Hi Leute ich habe mal eine kleine Frage bezüglich der Wahl eines Transistors für eine IR diode. Und zwar geht es darum das ich eine Ir Diode mit 100mA betreiben will.Der OC1b Pin meines Atmega soll das Trägersignal von 38kHz erzeugen und den Transistor mit dieser Frequenz schalten. Mein Problem ist nun das ich nicht weiss was für ein Transitor sich dafür besser eignet,ein NPN oder PNP, denn auf der Kathoden Seite liegt der Uart TX Pin. Sonst würde ich einfach einen NPN nehmen aber in diesem Fall komm ich nicht weiter. MFG FLO
Du willst doch hoffentlich nicht die 100 mA in den TX Pin ableiten, oder? EDIT: Ich würde mir eine Schaltung mit externem Logikbaustein überlegen, bei dem das 38 KHz Trägersignal und die Bitmodulation über einen UND-Baustein zusammengeführt und dann dem einzelnen Transistor zugeführt werden. Eine andere Alternative wäre der bisherige Aufbau (OC1b => R => A-LED-K => TX), aber statt der IR-LED die LED eines Optokopplers ansteuern. Auf der anderen Seite des Optokopplers dann die 100mA schalten. Vorausgesetzt es gibt einen 38 kHz und 100 mA tauglichen OTC (parametrische Suche...).
Verdammt stimmt,du hast mich gerade gerettet vor einem verdammt dummen fehler.Danke
Ich habe gerade mal nachgerechnet und komme auch mit 23mA aus wenn ich die Reichweite verkürze.Kannst du mir sagen wie viel der TX Verträgt?Da hängt auch noch der Max Wandler dran. Bei 15ma bei nem Tiny ebenfalls mit Max hat es geklappt. Mfg Flo
Tipp: Bleib bei einem Thread. Dann kann man nachsehen mit welcher Hardware du arbeitest bzw. was du machen willst. Ich hatte schon Mühe deinen alten Thread zu finden (Beitrag "38khz erzeugen mit Attiny2313") Absolute Maximum Ratings für den Attiny2313 und Atmega32 im Datenblatt sind 40.0 mA DC Current per I/O Pin aber es gibt noch eine zusätzliche Grenze von maximal 200.0 mA für Vcc und GND Pins. Den Eigenbedarf vom µC beim Prüfen auf die 200 mA Grenze nicht vergessen. Sicherheitsbereich einplanen, vielleicht geben da Erfahrenere als ich noch Tipps zu.
Bei der Planung der Schaltung unbedingt an alle Betriebszustände denken. Die IR-LED verträgt wohl im Impulsbetrieb 100 mA, aber nicht im Dauerbetrieb. Daher darf die auch nicht in Betrieb gehen, wenn der AVR z.B. im RESET (ISP, Brownout) oder unzurechungsfähig (Programmfehler, Debugging) ist. Stichwort sind hier Pullup- oder Pulldownwiderstand an der Basisleitung zum Transistor, um einen definierten Pegel zum Abschalten der Stromzufuhr zur LED einzustellen.
