Ich habe damit auch lange rumgebastelt und habe fast resigniert :-/ (10000 verschiedene inkompatible Anschlussmöglichkeiten...) Am Ende habe ich eine Telekom Doorline M06 T01 mit dem ISTEC Türmanager als Sprechstelle mit eigener Telefonnummer installiert. Allerdings ist diese Türsprechstelle schon fast ein Telefon (mit IWV/MWV). Jetzt gehts, und dank Telefon-Flatrate sind die Anrufe von der Tür kostenlos (weil ja noch innerhalb Deutschlands). Schön ist, dass die Türsprechstelle auch das Handy anrufen kann. Das hat den freundlichen Mitarbeiter vom Paketdienst dann doch überrascht ;-) > Derzeit läutet es eher mickrig an der Gegensprechanlage, > das Büro ist gross und oft hört das niemand. Ein Tipp aus der Praxis: kauf dir eine laute Hupe ;-)
Hat das denn jetzt geklappt? Oder hast du ein Doorline M06 Modul gekauft? Gruß
Lothar Miller schrieb: > Das hat den freundlichen > Mitarbeiter vom Paketdienst dann doch überrascht ;-) :D
