Guten Abend, weiß zwar dass es nicht ganz in dieses Forum passt, aber bisher wurde mir hier immer gut geholfen. Habe vor eine außerhalb gelegene Hütte mit Strom zu versorgen, Stromerzeuger ist bereits vorhanden, liefert 2 kW. Jetzt geht es mir darum die dortige Installation abzusichern, allerdings bin ich mir nicht sicher was dabei sinnvoll ist. Da der Stromerzeuger ja ein IT-Netz darstellt werde ich eine Isolationsüberwachung einsetzten, wurde auch schon bestellt. Ist es dann noch sinnvoll einen RCD einzusetzen, der würde ja erst beim zweiten Fehler auslösen, oder sehe ich das falsch? Oder die Installation mit Erdung versehen? Wäre für entsprechende Hilfe und Tipps dankbar, Andreas
Moin, beauftrage bitte jemanden der sich mit der Materie wirklich auskennt und die Installation auch prüft. IT-Netz ist möglich, es gibt aber halt Einschränkungen. Ein Isowächter ist nichteinmal in jedem Fall vorgeschrieben, macht auch gerne mal Zicken. Heiz- und Kühlgeräte dürfen beachtliche Ableitströme haben, RCDs kratzt das oft nicht bzw. kommen bei diesen Kreisen nicht zum Einsatz, ISO-Wächter hauen dann gleich das Netz um. Können übrigens viele E-Menschen nicht mir um, die "normalen" Prüfungen machen da eigenartige Effekte... dauert immer bis man erklärt was da installiert wurde. Ein RCD hat im Iso-Netz übrigens nichts verloren, prinzipbedingt kann er nicht richtig funktonieren. Es kann Auslösungen geben, nur wann und warum ist dann schon interessant. Wenn du erden kannst ist das sicherlich die bessere Lösung, nur hst du da halt mehr Aufwand. Bitte an Potentialausgleich denken, der ist übrigens auch beim IT-Netz fällig! -- SJ
Bau doch ein normales TN-Netz auf, oder wenn der Generator etwas abseits steht dann ein TT-Netz (spart einen Leiter). Der FI ist dann bei beiden die Lebensversicherung. Potentialausgleich in der Hütte ist Pflicht! Leitungsschutzschalter gegen Überlast ist oft nicht nötig, bei vielen dieser "kleinen" Aggregate bricht die Spannung bei Überlastung zusammen.
Leitungsschutzschalter gegen Überlast nicht nötig? In besonders ungünstigen Last-Fällen bricht bei einigen billigen Modellen die Kurbelwelle. Dann frag ich was billiger ist: Kerze+Streichhölzer oder Sicherung?
Wer billig kauft ist selbst Schuld und kauft zweimal. Asynchrongeneratoren sind konstruktionsbedingt überlastsicher. Das führt dazu, dass man mit einem 2000 VA-Notstromaggregat keinen 2000 W Heizlüfter betreiben kann. Die Anlauflast der kalten Spiralen ist zu hoch. Bei den Asyn-Generatioren wird meist noch die max. Motorlast angegeben. Da kriegt man manchmal große Augen. Synchronmaschinen sind eine anderes Feld.
Danke für die Antworten, dachte mir schon das es auf Erden und dann RCD rausläuft, Potentialausgleich ist klar. Der Stromerzeuger hat eine Überlastsicherung, funktioniert auch und wird regelmäßig getestet, ist eine Synchronmaschine, da sollte also nichts passieren. Die Installation lasse ich dann noch mal von einem befreundeten Elektriker überprüfen. Andreas
Hallo, habe eine Hütte gebaut und will diese mit 2 unabhängigen Stromagregaten 220 VOLT versorgen, habe 2 Fi-Schalter eingebaut,Erdungsspies eingebaut, warum fält Fi Schalter nicht,bzw. habe ich Strom auf Phase u. Nulleiter,Geräte und Licht Funktionieren normal. Danle LATTENLUPO
Hallo, habe eine Hütte gebaut und will diese mit 2 unabhängigen Stromagregaten 220 VOLT versorgen, habe 2 Fi-Schalter eingebaut,Erdungsspies eingebaut, warum fält Fi Schalter nicht,bzw. habe ich Strom auf Phase u. Nulleiter,Geräte und Licht Funktionieren normal. Danke LATTENLUPO |
Robert L. schrieb: > wann fällt er nicht, der FI ? > > was machst du ? wenn ich zum beispiel eine Kurzschluß mache fällt er nicht entweder zu wenig Erde, oder mir ist Gesagt worden das ich am gerät den Nulleiter Erden muß. Danke
Wer hat denn die Konstruktion (E-Netz) erstellt, doch sicher ein E-Fachmann? Und ein FI = RCD ist kein LSS (LeitungsSchutzSchalter), der hat andere Funktionen. Kann also nicht bei Kurzschluß auslösen, sondern nur für Gleich- / Fehlerströme im Fehlerfall (Erdschluß)! Betätige die Prüftaste am FI (RCD) und dann sollte er auch auslösen, dafür ist die Taste ja eigentl. vorhanden.
Ja wenn ich denn Knopf drücke löst er aus aber ich glaube vielleicht habe ich zu wenig Erde. Bzw. wie kann ich überprüfen ob alles richtig Funktioniert, mit Glühbirne ect. Danke für Antwort
>Bzw. wie kann ich überprüfen ob alles richtig Funktioniert, mit >Glühbirne ect. Danke für Antwort nein, nicht mit Glühbirne.. sondern mit einem Elektriker ...
Immer wieder köstlich welch weltbewegenden Probleme hier versucht werden zu lösen. Das Postingsalter sollte man vllt. mal auf über 18 heraufsetzen, und mit elektr. Strom oder Spannung ist nicht gut zu experimentieren.
Beitrag #5899163 wurde von einem Moderator gelöscht.
