moin moin, kennt jemand von euch einen billigen Lieferanten für Schrumpfschlauch? Über Hinweise würde ich mich freuen. MFG
Verschoben durch Moderator
www.pollin.de gibt dort sortiemente. gruß phil
cool..schon mal nicht schlecht.. thx. gibt es noch einen, der die preise topen kann??
Nicht nur an den Preis denken, es gibt enorme Qualitätsunterschiede. Ich bevorzuge Hellermann-Produkte.
Was für Schlumpfschlauch und welche Größe? Folgender Shop hat eine ziemlich große Auswahl: http://www.netproshop.de/
ist im hobby-bereich die qualität wichtig??? bräuchte 1,5mm ; 2,5mm ; 4mm Durchscnitt..
netproshop ist recht teuer für den privatbereich...
Das "teuerste" waren 9,95€
Leistung kostet Geld...
Zu verschenken hat niemand was...
Von dem Pollin Schrumpfschlauch kann ich nur abraten. Der schrumpft schon wenn man etwas zu warm dagegenfurzt (also auch wenn man ihn über noch nicht völlig erkaltete Lötstellen schiebt) und ist dafür super dünnwandig. Der von Hellermann ist in der Tat um einiges besser. Vielleicht gibst du aber auch noch an was für einen Schrumpfschlauch du brauchst. Muss der viel aushalten, oder ist er z.b. nur zu Farbmarkierung gedacht, welche Schrumpfrate benötigst du, braucht er Kleber auf der Innenseite? LG, Björn
viki wrote: > ist im hobby-bereich die qualität wichtig??? > Kommt halt drauf an was Du damit vor hast: Farbmarkierung am Kabel Oder zuverlässige Isolation von Verbindungsstellen, möglichst bei 230/400V. Ist schon ein deutlicher Unterschied. hth, Andrew
Ich würde noch Tante Angelika (reich*lt) vorschlagen. Hab aber den Schrumpfschlauch von dort bisher nicht benutzt.
http://www.nessel-elektronik.de/PolyOlefine/polyolefine.html Was anderes kommt nicht in meine Flugzeuge. Blackbird
Hobby-Bereich und Qualität: Wenn du die Auffassung hast, dass im Hobbybereich alles nur 2 Tage funktionieren soll, wenn überhaupt, dann ist Qualität in der Tat unwichtig. Dann sollte man allerdings auch nicht mit Spannungen über 42 Volt hantieren und auch nicht mit Bauteilen, die bei Fehlbehandlung explodieren können (Akkus). Ein anderer Aspekt von Qualität ist die Verarbeitung. Mir macht es jedenfalls keinen Spaß z.B. mit Werkzeug für 50 Cent vom Wühltisch zu arbeiten. Hobby soll doch Spaß machen und das geht nicht mit Murks.
danke für die hinweise und antworten.. primär soll der schrumpfschlauch nur paar led's isolieren..daher sehe ich kein prob mit billigem schrumpfschlauch..da brauche ich keine meterware, die 10€ kostet. sobald man mit spg > 48V arbeitet stimme ich den kommentaren gerne zu, dass da doch etwas auf qualität geachtet werden sollte. wie gesagt..für ein paar led möchte ich nicht mehr als 50cent/meter ausgeben. mfg
Blackbird schrieb: > http://www.nessel-elektronik.de/PolyOlefine/polyolefine.html > > Was anderes kommt nicht in meine Flugzeuge. > > Blackbird Hallo. Bezog sich die Antwort speziell auf die Produkte dieser Augenkrebs-Seite, oder auf das Material "Polyolefin" (statt dem billigeren PVC, dass es wohl auch gibt). Oder war es der Innenkleber? Denn 2:1-Polyolefin-Schrumpfschlauch (Reißfestigkeit 10.4 MPa, Durchschlagsfestigkeit 15kV/mm) gibt es auch für €4,65 für 530x 4,5cm (23,8m) in Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz gemischt. Hat das schon schon Mal jemand ausprobiert? In dem Beispiel geht es bei neg. Bewertungen um die Anzahl. Einer gibt an, es waren nur 470,5 Stück, ein anderer 501. Der Händler sollte sich eine bessere Waage zulegen, und dann einen Wert bestimmen der im schlimmsten Fall etwas über den jeweiligen Mengen (mehrere Farben) 530 liegt. Aktuell will Ich LAN-Kabel flicken (ja, beim Cat6e muss ich theoretisch noch Alufolie um die Paare und Geflecht außen drum frickeln). Mäuse die bisher an einem Ort alle über Jahre dort wild liegenden Lankabel aus einem Loch zum Keller ignorierten, "schweben" auf rund 50cm Höhe, um zwei Mal kurz hintereinander die Kabel genau am Loch in der Wand zu durchbeißen. Da keine Bewegung kann es nicht der Beton gewesen sein. Dann würde auch kein Material fehlen... Zwei verschiedene Arten Kabel, am Material kann es nicht liegen... Und unten wäre es einfacher gewesen statt auf 50cm Höhe...
Tobias C. schrieb: > Einer gibt an, es waren nur 470,5 Stück, Wie sieht denn ein halber SWchrumpfschlauch aus?
Tobias C. schrieb: > Einer gibt an, es waren nur 470,5 Stück, Wie sieht denn ein halber Schrumpfschlauch aus?
Reinhard S. schrieb: > Ich würde noch Tante Angelika (reich*lt) vorschlagen. ================================== Angelika Reichelt übergibt Geschäfte 18.03.2010 - Am Dienstag hat Angelika Reichelt offiziell die Geschäftsführung des von ihr gegründeten Spezialversenders Reichelt Elektronik an die Nachfolger übergeben. ================================== Im uebrigen halte ich deinen Zusatz "Tante" fuer abwertend wenn es um die Geschaeftsfrau Angelika Reichelt handelt. Ich werde diese Thematik naechstens mal im Plenarsaal dem Onkel Scholz nahelegen....ehemalige Mutti Merkel wird dann auch ihre Meinung darueber auessern.
Toxic schrieb: >> Ich würde noch Tante Angelika (reich*lt) vorschlagen. > > ================================== > Angelika Reichelt übergibt Geschäfte > 18.03.2010 - Am Dienstag hat Angelika Reichelt offiziell die > Geschäftsführung des von ihr gegründeten Spezialversenders Reichelt > Elektronik an die Nachfolger übergeben. Genau, also erst nach dem Beginn dieses Threads.
Harald W. schrieb: > Genau, also erst nach dem Beginn dieses Threads. Verd@mmte P!sse. Threads die vor dem Big Bang eroeffnet worden sind sollten doch rot markiert sein oder?
