Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Lösung mit der ich über USB Daten übertragen und lesen kann und zum programmieren des AVRs benutzen kann. Mein Problem ist nun, wie ich die Unterscheidung zwischen Daten und Programmiermodus realisieren kann. Auf der reale Aufbau ist mir noch nicht klar, da ich einmal die ISP-, sowie die TX/RX-Pins anschliessen muss. Als USB-Seriell-Konverter benutze ich den FTDI 232. Ist das Hardware- bzw. Softwaretechnisch umsetzbar?
Ein Bootloader über die normale serielle Schnittstelle wäre das sinnvollste. Mit dem FT232 wirst du zum Proggen des AVR über ISP nämlich nicht glücklich. Wenn, dann geht das nur schnarchend langsam. Meistens aber gar nicht. Also per normalem ISP MK II oder so den Bootloader einspielen und dann per USB Serialport weiter arbeiten.
Vielen Dank! Das hat mich schonmal auf den richtigen Weg gebracht. Ich habe auch einen AVR gefunden, der einen Bootloader hat (ATmega32U4). Leider kann ich ihn noch nirgends käuflich finden. Ausserdem habe ich den Bootloader von Peter Dannegger [1] gefunden. Der läuft aber "nur" über die RS232. Also habe ich mich noch ein bisschen weiter umgesehen und einen USB Bootloader von Benedikt Sauter gefunden [2]. Auch zu dem USB Chip gibt es einen Wikiartikel [3]. Leider ist der Chip nicht mehr aktuelle und auf der Hetstellerseite wird die Verwendung nicht mehr empfohlen. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen weiter suchen. --- [1] - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger [2] - Beitrag "USB AVR Bootloader mit USBN9604" [3] - http://www.mikrocontroller.net/articles/USBN960x
Der USBN ist abgekündigt, und nur noch schwer erhältlich. Der AT90USB ist da sinnvoller, eventuell gibts die größerem besser. Was stört sich an RS232 Bootloader in Verbindung mit einem FT232?
Christian R. wrote: > Der USBN ist abgekündigt, und nur noch schwer erhältlich. Der AT90USB > ist da sinnvoller, eventuell gibts die größerem besser. Ok. Ich schaue mir den mal an. Christian R. wrote: > Was stört sich > an RS232 Bootloader in Verbindung mit einem FT232? Achso. Ich dachte es wäre immer noch langsam bei der Übertragung. Aber du hast ja geschrieben, es wäre mit ISP langsam. Werde das mal versuchen, wenn die Teile angekommen sind.
Du kannst auch das USB AVR Lab nehmen http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab. Auf der ISP Schnitstelle ist die UART herausgeführt wenn du das im Layou mit berücksichtigst kannst du diret über den Programmieradapter über ein Terminalprogramm mit deinem uC sprechen.
