Hi! Versuche gerade einen PIC16F887 mit 20mhz (externer oszillator) zu betreiben scheitere aber daran =) Mit dem internen funktionierts einwandfrei... Hab pins überprüft (er hängt richtig =) ) Hat jemand eine Idee woran sowas liegen könnte? Verwende mplab und hier meine config bits: Oszillator: external rc no clock out Falls ihr noch angaben zum Lösen des problems brauchts bitte sagen! Herzlichen Dank Max Berg
Also letztens hab ich da schonmal was gelesen, da funktionierte der PIC auch nur mit dem internen Oszilator. Ursache war letzten Endes, dass der externe Quartz hinüber war. Hast du den also schonmal getauscht?
external rc... rc - widerstand-kondensator-schaltung, nichts mit qurarz du must external HS auswählen siehe datenblatt bei www.microchip.com
Hey danke! Das läuft ja =) Jetzt muss ich nur noch meine BAUDCTL (da ich EUSART verwende) wieder an den takt anpassen.. weil da tut sich nix mehr.
hm gibts eine möglich keit die baud so einfach wie möglich auf 31,25 kHz zu setzen =) ? sonst muss ich ja rechnen =)
>hm gibts eine möglich keit die baud so einfach wie möglich auf 31,25 kHz >zu setzen =) ? >sonst muss ich ja rechnen =) Das Leben kann ohne Taschenrechner schon echt hart sein ;)
Voll =) Naja das heißts wiedermal die hirnzellen anstrengen ^^ Na so tragisch is ja eh nicht. hab mir nur gedacht wenn sich jemand schon mal die mühe gemacht hat sich anzuschaun welche bits bei nem 16f887 bei 20 mhz gesetzt werden müssen, dass das mit den 31,25 kHz hinhaut ^^
in Hochsprache programmieren und einfach die Baud-Rate angeben, der Compiler wirds schon richten
auf sprut.de gibts da sowas: http://sprut.de/electronic/pic/grund/rs232.htm#init Dort noch ein wenig scrollen, dann steht da alles.
Das ist bestimmt sehr interessant für den Max Berg (maxberg) , nach nunmehr 35 Monaten ...
Erich schrieb: > Das ist bestimmt sehr interessant für den Max Berg (maxberg) , > nach nunmehr 35 Monaten ... Bei 20mHz dauert eben alles seine Zeit.
