Hallo Leute, ich stehe vor einem sehr seltsamen Problem. Ich benutze den Timer1 im Overflow Modus. Nun hab ich LEDS an den PORTC angeschlossen und würde sie gerne Toggeln lassen. Nun hab ich mir das Signal mal auf dem Oszi angesehen und da kommt nichts..... mache ich das gleiche, nur mit Port D dann klappt das wunderbar. Deaktiviere ich den Timer1, dann kann ich auch den Portc toggeln. Also µC benutze ich den Atmega16
spess53 wrote: > Hi > > JTAG-Fuse > > MfG Spess Ne leider nicht bei "jtag interface enabled" ist kein haken
Marco M. wrote: > Deaktiviere ich den Timer1, dann kann ich auch den Portc > toggeln. Tja, der Fehler wird vermutlich in Zeile 42 in Deinem Programm sein...
Hi Nur mal so nebenbei: Timer1 hat keine Verbindung zu Port C, nur zu Port D. MfG Spess
1 | in der main: |
2 | |
3 | DDRB=0b11111101; |
4 | DDRC=0b11111111; |
5 | |
6 | TCCR1B |= (1<<CS10); |
7 | TCCR1A|= (1<<WGM11) | (1<<WGM10); |
8 | TIMSK = (1<<TOIE1); |
9 | |
10 | wird in der Funktion gemacht: |
11 | PORTC^=0b11111101; |
12 | PORTB^=0b11111101; |
wie man sieht zwei identische vorgehen bie port b u c... aber trotzdem unterschiedliche Funktion
Marco M. wrote: > wie man sieht zwei identische vorgehen bie port b u c... > aber trotzdem unterschiedliche Funktion Ach, und wie drückt sich der Unterschied aus?
Das hatte ich doch oben in meiner Problembeschreibung beschrieben..
>Nun hab ich mir das Signal mal auf dem Oszi angesehen und da kommt >nichts ...
also der eine Port toggelt der andere nicht
So also ich habe unter anderem den Uart mit drin und sende ziemlich viele Daten, nehme ich die Anzahl der Strings, die ich sende zurück, dann geht mein PORTC wieder. Kann das sein, dass der Überlastet ist oder sowas?
Da der Port C beim ATMega16 nichts mit dem UART zu tun hat, nein. Da Du aber nach wie vor außer ein paar zusammenhanglosen Zeilen keinen Code rausrückst, wird Dir auch keiner ernsthaft sagen können, was da los ist!
SRAM geht aus? Datensegmente, prüfen mit avr-nm oder avr-size http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC#Tipps_.26_Tricks Stack http://www.google.de/search?q=stackoverflow+mikrocontroller Beitrag "Re: StackViewer (RAM Rechner) für WinAVR"
