Hallo, ich möchte gerne eine Klimaanlage mit einem AVR steuern. Elektrotechnisch gesehen, handelt es sich um zwei Wechselstrommotoren (230V, Kompressor und Lüfter), von denen der für den Kompressor mind. 10A zieht. Die einfachste Variante ist wohl mit einem Transistor ein Relais anzusteuern. Und das Relais schaltet dann die Phase vom Motor durch. Verwende ich jedoch Halbleitertechnik, kann ich mir auch eine Leistungsregelung z.B. mit PWM vorstellen. Aber was nehme ich dazu am sinnvollsten? Triac, MOSFET, IGBT oder was ganz anderes? Wie gehe ich mit der induktiven Last um? Irgendwie fehlt mir momentan die Übersicht, bzw. der Einstieg. Die Durchsicht der Foreneinträge bezog sich meist auf kleine Gleichstrommotoren. Gruß Thogo
>Verwende ich jedoch Halbleitertechnik, kann ich mir auch eine >Leistungsregelung z.B. mit PWM vorstellen. >Aber was nehme ich dazu am sinnvollsten? >Triac, MOSFET, IGBT oder was ganz anderes? Vergiss es. AC-Motoren werden mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt!
> AC-Motoren werden mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt! Und genau für Klimaanlagen (das ist durchaus ein ansehnlicher Markt) wurden von diversen Herstellern die All-Inclusive-Module entwickelt, die Gleichrichter, Treiber und Enstufen in einem Bauteil enthalten (z.B. Fairchild Smart Power Module SPM http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSAM10SH60A.html). Dann brauchst du "nur noch" den entspechenden uC und dann hast du deinen Umrichter. Du siehst: da wird in einer anderen Liga gespielt ;-)
Hm, danke für das Beispiel. Aber mein Kompressor arbeitet nur auf einer Phase. Werde mal sehen, wie aufwendig ein einphasiger Frequenzumrichter ist... Gruß Thogo
Hallo, falls bei der Suche jemand über meinen Thread stolpert: Dieser Thread hat immerhin eine Lösung für den Ersatz des Relais durch Halbleitertechnik: Beitrag "Relais für 230V schalten per AVR" Insbesondere mit dem Link auf diese Seite: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm Damit habe ich zwar noch keine Leistungsregelung, aber der erste Schritt wäre wohl getan. Und ist deutlich preiswerter als ein Relais... Gruß Thogo
Das stimmt so nicht. Es handelt sich dabei um einen Drehstrommotor der
in Steinmetz Schaltung betrieben wird. Da ist doch bestimmt noch ein
Kondensator dran. Auch dafuer wirst du einen 3 Phasigen Umrichter
brauchen. Den Kondensator am Motor brauchst du dann nicht mehr.
Gruss Helmi
Hi! >>Aber mein Kompressor arbeitet nur auf einer Phase. >Das stimmt so nicht. Es handelt sich dabei um einen Drehstrommotor der >in Steinmetz Schaltung betrieben wird. Da ist doch bestimmt noch ein >Kondensator dran. Auch dafuer wirst du einen 3 Phasigen Umrichter >brauchen Immer dieses Halbwissen, das ist wirklich zum erbrechen. Das wird eben kein Drehstrommotor sein, sondern ein Wechselstrommotor. Bei dem sind die Wicklungen 90° versetzt und eben nicht 120°. Und dann der noch. >Vergiss es. AC-Motoren werden mit Frequenzumrichtern drehzahlgeregelt! So ein Schmarrn. Geh dich mal richtig informieren was da überall so verbaut ist, du wirst dich wundern wie oft Phasenan- oder abschnitt zu finden ist. Geräte mit eingebautem FU würdest du vermutlich nicht bezahlen wollen. Und es geht immer ums Geld! Zurück zum Thema. Den Kompressor solltest du nicht nicht in der Leistung regeln, das bringt meistens nicht viel. Die Lüfter kannst du aber durchaus an oder abschneiden, das geht ganz gut wenn sie nur ausreichend Masse haben. SSR's wären ein guter Ansatz. Viel Erfolg, Uwe
