Fortsetzung Beitrag "Erster eigener Schaltplan für ein DEV-Board (ATmega644)" Habe nun etwas Elektroniker-Puzzel gespielt und die erste Version des Routings ist dabei rausgekommen. Musste das Layout stellenweise etwas umkrempeln und den Oszi/Quarz habe ich näher dran gesetzt. Ich weiss, es sieht aus wie Kraut und Rüben und bei Flodders im Keller, dafür aber meine erste Hand geroutete Platine unter erschwerten Bedingungen (nur 1 Layer) und mit nur 5 Drahtbrücken ;-) Die Bauteile aus der Bibliothek sind auch nicht immer ganz so passend, wie man den den Quarz-Sockeln sieht. Da ich dieses Jahr fertig werden will, hab ich mich auf den Footprint und die Bohrlöcher konzentriert, welche default auch nur nach Zufall mit der Realität übereinstimmen... (Jaja so ist das, wenn man nicht grad das selbe Bauteil in der Hand hält, welches da vom Zeichner in die Lib eingebracht wurde) Der DRC von Target lief soweit ohne nennenswerte Fehler durch (Jumper sind dazu da Signale zu unterbrechen, ist kein Fehler). Aber mal im Ernst, das bekomme ich doch nie im Leben selbst belichtet, oder? Leiterbahnen mit 0,3mm und Abstände von 0,2mm!?! O_o Jörg Wunsch wrote: > Irgendwo hatte im Platinenforum mal einer einen Link gepostet für > eine Firma, die für wenig Geld richtige Filme belichtet. Da bin ich auch mal drüber gestolpert. Werde den sicher nochmal finden. Hätte ich damit ne Chance?? Oder sollte ich mich gleich in Bügeln/Laminieren üben?? Viele Grüße, Sebi
@ Sebi 3k (sebi3k) >Aber mal im Ernst, das bekomme ich doch nie im Leben selbst belichtet, >oder? Leiterbahnen mit 0,3mm und Abstände von 0,2mm!?! O_o Na dann mach doch einfach die Abstände grösser. Hast doch haufenweise Platz auf dem Board. 0,3mm kriegt man schon ganz gut hin, sind 12 mil. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Na dann mach doch einfach die Abstände grösser. Hast doch haufenweise > Platz auf dem Board. Würd ich gern, dafür müsste ich aber erst eigene Bauteile mit größeren Pin-Abständen herstellen ;-) Es wird mir nicht allzuviel bringen, wenn alle Leiterbahnen ausser denen zwischen den Pins in Ordnung sind *g
wenn du das Layout als .eps-Datei ausgibst, kann du dir bei fast jeder Druckerei um die Ecke einen Film machen lassen. Kostet so um die 6 Euro für die DIN A4 Seite.
naja, zumindest die Masse- und die Versorgungsspannungs-Leiterbahnen würde ich schon breiter ausführen.
Sebi 3k wrote: > Es wird mir nicht allzuviel bringen, wenn alle Leiterbahnen ausser denen > zwischen den Pins in Ordnung sind *g Zumindest kannst du aber bei einer Fehlfunktion dann schon mal 95% alle Leiterbahnen und -abschnitte ausschliessen.
