Hallo zusammen, ich bin neu hier und nicht sicher ob meine Frage hier richtig platziert ist, wenn nicht, ggf. verschieben. Ich habe zur Überwachung einer Photovoltaikanlage mehrere oben genannter Geräte ELV EM 1000 DCM im Einsatz. Siehe hier: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/EM1000DCM/66613_EM1000DCM_km.pdf Diese Geräte messen DC-Spannung/Strom und Leistung von einzelnen PV-Strings. Die Leistungswerte werden in 5 Minuten Intervallen per Funk an ein weiteres ELV-Gerät gesendet und können nachfolgend mit einer Software ausgewertet werden. Das funktioniert mehr schlecht als recht und ich nutze diese Funktionen deshalb nicht mehr. Die Messgeräte selbst zeigen mir per Display Momentanwerte der Spannung, Stromstärke und der Leistung. Per Funk werden aber lediglich 5 Minutenwerte der Leistung übertragen. Mir kommt es auf die Momentanwerte Spannung, Strom und Leistung an. Zur Not auch nur Spannung und Strom, da die Leistung ja errechenbar ist. Der Link führt zur Bauanleitung des Gerätes inklusive Schaltplan. Wer hat eine Idee, wie ich an diese Momentanwerte heran komme? Löten kann ich, mit eigenen Ideen zwecks Realisierung sieht es schlecht aus. Irgendwie sollte man die Werte per RS 232 in eine Texdatei zur weiteren Auswertung bringen können. Insgesamt betreibe ich 7 Stück dieser Geräte. Wäre schön von Euch ein paar Tipps zu bekommen. Gruß Helios
Heiko Römer schrieb: >... > Mir kommt es auf die Momentanwerte Spannung, Strom und Leistung an. Zur > Not auch nur Spannung und Strom, da die Leistung ja errechenbar ist. > Der Link führt zur Bauanleitung des Gerätes inklusive Schaltplan. > Wer hat eine Idee, wie ich an diese Momentanwerte heran komme? Löten > kann ich, mit eigenen Ideen zwecks Realisierung sieht es schlecht aus. Eine Möglichkeit ist, die vorhandenen Signale mit einem weiteren Controller/Messkarte "anzuzapfen". Also ADC6/6 für Analogwert Strom/Spannung und PB0-PB3 zur Detektion der Spannungsbereichseinsteller. Die Analogeingänge des zweiten Controllers/der Messkarte sollten so hochohmig sein, dass sie den vorhanden Controller im Gerät nicht stören. Im zweiten Controller oder per Software auf dem Rechner mit der Messkarte kann man dann selbst die Umrechnung von ADC-Werten nach V/A und Speicherung/Übertragung durchführen. Ist nicht wirklich elegant, aber man kreift nur minimal in das vorhande Gerät und dessen Funktionen ein. Man könnte auch noch die Datenübertragung zum Display anzapfen und die Anzeigedaten daraus extrahieren. Auch nicht so richtig elegant aber man lässt damit das vorhandene Analoginterface ganz in Ruhe. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den vorhanden Controller umzuprogrammieren. Der verbaute Controller ist mglw. ein ATmega8/48/88/168... und man kann auf diesem eine eigene Firmware unterbringen. Die Umrechnung der Analogwerte in phsyikalische Einheiten und die Steuerung der Bereichsumschaltung ist kein Hexenwerk, Codes zur LCD-Ansteuerung finden sich "überall". Die Funkübertragung in eigene Firmware unterzubringen, könnte etwas knifflig sein, sofern keinerlei Informationen zum Protokoll vorliegen - aber Funkübertragung soll ja ohnehin nicht mehr genutzt werden. Zur Datenspeicherung könnte evtl. sogar der interne Speicher des Controllers reichen, ansonsten exteren Speicher (EEPROM, SPI-Flash, Speicherkarten). Genug Pins sollten verfügbar sein (4 kann man am LCD "freischneiden"). > Irgendwie sollte man die Werte per RS 232 in eine Texdatei zur weiteren > Auswertung bringen können. Dann sollte noch eine Potentialtrennung zwischen Gerät und PC. Falls man nicht ständig Daten abrufbar haben muss, ist die Anwendung von Speicherkarten wohl einfacher. Regelmässig zum Gerät tappen, Karte mit Messwerten zur Weiterverarbeitung raus und leere Karte für zukünftige Daten rein. Ist aber mehr Aufwand für die Implementierung. > Insgesamt betreibe ich 7 Stück dieser Geräte. > > Wäre schön von Euch ein paar Tipps zu bekommen. Hoffe, die genannten Möglichkeiten bringen zumindest etwas weiter. > Gruß Helios Ah ja, euer Göttlichkeit lenkt also nun den Sonnenwagen über die eignen Photovolatikanlagen...
Ich habe mir 4 Stück für meine 4 Strings gekauft. Bei 14 EURO pro Stück konnte ich nicht wiederstehen. Ich plane in Verbindung mit einem Pollin AVR-Netio und Funkmodul die Werte abzufragen und per LAN zu speichern bzw. Störungsmeldungen per email zu versenden. Wie geht es eigentlich 5 anzuschliessen? Laut Handbuch kann man ja nur die Adressen 5-8 einstellen?
Bei mir werkeln auch 6 Stück seit vielen Jahren problemlos. Die Funkmodule sind ausgelötet da sehr unzuverlässige Datenübertragung. Habe noch 3 defekte EM1000DCM mit Prgrammfehlern als Ersatzteile hier die ich nicht mehr repariert bekomme. ELV hat den Support für die DCM vor einigen Jahren komplett eingestellt. Habe vergeblich versucht an einen neuen Prozessor oder wenigstens an das Programm ran zu kommen. Hat jemand Erfahrung mit der DCM Reparatur? Hat noch jemand übrige DCMs rumliegen?
Heiko Römer schrieb: > Siehe hier: Der Link ist tot, Fehler 404. Ohne Schaltbild kann man schlecht Vorschläge machen.
Ich habe nichts verlinkt. Macht das Board selbständig mit Schlagwörtern. laut Forumsregeln: -Artikelnummern von Conrad, Ebay und ELV werden automatisch in Links zum Artikel umgewandelt, wenn irgendwo im Text der Name des Anbieters vorkommt- Das Schaltbild des EM1000DCM gäbe es hier: http://www.dcccl.nl/migrated/temp2/temp2/FMIC/66613_EM1000DCM_km.pdf ELV hatte mir zugesagt dass man die drei DCM in den meisten Fällen reparieren kann aber dann doch mit dem Verweis auf Programmfehler wieder zurückgeschickt. Solara
