Erstmal vorneweg, ist kein richtiger "Bootloader", dafür fehlem dem ATTiny2313 ein paar fuses (BOOTSZ...) Aber "Bibliothek zum Flash-Update über RS232" klingt blöd, also "bootloader"... Ist halbwegs kompatibel zum "butterfly" und "avr109" Modus vom avrdude, "avr910" modus könnt nach ein paar kleinen Anpassungen auch gehen. Ist leider recht groß geraten, braucht so in etwa das halbe flash auf. (Wenns jemand optimieren will, gerne g. Ich hab aufgehört als es zusammen mit meiner Applikation gepasst hat, die Timeout-Funktionen für den Seriellen Port sind bei der Optimierung leider schon rausgeflogen) Vielleicht kann ja noch jemand das Teil brauchen, viel Spass damit, /Ernst
Ich erlaube mir mal einen Hinweis auf einen anderen Bootloader für tiny2313 samt Java Client. Damit hat man dann noch 3/4 Flash frei: http://web.media.mit.edu/~ladyada/techproj/Atmex/ Zitat Kurzbeschreibung Projekt: " Atmex is a prototyping system for someone who is just beginning to work with microcontrollers. It uses the Atmel ATtiny2313 chip, an inexpensive but reasonably powerful microcontroller which has bootloading capability. The Atmex board has a serial port so that the user can easily upload new code without the use of a microcontroller programmer (such as the STK-500, AVRISP, etc). Programming software open source and is written in java so it can run on any computer. At a total cost of less than $10, each project can be dedicated its own board."
Schaut auch nicht schlecht aus, der Code. Das Protokoll scheint sogar avr109 kompatibel zu sein (Soweit ichs durchgeschaut hab, probiert hab ichs nicht) Seltsam ist nur sein Speicherlayout, der Tiny hat 2k flash, also von 0x0000 bis 0x0800, und der Bootloader ist defaultmässig im Bereich 0x02FF bis 0x3FF? Oder zählt der dort verwendete Assembler den Flash-Speicher wordweise? Hätt ich mir auf jedenfall ein wenig Arbeit sparen können, mit ein paar Anpassungen hätts der auch getan. /Ernst
Hey dieser Betrag iss cool lebt der Verfasser noch ? Wie sieht das AVR109 Protokoll aus ?
Das "AVR109" Protokoll kommt aus der Application Note 109 von Atmel, "AVR109: Self Programming". Gibts hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1644.pdf Programmieren geht z.B. mit avrdude, "avr109", oder "butterfly" als Prommer auswählen. Inzwischen hat PeDa seinen universal-Bootloader hier reingestellt, der ist vermutlich besser (kleiner) als meiner: Beitrag "UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
Hi, den kleinsten den ich für die Tiny's kenne kommt mit 48 Befehlen aus und funktioniert mit einem beliebigen I/O-Pin. Im asm Header steht: 48-instruction one-wire bootloader for ATTiny13/24/45/85 von Kasper Pedersen. Die Anbindung erfolgt über Widerstand und Zenerdiode am seriellen Port des PCs in Verbindung mit einem kleinen Programm. Der Bootloader liegt immer am Speicherende des Tiny's. Der Sprungvector, z.B. vom WinAVR wird beim Einlesen eines neuen Programmes autom. angepasst. Habe das Teil seit ca. 2 Jahren bei Tiny13, 44, und 45 erfolgreich im Einsatz. Gruss Ingo
Hallo Ingo, wo findet man den one wire bootloader Kasper Pedersen. Klingt ja wirklich interessant google hat mir nichts gebracht Gruß Oliver
Mit etwas Ausdauer bringt es auch Google. http://tinyloader.kasperkp.dk/r13.zip Project name TinyLoader/B ; ; Descripion 48-instruction one-wire boot ; loader for ATTiny13/24/45/85 ; ; Author Kasper Pedersen ; ; Contact tinyloader@kasperkp.dk Gruß cdg
Genau, in dem Paket ist auch der Quellcode der PC Seite (Delphi) enthalten und ein Tool um die erste Anwendung mit dem Bootloader als HEX Datei zusammenzusetzen . Mittlerwweile habe ich PC und Atmel Seite etwas an meine Bedürfnisse angepasst. Gruss Ingo
Hallo CGO, danke, vermutlich hatte ich nur nicht genug gedult. Habe festgestellt das google Ergebenisse auf jedem PC anders sind...möchte nicht wissen wie die das anstellen. Danke, werde das jetzt auch meinen Bedürfnissen anpassen, da ich neben Update auch noch geziehlte EEprom Byte mit Parametern belegen möchte....die der Anwender dann über ein vereinfachtes Interface vom PC übertragen kann Gruß + Danke Oliver
kkpmo wrote: > Habe festgestellt das google Ergebenisse auf jedem PC anders > sind...möchte nicht wissen wie die das anstellen. Das liegt daran, daß google erst mal eine Lastverteilung macht, d.h. Anfragen von unterschiedlichen PCs landen auch bei google auf unterschiedlichen Rechnern. Und dann arbeiten die Rechner bei google mit allen möglichen Tricks zur Geschwindigkeitssteigerung, u.a. spieln da lokale Zwischenspeicher eine Rolle. Auch die Anzahl der gefundenen Ergebnisse ist eher ein guter Schätzwert und kein genau gezählter Wert...
Ingo Stahl wrote: > Genau, > in dem Paket ist auch der Quellcode der PC Seite (Delphi) enthalten und > ein Tool um die erste Anwendung mit dem Bootloader als HEX Datei > zusammenzusetzen . Mittlerwweile habe ich PC und Atmel Seite etwas an > meine Bedürfnisse angepasst. > Gruss Ingo Kannst du deine Anpassungen hier posten? Ich komme mit der Combine.exe nicht zurecht. Danke!
Hallo Rudi, habe leider damals (wegen Urlaub) Deine Anfrage übersehen. An der Combine.exe habe ich nichts gemacht. Die Atmel Seite habe ich noch auf andere Typen erweitert und beim PC-Programm habe ich die Funktionalität nicht geändert, sondern nur die Bediener-Oberfläche etwas angepasst. Benötigst Du noch die Info noch? Gruß Ingo
Hallo, wenn jemand noch sucht habe Tiny10 und Tiny13MMU in x_hundert an meinem Lager Einzelstücke 1 Euro ab 20 Stück 0,80 Euro + Porto Suche noch jemand der hilft den One Wire Bootloader Beitrag ""Bootloader" für ATTiny2313" ; ; Descripion 48-instruction one-wire boot ; loader for ATTiny13/24/45/85 So zu erweitern das er auch mit dem neuen Tinys läuft. (5/10) Grüße Oliver
> Mit etwas Ausdauer bringt es auch Google. > http://tinyloader.kasperkp.dk/r13.zip Oben stehender Link ist nicht mehr verfügbar, nachstehender funktioniert. http://n1.taur.dk/tinyloader/r13.zip cdg
Wen das Thema Bootloader interessiert, schaut euch mal den Artikel AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung an!
