(Ich habe gestern schonmal im Mikrocontrollerforum gepostet das war allerdings käse - hier passt es besser) Hi, also dank Eurer Hilfe habe ich es geschafft mir einen eigenen Impulszähler aufzubauen. Als Summenzähler ist der Trumeter 7010 verbaut. Gezählt werden Fehlercodes die aus der Diagnosedose eines Autos kommen (beim Öffnen des Kontaktes). Dazu muss mittels Taster zunächst Masse gegen die Diagnosebuchse 3-4 Sekunden gebrückt werden. Dadurch geht das Steuergerät des Fahrzeugs in den Diagnosemodus. Hier liegt das Problem. Der Zähler zählt auch das Brücken gegen Masse als einen Impuls. Und zwar logischerweise beim Loslassen des Tasters. Danach werden die tatsächlichen Codes korrekt gezählt. Meine Frage wäre: Ist es möglich den ersten Impuls zu unterdrücken, wir haben es mit einem Kondensator probiert aber der blockt dann alles weg. Falscher Wert? Falscher Ansatz? Meint ihr der erste Impuls kommt vom Prellen des Tasters oder von etwas anderem? Ich hoffe jemand hat das "Problem" erkannt und kann mir helfen. Immer vom Ergebnis 1 abzuziehen ist ja auch doof. :-) Viele Grüße, Sarah
Nimm einen Taster mit 2 Schaltkontakten und den 2. davon zum Zurücksetzen des Zählers. Dann wird der beim Taster-Betätigen automatisch zurückgesetzt.
Hi, coole Idee. Er müßte aber mindestens Zeitgleich zurückgesetzt werden oder halt ganz kurz nachdem der erste Fehlimpuls gezählt wird - jedoch noch VOR dem Eintreffen der zu zählenden Impulse. Meinst du das geht damit? Viele Grüße, Sarah
> jedoch noch VOR dem Eintreffen der zu zählenden Impulse. > Meinst du das geht damit? Ich kenne die zeitlichen Abläufe nicht (z.B. wie lang dauert es, bis nach dem Loslassen des Tasters der erste Zählimpuls kommt). Die Zählimpulse können ja nicht allzuschnell kommen, das Zählmodul selber ist ja recht langsam. Ja, ich denke, das wäre in den Griff zu bekommen.
