Hallo zusammen, Es gab bereits einen ähnlichen Beitrag jedoch konnte der mir nicht wirklich weiterhelfen. Mein Auftrag lautet das eine Bohrmaschine stufenlos Geschwindigkeits veränderbar ist. Zurzeit geschieht dies anhand einer konstanten Frequenz und dabei sind Bänder Kombionationen möglich um verschiedene Geschwindigkeiten zu erreichen.Der Motor an der Bohrmaschine ist ein 230 Einphasen Kondensatormotor mit 0.37 kW. Ich habe gesehen es gibt verschiedene 1 Phasen Frequenzumrichter, jedoch hat man mir gesagt das der Frequenzbereich bei diesem Motor danach sehr klein sei, da er irgend wie nicht nachkommt bei bestimmten Frequenzen. Hàtte vielicht jemand einen Vorschlag wie ich dieses Problem lösen könnte ohne einen neuen 3 Phasen Motor zu kaufen? Gruss Sacha
Es gibt spezielle Frequenzumrichter für Kondensatormotoren. Ein neuer 3-Phasenmotor + Standard Frequenzumrichter dürfte aber die leichter zu bekommende und billigere Lösung sein.
Hallo Sascha! Es ist zwar schon etwas Zeit vergangen, seit du diese Frage gestellt hast. Vielleicht ist es aber trotzdem noch interessant: Ich habe dieser Tage einen Lüfter (Hilfsphasenmotor mit Kondensator 5uF) mit 250W Nennleistung einfach an einen dreiphasigen FU angeschlossen, und zwar einfach an zwei der drei Phasen-Ausgänge. Der Grund war, dass mir die Leistungsaufnahme und Luftleistung bei der Nenndrehzahl zu hoch war und ich diese reduzieren wollte. Selbstverständlich sollte es sich um einen FU mit einphasigem Eingang handeln, der eine Zwischenkreisspannung von 320V hat. FU's mit einphasigem Eingang sind auch deutlich billiger und bis etwa 2kW Nennleistung erhältlich. Ergebnis: Der Lüfter lässt sich ab etwa 10-15Hz völlig problemlos in seiner Drehzahl regeln. Die Leistungsaufnahme bei 50Hz ist mit FU und direkt vom Netz praktisch identisch. Ich habe auch mehrere Heizungspumpen mit identer Motorkonstruktion laufen, diese allerdings so angeschlossen, dass ich den Kondensator entfernt habe und die drei Phasenausgänge des FU mit den drei Wicklungsanschlüssen (Hauptwicklung, Hilfswicklung, gemeinsames anderes Ende beider Wicklungen) verbunden habe. Auch diese Konstruktion läuft, allerdings möglicherweise mit Einschränkungen betreffend des Wirkungsgrads, weil ja die Phasenwinkel so nicht stimmen (120 Grad statt 90 Grad) und ausserdem die beiden Wicklungen zumeist für unterschiedliche Ströme ausgelegt sind. Da FU's mittlerweile sehr günstig erhältlich sind, lohnt sich der Versuch sicher. Ich verwende sehr gerne die Sinamics-Umrichter, die ab 0,12kW Nennleistung erhältlich sind und sehr umfangreiche Einstellungen erlauben. Liebe Grüße Peter Ott
Ich habe eine Drehbank mit einem einphasigen Motor mit Kondensator. In der nächsten Zukunft versuche ich selber einen FU mit Phasenverschiebung 90 Grad zu basteln...
Grüße an die Runde! Das ist zwar schon ein sehr altes Thema, aber ich habe aktuell eine sehr ähnliche Aufgabenstellung: Ich muss einen Kondensatormotor (ca. 350W) mit 230V/50Hz betreiben, hab aber nur 110V/60Hz zur Verfügung. Auf der Suche bin ich dann auf diesen Beitrag gestossen, und wäre an der Lösung mit dem Frequenzumformer interessiert. Ich hätte ein Auge auf den Schneider ATV12 geworfen, da es diesen auch für eine 110V/60Hz Einphasen- Versorgung gibt (bei 3x230V Ausgang!). Leider geht dieser Umrichter sofort auf Störung, wenn an einer der Phasen keine Last erkannt wird. Auch wenn diese Fehlermeldung per Parameter "unterdrückt" werden kann, so ist nach Herstellerangaben sind bei Betrieb eines Kondensatormotors die IGBT-Endstufen massiv gefährdet - es wird daher davon abgeraten... Welche Umrichter sind hierfür geeigneter? Gibt es Erfahrungen? BG, Herbert
Suche für ein Motor 230 / 380 Volt 1,1Kw / rpm 2750 . Möchte den Motor auf 380 Volt betreiben und brauche dafür einen Frequenzumrichter .
Reiner P. schrieb: > Suche für ein Motor 230 / 380 Volt 1,1Kw / rpm 2750 . Möchte den Motor > auf 380 Volt betreiben und brauche dafür einen Frequenzumrichter . Und warum holst du dafür einen uralten Thread eines KONDENSATOR-Motors aus dem Grab? Brauchst du dafür technische Unterstützung? Hast du also eine Frage, dann stell sie im korrekten Unterforum. Willst du nur was kaufen dann mach einen Thread im Markt Unterforum auf. In beiden Fällen wäre es hilfreich wenn du wenigstens die technischen Daten des Motors angibst am besten noch ein Bild mit dem Typenschild, scharf und lesbar und im korrekten Bildformat.
