Servus zusammen, ich hätte da mal ein Problem das mir den Tag versaut. Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Ich habe mir eine Schrittmotorsteuerung zugelegt die mit Takt/Richtungs Signalen arbeitet. Vorher bestand meine Steuerung aus (lachen erlaubt) 12 Darlington Transistoren für 15A/80V + Phasenansteuerung mit TurboCnc. Da es sich um Unipolare Motoren handelte ging das auch richtig gut! Da ich nun aber mal von Turbocnc weg wollte (Dos und echtzeit etc) habe ich mir nun diese Steuerung angeschafft. Ich kann mich jedoch anstellen wie ich will, sie will einfach nicht laufen. Ich habe hier verschiedene System zum testen da wir insgesammt 3 Computer in gebrauch haben und nochmal bestimmt 5-6 In Teilen. Somit habe ich genug zum ausprobieren, dachte ich. Auf meinem selber habe ich es noch nicht ausprobiert da dieser der mit Abstand teuerste im ganzen Haus ist, da wollte ich net unbedingt mit neuer Materie am LPT rumprobieren (Mainboard P5Q). Ich fange also an mit dem alten Rechner auf dem ich Turbocnc laufen hatte, einem Pentium2 mit 500MHz und windows 98SE. Da funktioniert die Karte mit Turbocnc. Allerdings schafft der PC keine andere Software in dem Maße als das ich damit zufrieden wäre (geschwindigkeit des programms ausserdem nur win98 und kein xp) Nun kann ich mich allerdings durch sämtliche im Haus befindliche Computerhardwaremanager durchwühlen um jedes Mal zu überprüfen welche Addresse denn der blöde lpt hat, aber es will einfach nirgendwo anders funktionieren. Die Karte gibt keinen Mux von sich. Wenn ich nun allerdings mal hergehe und mit einem VisualBasic programm die Pins für die Schrittsignale quasi manuel ein und wieder ausschalte, dann merkt das die Karte. Somit weiss ich das der LPT funktioniert, aber Softwaredemos wie Pcnc, Turbocnc, NCfrs usw sind alle der Meinung das entweder sie nicht arbeiten müssen, oder die karte ihnen nicht gut genug ist. Da ich nun wirklich mit meinem Latein am Ende bin hier mal ein Hilferuf. Wie kann das sein? Nur auf dem ältesten aller PCs in Dos mit Turbocnc gibt die Karte Reaktionen, sonst nur bei manueller ansteuerung der Datenpins. Systeme gehen von Pentium4, AthlonXP3800+ und 2400+ über 2* Pentium 3 über Onboard LPT und PCI Karten in allen Möglichen Varianten, aber nichts will funktionieren. Muss doch an der Software liegen denn die Karte funktioniert ja. Jemand ne Idee? Mir fehlen langsam die Haare zum raufen :( Gruß
Die erwähnten Programme werden direkte I/O-Zugriffe durchführen, und die sind mit einem ernstgemeinten Windows nicht ohne Tricks möglich. Mit dem Devicetreiber giveio.sys kann das aber umgangen werden, selbst, wenn es sich um DOS-Programme handelt.
Hab ich beim Programmieren schonmal von gehört, wie bringe ich denn den Programmen bei diesen zu nutzen? Gibt es andere Windows basierende Programe dafür? Ich denke grade an Mach3 das ist mir aber viel zu teuer oder gibt es dafür eine Stundentenversion?
Wie das mit DOS-Programmen geht, habe ich hier beschrieben: Beitrag "XP:LPT freischalten für EPROM-Emulator?" (givelpt.sys entspricht giveio.sys, erlaubt aber den Zugriff nur auf die I/O-Adressen der Parallelports)
Sorry das ich gestern nicht geantwortet habe ich war in Dortmund auf der Intermodellbau :) Ich habe es gestern noch geschafft mit einem PC, zum glück bei dem den ich vorher schon im Einsatz hatte. WinXP ganz neu aufgesetzt und die Demo VErsion von Mach3 probiert. Es geht, sogar richtig gut :). Wieso es vorher nicht ging bleibt mir weiterhin ein Rätsel aber das soll mich nicht weiter stören. Linuc mag ich nicht so sehr aber danke für den Hinweis auf diese Distri. Schönen Sonntag
