http://www.heise.de/newsticker/Spannungswandler-fuer-Solarzellen--/meldung/132732 Endlich! da tun sich für mich schon interessante Ideen auf. Grüße Björn
Verschoben durch Admin
Wie geht denn das? Ist bestimmt auch interessant um leere Batterien aus zu lutschen ;)
Lupin wrote: > Wie geht denn das? Ist bestimmt auch interessant um leere Batterien aus > zu lutschen ;) Das geht damit auch: http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Damit gehts auch: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61202.html Arbeitet runter bis 0.3V (brauch beim anschwingen aber 0.5V).
Wo ist die Produktseite von Freescale ? Habe dort bisher nichts gefunden ?!?! --- Übrigens werde ich in geraumer Zeit die Welt retten ;-)
Ja, das mit den 0,3V gibts schon mindestens 2 Jahre. Ich glaub ich hab da noch ein IC von Texasinstruments im Hinterkopf. Nur der Wirkungsgrad von 40-50% lässt noch zu wünschen übrig. Nur besser 40% als die Batterie wegwerfen.
Lasst mich Artzt ich bin durch wrote: > Nur besser 40% als die Batterie > wegwerfen. Die wirfst du aber paar Minuten später trotzdem weg. Leer ist leer, und für Kohle-Zink oder Alkali-Mangan geht's bei 0,9 V pro Zelle einfach mal massiv bergab. Diese Teile sind für anderen Anwendungen interessant, bei denen man zwar einigermaßen Energie erhalten kann, aber halt nur bei kleinen Spannungen.
Siemens Schaltbeispiele 1980: Die Schwingungen setzen bei 100 mV ein.
Sollten kleine und billige Solarmodule mit 4-5 V Ausgangsspannung auf den Markt kommen wäre das für viele Bastelprojekte recht interessant.
Siegfried schrieb: > Siemens Schaltbeispiele 1980: Die Schwingungen setzen bei 100 mV ein. Aber was sollen die in Reihe geschalteten Dioden zum LCD? LCD und Germaniumtransistor Baujahr 1980? Irgendwie fehlt da was!
... in Reihe geschalteten Dioden ... Die verhindern, dass die Schaltung durch die Kapazität des LCD zu stark bedämpft wird.
Aber was soll die Schaltung dann? Ein automatischer Rolladen? grübel
Belichtungsmesser für einfach Kameras (1980, d. h. letztes Jahrtausend, kurz nach dem Neolithikum). Wenn das "Display" umschlägt sind 100 Lux (oder was auch immer) erreicht und das Bild wird "spitze".
Abdul K. schrieb: > Ah ja. Die Zeit wo ich nur eine Falte hatte. Müsste das nicht Kerbe heißen? Arno
