Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung warum nur Punkt zu Punkt ?
von Karl (Gast)
Im Wikipediapedia/Artikel über HGÜ-Leitungen habe ich gelesen das diese
Technik im wesentlichen für die Energieübertragung von Punkt zu Punkt
geeignet sind, also Abzweigungen, mehrere Einspeisungen und mehrere
Entnahmestellen schwierig sind.
Allerdings verstehe ich nicht warum, den Text im Wikipedia-Artikel
kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen.
Wer kennt die Probleme und kann an dieser Stelle was dzu schreiben ?
von Stefan Salewski (Gast)
Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Einspeisung und Entnahme bei
Gleichspannung recht aufwendig ist -- man kann ja nicht direkt
Transformatoren benutzen.
von Stefan (Gast)
Afaik ist das Problem dass HGÜen Stromzwischenkreise haben. Die
Einspeisestelle bestimmt die zu übertragende Energie und die Gegenstelle
überträgt das, was an Strom/Energie ankommt. Eine Abzweigung ist also
nicht möglich, man müsste die Empfangstationen "hintereinander
schalten". Evtl eher mehrere gut gegeneinander geregelte parallele
Einspeisungen könnte ich mir vorsstellen - macht bloß meistens keinen
Sinn ^^
Ausserdem, weiter untem im Artikel steht es sogar: Man denkt über
Spannungszwischenkreise nach, bei denen die Empfangstation die zu
entnehmende Energiemenge bestimmt (im Gegensatz zu Stromzwischenkreisen)
- und da sind abzweigungen viel problemloser möglich.
-- würde ich mir zumindest so aufn ersten Blick erklären.
http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current
In contrast to AC systems, realizing multiterminal systems is complex,
as is expanding existing schemes to multiterminal systems. Controlling
power flow in a multiterminal DC system requires good communication
between all the terminals; power flow must be actively regulated by the
control system instead of by the inherent properties of the transmission
line.
von Karl (Gast)
Hello,
What makes power regulation in AC-networks easier as in DC-Networks.
What are "inherent properties of the transmission line" that exists in
AC-Networks but not in DC-Networks ?
Or, which parameter exists in AC-Network that makes the regulation of
power easier ?
If power-regulation is the problem, are multiple output terminals easier
to implement than multiple input terminals on the same line ?
Sorry, my knowledge in energy transmission is limited, but I want to
understand the limitations and constraints of this technology.
Answers in german or english are welcome.
@Autor:  Karl (Gast)
Das Thema ist schon recht komplex. Warum die Leistungsanpassung bei DC
schwieriger ist kann ich momentan nicht nachvollziehen.
Vielleicht findest Du in diesem Artikel etwas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_transmission
Er enthält ja auch viele Links und Referenzen.
von Andreas K. (derandi)
Ich tippe mal darauf das die verwendete Glättungsspule der Grund sein
dürfte, damit die gut funktioniert muss ein bestimmter Strom
durchfließen, das kriegt man nur schwer auf die Reihe wenn mehrere
Verbraucher dranhängen.
Nennt man wohl Stromzwischenkreis.
Ausserdem rechnen sich diese Stationen erst bei langen
Übertragungswegen, wäre doch Unsinn dazwischen einen Abzweig
reinzubauen.
von JetztAber (Gast)
Die Leistungsregelung auf einem AC Netz geht nicht nur ueber die
Spannung, es geht auch ueber die Phase. Bei Gleichspannung faellt die
Phase weg. Ich geh mal davon aus, auch bei einer HGUe ist ein Ethernet
auf Glasfaser parallel, so wird die Regelung gemacht. Das Energievolumen
der Leitung selbst geht gegen Null, was geschieht, wenn der Bedarf von
einer millisekunde auf die andere um 10% ansteigt (absackt) ? Die
instantane Spannung sackt ab(geht hoch), bis das Werk reagiert sind im
Idealfall bei 1000km Leitung 2 x 3ms durch, und das nur falls dort
beliebig viele Elkos stehen die den Saft bringen. Ist die Leitung
induktiv ?
Wie auch immer. Falls die Spannung auf der Empfaengerseite um mehr als
10% aendert, kann man mit Reaktionen rechnen. Bei Unterspannung kann es
sein, dass gewisse Lasten unterbrechen, andere, zB Schaltnetzteile
kompensieren Unterspannung mit erhoehter Stromaufnahme. Ohmsche
Verbraucher ziehen bei Unterspannung weniger Strom. Gluehlampen zB
ziehen bei Ueberspannung ueberproportional mehr bei verkuerzter
Lebensdauer. Dh die Last verhaelt sich also schwer vorhersagbar
nichtlinear.
Wollt nur ein paar Ideen liefern.
>Gluehlampen zB
Na, na, na.
Gut, war mein Fehler -- hatte mich durch die Großbuchstaben zum Lesen
verleiten lassen, trotz des fehlenden Real-Namens.
Soll nicht wieder vorkommen.
>Gluehlampen zB ziehen bei Ueberspannung ueberproportional mehr
Stimmt. Bei Unterspannung ziehen sie mehr. Sorry. Trotzdem ist die Last
nichtlinear.
Ist ein Real-Name denn ein Garant fuer irgendwas ?
Nein!
Aber immerhin gibt es hier ein gutes Dutzend namentlich bekannter Leute,
deren Postings man meist lesen kann, ohne sich die Osterstimmung zu
verderben.
Aha. ok. Ich geb mir zwar Muehe, kann aber leider nicht mit einem Namen
dienen. Als Angestellter kan ich mit nicht leisten, dass sich mein
Arbeitgeber, resp jemand, der an meinem Stuhl saegt, die Frage stellt
woher ich soviel Zeit habe.
Nichtsdestotrotz ist die Regulierung einer HGUe eine interessante
Fragestellung. Da muesste man mal eine Simulation laufen lassen. Und
dabei die DC Uebertragung einer AC Uebertragung gegenueberstellen was
das Regelungsverhalten betrifft.
von Franz (Gast)
Um mal auf das eigentl. Thema und die Frage zurück zu kommen, dort
werden wohl weniger enorme Leistungen für ein Energieverbundsystem
übertragen als doch wohl eher für Ausnahmefälle oder Sonderlösungen, bei
denen der viel einfachere Wechselstrom prinzipbedingt ausgeschlossen ist
(kapazitve Leitungen). So sind bei wiki z.B. Tiefseekabel angeführt
wurden, bei denen die Zwischenverstärker und Regeneratoren gespeist
werden wollen / müssen. Es gibt da vergl.ws. noch ettl. ähnl. Bsp. aus
der parallelen Speisung von Informationsübertragungsstrecken (PCM30
z.B.) welche jedoch nicht so lang ausfallen u. demzufolge keine so hohen
U benötigen. Die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen garantieren eine
Leistungsanpassung der Quelle über das Medium bis zur Last, welches bei
einem Verbundnetz erstens sinnlos wäre, da dort mit effektiverer
Wechsel-U-Technik gearbeitet wird. Und über die
Punkt-zu-Punkt-Verbindung werden auch noch an Hand der Lastströme
(Energieabnahme) die Signalisierung für den korrekten Betrieb des
Systems erreicht (Zustandsüberwachung). Auch wird diese Technik als
Lösung für derartige Fälle nur angwendet, da prinzipbedingt ein höherer
Aufwand nötig ist und in einer zu versorgenden Übertragungsstrecke bis
zum nächsten Netzknoten keine Abzweige bestehen, also dann eine
P-t-P-Connection besteht. Das gleiche oder ähnliche Prinzip besteht bei
den Uk0 Schnittstellen des ISDN-Anschlusses im TK-Bereich von der
Vermittlungsstelle (VST) der dortigen Systemtechnik über das gesamte
Leitungsnetz bis zum NTBA, jedoch sind da max. 94V- zu übertragen und
wenn diese Strecke mit überhöhter Last (z.B. durch ein analoges Telefon
falsch angeschl.) also Überstrom betrieben wird, geht der betreffende
Port in der VST auf Störung bis zur nächsten zeitl. begrenzten
Streckenprüfung durch Aufschaltung der Speisespannung.
Im Prinzip verhällt es sich mit allen Systemen gleich oder doch
zumindest ähnlich.
Eine HGUe mit ISDN vergleichen zu wollen kommt kaum hin. Das Problem bei
der HGUe ist die Regelung der Leistung. Die Messwerte an der Last
brauchen 3ms bis sie die 100km zurueckgelegt haben, und auch wenn sich
die Quelle instantan aendert, propagiert die Aenderung wieder 3ms bis
zur Last. Nun waere das Problem geloest wenn man die Leistung mal 6ms in
einem Puffer bei der Last zwischenspeichern koennte. Wird man aber nicht
koennen. Und trotzdem hat die Last keine zeitlich vorhersagbare
Charakteristik, noch ein planbares Verhalten was Spannungsaenderungen
betrifft.
Falls man das in den Griff bekommt, sollten auch Y und X Konfigurationen
beherschbar sein.
von wuif (Gast)
Bei Leitungslängen ungefähr gleich oder größer als die Wellenlänge lamda
können bei Fehlanpassung der Leitung Reflexionen auftreten. Ich denke
aus
der HF ist das ja hinlänglich bekannt. Das kann auch bei 50 Hz
passieren,
wenn der Übertragungsweg zu lange ist (glaub ich habe mal gelesen lamda
sei ca. 4000 km). Passierteben wegen Induktivitäts -bzw. Kapazitätsbelag
der Leitungen.
> power easier ?
Naja, die Erfahrung, die man in den mehr als hundert Jahren gesammelt
hat.
Diese Erfahrung existiert einfach nicht in dem Maße für HGÜs, da die
erforderlichen Leistungs(-halbleiter)schalter noch nicht lange bzw.
immer
noch nicht in einem notwendigen Preis- Leistungsverhältnis vorhanden
sind.
Die Kosten für die Stromrichterschaltungen sind der Grund für die nicht
Existenz von HGÜs; sprich: HGÜs werden nur dort eingesetzt wo sie die
höheren Kosten für die Stromrichter kompensieren können. Also bei langen
Übertragungswegen bzw. (in der Vergangenheit) bei Kurzkupplungen
zwischen den Netzen im Westen bzw. Osten, da diese Netze nicht
synchronisiert waren.
von Steffen W. (steffen_w355)
In der Industrie wird dies seit einiger Zeit immer mehr angestrebt
umzusetzen. Hier wird meistens mit großen Netzkapazitäten gearbeitet.
Ich habe hierzu bei uns in der Firma eine Kapazitäts- Widerstandslast
bis 830V gebaut und darüber auch einen Blogbeitrag geschreiebn, falls
irgendwer diesen für eine eigene Entwicklung einer Kapazitiven Last für
ein HV-DC-Netz benötigt.
https://stevelectronics.blogspot.com/
von Hp M. (nachtmix)
> sei ca. 4000 km)
Bei Kabeln, auch Glasfasern.
Bei Freileitungen aber dient Luft als Dielektrikum, und dadurch ergibt
sich bei 50Hz eine Wellenlänge λ=6000 km.
Jedenfalls erfährt der Generator am Eingang einer so langen Leitung erst
nach 40ms bzw. zwei Perioden etwas über die Lastverhältnisse am Ausgang.
Dramatische Laufzeiteffekte, z.B. Resonanzen, treten aber schon bei
wesentlich kürzeren Leitungen auf.
Z.B. erscheint ein offenes Ende einer λ/4 Leitung, also nur 1000 bzw.
1500km, am Eingang als Kurzschluss!
Umgekehrt führt ein Kurzschluss am Ende einer λ/4 Leitung zur
Hochohmigkeit am Eingang.
Die Flanken von Schaltvorgängen enthalten aber viel höhere Frequenzen,
und dementsprechend kürzer sind auch die Leitungslängen, die zu
"wunderlichen" Effekten führen und evtl die Halbleiter zerschiessen.
von Michael (Gast)
Ach deswegen wird 15J später noch in diesen toten Thread geschrieben.
von Mike L. (loug)
Die Antwort ist eigendlich simpel.
Hauptsächlich haben HGÜ nur einen Einspeise- und einen Entnahmepunkt
weil:
- es schlicht günstiger ist, den Strom in AC zu verteilen, statt mehrere
HGÜ Converter zu bauen (jede Entnahme bräuchte einen eigenen Converter)
und HGÜ Kabel zu verlegen
- es weniger Regelaufwand ist und die Schutzsysteme bei mehreren
Abzweigen deutlich aufwändiger (für HGÜ) sind
Technisch ist es möglich - macht nur keiner weil zu teuer und zu
aufwändig.
> weil:
> aufwändig.
Doch macht jemand. Und ich weiß es aus erster Hand, da wir ein Gerät
dafür entwickelt haben welches die Sektoren vorlädt :D
