Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 644 JTAG und PORTC
von Schorsch (Gast)
Nabend Leute,
ich hab ein kleines Problemchen und bin mir nicht sicher ob mein µC
hinüber ist oder ich einfach was vergessen habe.
Kann es sein dass wenn die JTAG Schnittstelle aktiv ist PORTC 6 u. 7
nicht als Ausgänge funktionieren?
Ich bekomme diese nicht gesetzt.
Im AVR-Studio sehe ich zwar dass das Directionregister richtig
beschrieben ist und auch im PORTC Register ist der Ausgang gesetzt.
Leider messe ich an beiden Ausgängen 1V bis 2V.
Ich habe sonst keine anderen Einstellungen an dem PORTC getätigt.
Weiss jemand rat oder sind die Ports hinüber obwohl ich noch nichts mit
dehen gemacht habe??
Gruss,
Georg.
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
JTAG muss aus sein, sonst kannst du mit den Ports nix machen.
Deshalb gehört die JTAG Fuse bei mir auch zu einer der ersten die
ausgeschaltet wird.
von Schorsch (Gast)
hi,
dann kann ich ja die JTAG Schnittstelle nicht verwenden.
Diese belegt aber nur PortC 2 bis 5. Ich möchte ja 6 und 7 als Ausgang
verwenden.
Bei einem Atmega 16 funktioniert das prima ohne den jtag zu
deaktivieren.
Georg.
von Andreas V. (tico)
Nein. Wenn die beiden Pins bei dir nicht wunschgemäß funktionieren, muss
das einen anderen Grund haben.
Was steht denn in deinem ASSR Register?
von Schorsch (Gast)
Morgen,
Andreas das Register ASSR war das Stichwort.
Vielen Dank und noch nen schönen Tag.
Gruss,
Georg.
von button (Gast)
Ich bitte um Aufklärung.
Wozu ist das ASSR? Was macht es? Wie kann/muss ich es konfigurieren?
von button (Gast)
Hab JTAG mit den Fuse-bits deaktiviert und der PORTC funktioniert nur
ordnungs- bzw. bestimungsgemäß.
von Student (Gast)
ich nutze auch ATmega644 und habe JTAGEN fuse deaktiviert, aber jetzt
kann ich nicht mehr programmieren:(((
Kann jemand mir helfen, wie es am bestens macht.
Ich brauche auch JTAG deaktiviert haben, sonst bekomme ich immer
external reset received und kann ich nicht mehr in debugger schauen, da
es ständig reset macht.
Vielen Dank im Voraus
von mr. mo (Gast)
Student schrieb:
> Hallo zusammen,
nix isp mehr? oder mit jtag? schaltung? mehr infos?
evtl. die fusebits falsch gesetzt. zum reset hilft meist nur high
voltage programming oder mal in der artikelsammlung suchen.
von Student (Gast)
Hallo mr.mo,
danke für die schnelle Antwort. Anbei schicke ich die Schaltung.
Ich sollte JTAGEN fuse nicht deaktivieren, habe falsch gemacht. :)
Es war so, dass ich immer ein external reset received habe und
konnte nichts in Debugger schauen. Deshalb habe gedacht, dass die
Deaktivierung der JTAG konnte helfen, aber erst nach dem ich deaktiviert
habe, habe ich gelesen, dass wieder aktivierung der JTAG nicht so
einfach läuft.
ISP habe ich nicht auf der Platine. Was ich noch im Labor zur Verfügung
habe, ist AVR RZ Ravens, diese Boards haben die Anschlüsse für ISP. Ich
werde auch über STK500 nachfragen.
Aber wie geht's mit JTAG enable danach?
von Student (Gast)
ich habe es geschafft!!!
Ich habe kein Stecker für ISP, aber die Signale habe ich doch an dem BUS
und habe diese Pins mit ISP-Programmer verbunden und danach µC
programmiert. Jetzt habe JTAG wieder enable.
Aber das Problem ist folgende, dass mein JTAG ständig external reset
empfängt. In der Schaltung sehe ich kein Fehler und mein Reset-Baustein
tut es auch richtig. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Danke trotzdem!
von holger (Gast)
Der MAX6869 hat auch einen Watchdog. Der sorgt für die
Resets. Du musst den Watchdog deaktivieren wenn du debuggen möchtest.
