Hallo, ich habe mich selbst ausgesperrt bei meinem ATTiny13. Ich habe, weil ich den Reset-Pin als ADC verwenden wollte, das RSTDISBL-Flag gesetzt. Jetzt kann ich nicht mehr programmieren. Ich habe gelesen, dass das mit High-Voltage-Programmierung funktionieren soll. Zur Verfügung stehen mir ein STK-200-Parallelport-Programmierer und ein MK-II-USB-Programmierer. Kann ich den Tiny damit retten?
Den Tiny kannst du nur noch mit einem STK500/600 oder einem Dragon retten. Die können nämlich diese High-Voltage Programmierung. Damit bekommst du deinen Tiny wieder in Schuss. Ansonsten: Pech gehabt. Nochmal wird dir das sicher nicht passieren. MfG Marius
Umtauschen, Du hast Doch das Recht auf Gewährleistung! ;-) Spaß beiseite, das STK200 ist nun wirklich nicht mehr das Maß der Dinge. Wie konnte das passieren? Ich dachte immer, es steht im Datenblatt, dass man den Reset-Pin für ISP braucht. ...
Hannes Lux wrote: > Wie konnte das passieren? Ich dachte immer, es steht im Datenblatt, dass > man den Reset-Pin für ISP braucht. Na, das geht wie oben geschrieben, ganz einfach: Man möchte den Reset-Pin als ADC nutzen... das gleiche Problem hab ich nämlich auch mit einem ATtiny45. Mir ist leider zu spät eingefallen,daß man ja auch einen Bootloader nutzen kann ;-)
Ja... wobei Bootloader kommt nicht in Frage. Der braucht sicher 200 Byte, oder?
Gast wrote: > Ja... wobei Bootloader kommt nicht in Frage. Der braucht sicher 200 > Byte, oder? Meiner braucht 404 Byte. Ich glaub aber nicht, daß ein Upgrade vom Tiny13 zum Tiny25 einen an den Bettelstab bringt. Gibt aber auch einen, der 96 Byte groß ist: Beitrag ""Bootloader" für ATTiny2313" Peter
