Guten Tag!
Ist es möglich ein array auf einmal mit Werten zu füllen?
Ich habe ein array das 20 bytes enthält und das soll mit bestimmten
bytes gefüllt werden, die fest vorgegeben sind (je nach Programmteil
aber unterschiedliche Werte haben). Danach sollen einzelnen bytes des
arrays verändert werden.
Ich könnte es zwar so lösen, das ich für jedes byte des arrays die
Zuweisung in eine Zeile schreibe:
werte(1) = &H00
werte(2) = &H01
werte(3) = &H02
usw.
aber der code wird dadurch sehr unübersichtlich und lang. Kann man sowas
auch mit einem Befehl machen?
Also so z.B.
Vorgabewerte in Data Statements rein und dann mit Restore und Read in
einer Schleife dem Array zuweisen.
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn die Werte des Arrays im Code nur
gelesen, also nicht verändert werden, statt dem Array gleich Data zu
verwenden, mit Lookup(Index, Label) geht dies ähnlich einem Array.
Die Werte sind nicht aufsteigend. Deshalb geht keine Schleife.
Die Werte sind im Code fest vorgegeben. Es existieren ca. 20
verschiedene Vorgabe-Werte für das array (also 20x 10 Bytes). Wenn die
Werte in das array geschrieben sind, werden anschliessend noch einzelne
Bytes des arrays verändert (durch Werte von Variablen ersetzt).
Wenn ich das mit lookup tabellen mache, dann müsste ich ja auch wieder
10x einen "lookup" machen damit ich die 10 Bytes zusammen habe.
Maximilian wrote:
> Wenn ich das mit lookup tabellen mache, dann müsste ich ja auch wieder> 10x einen "lookup" machen damit ich die 10 Bytes zusammen habe.
Tja. Das Leben ist hart.
Aber: Die Schleife ist schon erfunden. Es reicht wenn du nur einen
Lookup machst, den aber in einer Schleife 10 mal.
Das Array und eine String-Variable mit Overlay an der gleichen Stelle im
RAM festlegen.
Dann der Stringvariablen einen String zuweisen, der steht danach im
Array.
Wolfgang
Ich hole das mal aus der Versenkung weil ein Kumpel mir erzählt hat, das
er das mit den Arrays als Charactergenerator für eine 7-Seg Anzeige
nicht verstanden hat.
Ich habe Ihm das mit initialisierten Feldern in C erzählt und dann mit
der darzustellenden Zahl als Index für das Feld und der Feldinhalt ist
dann die Bitkombination. Der Kumpel kennt nur ein Bisschen BASCOM und
ich habe jetzt mal geguckt wie man Felder bei BASCOM
initialisiert....scheinbar gar nicht.
Das geht offensichtlich nur mit dieser Data Restore und Read
Geschichte...
ist das so?
Gruß,
Holm, der nicht wirklich vor hat sich in BASCOM einzuarbeiten..
Das definiert mir ein Feld "werte" das 10 Elemente vom Typ "byte"
enthält.
...und wo ist die Initialisierung nach der ich fragte?
Also das Equivalent für z.B.
uint16_tcharacter_table[]PROGMEM=
SegA|SegB|SegC|SegD|SegE|SegF|SegK|SegR,// 0 0x00
SegB|SegC|SegK,// 1 0x01
SegA|SegB|SegD|SegE|SegG|Seg// 2 0x02
Sorry, so einfach wars dann nicht joe, Du hättest wenigstens meine Frage
durchlesen sollen.
Gruß,
Holm
Habs selber gefunden, hat aber streng genommen mit Arrays und DIM nichts
zu tun, die Syntax ist wohl was BASCOM-spezifisches:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_Tabellen
Beispiel 7-Segment-Anzeige
Hier brauchen wir für jedes Zeichen nur ein Byte. 7 Bits davon sind für
die Display-Segmente a-g. Solange nur die Zahlen 0-9 und A-F dargestellt
werden sollen, wird ein einfacher indizierter Zugriff wohl genügen, da
ja alle Zeichen vorhanden sind.
Segmente:
'---------abcdefg.
DATA &B11111100 ' 0
DATA &B01100000 ' 1
'... usw. .....
DATA &B10011110 ' F
In dieser Tabelle von 16 Bytes kann das darzustellende Zeichen direkt
als Zugriffsindex verwendet werden. Wenn z.B. die Segment auf das PORTB
auszugeben sind, geht das also sehr einfach:
DIM Zeichen as Byte
Zeichen = 3 ' zum Beispiel
PORTB = LOOKUP(Zeichen, Segmente)
..womit das geklärt wäre..
Gruß,
Holm
Etwa so. Ist zwar ein Würg-Around und bei weitem nicht so komfortabel
und mächtig wie ein C-Präprozessor, aber allemal besser als der BASCOM
Standardansatz mit DATA-Zeilen, wo man praktisch nur einen Datensatz
hat!
Der Trick ist, dass man in Strings direkt Bytes definieren kann, wenn
man sie
- in geschweiften Klammern
- immer mit drei Stellen
- im Bereich 000-255
angibt. Sozusagen die BASCOM-Escape Sequenz. Naja.
Ja, einfach nur von hinten durch die Brust ins Auge.
Ich predige dem armen Kerl ja schon immer das er sich mit C befassen
soll weil er da nicht an einen Prozessor gebunden ist..aber momentan ist
das für ihn alles nur Hokuspokus...
Gruß,
Holm
Hallo in die runde,
in meinen Augen ist C auch nicht der heilige Gral ich komme damit z.b.
garnicht klar(zu krüptisch und unübersichtlich). Aber das Thema möchte
ich hier jetzt nicht ausweiten.
Nur soviel, mit Bascom geht schon so einiges.
Wie in jeder Programiersprache ist der Erfolg und Misserfolg vom
Programmiere abhängig.
mal als Angegung wie ich es mache würde...
Dim Tmp As Byte
Dim Wert(10) As Byte
For Tmp = 1 To 10
Wert(tmp) = Lookup(tmp , Byte_tabelle)
Next Tmp
Byte_Tabelle:
Data $01 , $02 , $03 , $04 , $05 , $06 , $07 , $08, $09, $10
das geht auch mit ander Variablen
MfG Dirk (COOL-DMX.DE)
Dirk Wegener schrieb:> mal als Angegung wie ich es mache würde...> .> .
Was für ein Schrott. Hast du das selbst mal ausprobiert? Wert(tmp) hat
am Ende nie die Werte die in Byte_Tabelle stehen. Und dafür den thread
nochmal aufgewärmt. Kopfschüttel.
