Hallo hab hier ein board auf dem unter anderem der pegelwandler PCA9306 drauf ist. dieser soll 3.3V (Vref2) und 1.8V(Vref1) wandeln. die schaltung ist jene aus dem datenblatt. die pull-up widerstände auf der 3.3V seite sind 1k und auf der 1.8V seite 510Ohm. das problem ist, dass auf der 1.8V seite 2.5V anliegen ohne das ich etwas einspeise (auf der 1.8V seite). es liegt lediglich 3.3V für vref2 an. der ic ist nicht kaputt und ne verbindung zwischen den pins ist auch nicht vorhande. hat wer ne ahnung was da los sein könnte? würde mich über nen guten rat sehr freuen. lg Cri
Ein ähnliches Problem habe ich nun auch, schade, dass es hierzu keine Antwort gibt. Der PCS wird an VREF1 mit 3,3V und VREF2 mit 5,0V gespeist. Problem ist, dass mir der PCA die 3,3V auf 4,0V hochzieht. Warum tut der das bloss???
Hallo, ich habe ebenfalls dieses Problem mit dem Baustein, die Vref2 ist mit 200kohm gegen 5V geschaltet. die Vref1 Seite wird mit 2.5V betrieben. Die Vref1 Seite wird aber auf ca. 3.8V hochgezogen. habe den widerstand von 200kOhm auch schon auf 400kohm vergrößert, keine Änderung. Grus Peter
Hallo, das Problem mit "verwunderlichen scheinbar falschen Spannungen" wie oben beschrieben, taucht beim Testen auch bei meinem PCA9306DCT von Texas Instruments auf. Was ist da los ? Bitte beachten: Den PCA9306 gibt es mit ! verschiedener Pin-Belegung ! einmal bei NXP unter http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9306.pdf und einmal bei TI unter http://www.ti.com/product/pca9306
Hallo, bei einem richtig angeschlossenen PCA9306 misst man an den offenen Signal-Pins folgendes: SCL und SDA auf 3V3-Seite liefert 3,3 V SCL und SDA auf 5V-Seite liefert 5V als Folge der angebrachten pull-up-Widerstände laut Datenblatt. Legt man einen der vier Daten-Pins auf GND, folgt der entsprechende auf der anderen Seite mit 0V. Das obige Exemplar mit den "seltsamen Spannungen" habe ich gegen ein anderes ausgetauscht. Vermutlich war es defekt. Viele Grüße Tempo
J. R. schrieb: > Bitte beachten: > > Den PCA9306 gibt es mit ! verschiedener Pin-Belegung ! einmal bei NXP > > unter > > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9306.pdf > > und einmal bei TI unter http://www.ti.com/product/pca9306 ? Sorry, aber ich sehe da keinen Unterschied.
Hallo ..., schaue dir bei NXP die ! Gehäuseform VSSOP8 !an. Im NXP-Datasheet "5.Pinning information" sind die zwei verschiedenen Ausführungen in der Pinbelegung dokumentiert: PCA9306DC und PCA9306DC1 Ein kleiner, aber entscheidender Unterschied ! Und weiter oben findest du im NXP-Datasheet: "... 3. Ordering information [1] Also known as MSOP8. [2] Same footprint and pinout as the Texas Instruments PCA9306DCT. [3] Same footprint and pinout as the Texas Instruments PCA9306DCU. [4] Low cost, thinner, drop-in replacement for VSSOP8 (SOT765-1) package. [5] ‘X’ will change based on date code. ..." Kurzum: NXP-PCA9306DC1 ist kompatibel mit TI-PCA9306DCU, der NXP-PCA9306DC im selben Gehäuse aber nicht ! Viele Grüße Tempo
Hallo, wie fügt man im Forum das Datasheet http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9306.pdf ein ? Das ergänzt gut das Datasheet von Texas Instruments, das im Forum unter dem Stichwort PCA9306 verlinkt ist. Viele Grüße Tempo
