Forum: PC Hard- und Software Kurzschluss im Laptop
von Gast101 (Gast)
Hallo alle zusammen !
Ich wollte über Lautsprecher von meinem Laptop hören,  weil es nicht so
laut ging wie ich es wollte. Die Lautsprecher sind tragbar.
Jetzt kann ich die Lautprecher per Batterie anstellen oder mit einem
Netzteil. Ich hab es mit einem Netzteil gemacht, weil ich keine
passenden Batterien gefunden habe.
Folgendes hab ich dann gemacht : Ich hab alles angeschlossen bis auf das
Kabel was an meinen Laptop kommt. Jetzt wollte ich das Kabel dann in den
Laptop tun, es war nicht mal richtig drin, geht der Laptop sofort aus.
:( Und jetzt bekomm ich ihn nicht wieder an.
War da jetzt ein Kurzschluss in meinem Laptop, oder kann mir jemand
sagen, was passiert ist, oder was ich machen soll?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
: Verschoben durch User
von Redegle (Gast)
Kannst du das mal etwas genauer erklären?
Lies am besten nochmal über deinen Post und überlege ob andere verstehen
können was du nun willst.
von Gast 1. (gast101)
Ich bekomme meinen Laptop nicht wieder an.
Das Kabel von den Lautsprechern, welches in den Laptop kommt, war
nichtmal richtig drin und der Laptop ging aus.
Hab ich noch irgend ne Chance den Laptop wieder anzukriegen? Ich hab es
schon sehr oft probiert, jedoch ohne Erfolg.
von spess53 (Gast)
Hi
Ohne verständlichere Beschreibung: Es gibt so schwarze Bänder, die man
an die Bilder von Verstorbenen macht.
MfG Spess
von Ulrich (Gast)
Wenn man in laufenden Betrieb des Laptops ein Kabel anschließt, besteht
die Gefahr das man Elktrostatischen Aufladungen etwas beschädigt. Da
sollte eigentlich ein Schutz drin sein, aber der geht halt nur bis zu
einer gewissen Energie.  Die Folge von ESD kann ein Latchup sein, und
daraus folgend ein quasi Kurzschluß in einem IC (vermutlich dicht an dem
Ausgang).
Wenn man Glück hat ist weiter nichts kaput und das Netzteil schaltet ab.
Zum Teil ist die Soundkarte auch wirklich noch auf einer extra Platine,
die man ggf. entfernen könnte, wenn man sich traut.
Ein erster Versuch wäre es das Laptop wirklich ganz von Strom zu
trennen, also Akkus raus und Netzteil ab. Die Chancen sind nicht groß
das das reicht, aber der Aufwand ist gering.
okay, danke.
Was ich vielleich vergessen hab zu erwähnen : Es waren keinerlei Funken
zu sehen.
von Hugo (Gast)
Wir helfen dir hier gerne aber du musst uns das Problem schon genauer
beschreiben und vorallem was du gemacht hast. Aber wenn du nichts an den
Lautsprechern verändert hast würde ich versuchen den Händler zu
kontaktieren und auf einen Ersatz des Laptops bestehen.
von Peter D. (peda)
Gast 101 schrieb:
> och maan....versteht hier eigentlich irgendwer was ich meine?
> Ich krieg meinen Laptop nicht wieder an!
Und was erwartest Du nun?
Hellseher sind rar.
Nur Du weißt, was Du für ein Laptop hast und was fürn Lautsprecher,
Netzteil usw.
Bei meinem Laptop blinkt z.B. ne LED, wenn das Netzteil angeschlossen
ist.
Peter
Mein Laptop funktioniert seit gerade eben wieder =)
Ich hab wie mir Ulrich geschrieben hat, den Akku rausgenommen und jetzt
funktioniert er wieder.
Aber an den Lautsprechern hab ich eigentlich nichts verändert. Naja,
jetzt weiß ich wenigstens was ich nicht mehr tun sollte..^^
von Hugo (Gast)
schön für dich (:
von oszi40 (Gast)
Fall ist ziemlich nebulös beschrieben.
Böses Masseproblem oder schlimmer:falsch angeschlossener Schutzleiter ??
1. Schutzleiter prüfen ob evtl. gefährliche Spannung drauf liegt!
2. Geruchstest könnte Fehler im Laptop grob einkreisen.
3. Evtl. war fremdes Netzteil fehlerhaft ?
von faustian (Gast)
Ich würde sofort mal einen Spannungsmesser an den Audiostecker des
eingeschalteten Lautsprechers halten (gegeneinander und gegen Erde).
Wenn es eines dieser billigen Universal-Schaltnetzteile ist: Bau es
auseinander, schlachte aus was du brauchen kannst und wirf den Rest
fort. Bei denen ist oft eine Scheinerde über einen kapazitiven
Spannungsteiler zwischen L und N realisiert und mit der Ausgangsmasse
verbunden. Das kann schonmal stören... oder einem einen leichten Schlag
versetzen, dem angeschlossenen Gerät ebenso.
von Thomas (Gast)
Soundkarte auf extra-board? Echt?
von Gastxx (Gast)
Einfach mal ein Headset vom iPod oder MP3-Player anschließen und hören,
ob der Ausgang noch funktioniert.
von Xenia Roxana (Gast)
Das gleiche Problem hab ich auch , aber das Problem ist , dass ich den
Akku rausgenommen habe.Doch der geht nicht an!
von Kevin (Gast)
@Xenia Roxana
Du mußt den Akku auch wieder rein tun.
von uwe (Gast)
Laptop Netzteile können durch kapazitive Kopplung mehr als 100 Volt auf
Gehäusemasse bzw. Schirmen von diversen Kabeln haben (USB,VGA,Audio
usw.).
Wenn man die Gräte bei abgezogenem Netzteil miteinander verbindet
erhalten alle das gleiche Potential und alles ist in Ordnung.
Habe mich schon oft gefragt was passiert wenn ich metallisierte
Ohrenstöpsel (Kopfhörer) drin habe und ein sche.. Netzteil am Laptop
(was gar nicht so selten ist). Das kann doch in Deutschland eigentlich
nicht zugelassen sein ?!?
von uwe (Gast)
Netzteile vom Netz trennen, Gehäuse Massen miteinander verbinden,
Stecker stecken, Geräte mit Netz Verbinden, Einschalten. Mir würde das
auch nicht gefallen ist aber der Sicherste Weg. Eine Hand an die Heizung
und am Laptop lecken. Man Man wer baut son Schei... und dann wird das
auch noch zugelassen.
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Ja, ein Sch*** ist das. Auf meinem Notebook liegen durch das Netzteil
auch immer ca. 100V AC. Ich hab mal eine LED mit einem Pin an GND meines
ISP-Prommers und mit dem anderen an die Heizung gehängt - hat schön
geleuchtet... Grmpf. Dadurch habe ich mir schon einige Schaltungen
gegrillt.
BTT: Schraub' doch mal dein Notebook auf und schau, ob es eine
zusätzliche BIOS-Batterie hat. Nimm sie raus, falls eine vorhanden ist,
und mach eine 5-ct-Münze rein (natürlich muss der Akku auch raus sein).
Dann warte 10 Minuten. Mach' dann die Batterie und dann den Akku wieder
rein, schalt' an, und wenn es dann immernoch nicht geht, musst du es
wohl oder übel reparieren lassen.
Jonathan
von dunno.. (Gast)
was fürn effekt ist denn hinter dieser erklärung zu suchen..? merkt sich
das bios wenn es irgendwo einen kurzschluss gab, und verhindert das
einschalten des pc's?
mag das mal wer erklären bitte?
mfg
Je nach BIOS kann es sein, dass es sich den Fehlerzustand merkt. Durch
das Wegnehmen der Versorgung "erleidet es einen Gedächtnisverlust" und
alles ist zurückgesetzt.
Jonathan
von HildeK (Gast)
Die Batterie versorgt normalerweise die Daten im Bios-RAM. Da dieses
extrem sparsam im Stromverbrauch ist und ggf. auch noch durch
Kondensatoren gestützt wird, verursacht die Münze ein schnelleres
Entladen dieser Cs und somit das Löschen des BIOS-RAMs. Ohne die Münze
wartest du halt einen Tag ...
Solange die Münze drin ist, solltest du deinen PC nicht einschalten -
nicht mal den Akku einbauen oder das Netzteil anschließen.
von Hanin (Gast)
Hallo liebe Helfer!
Ich habe einen Dell inspiron 1720 , nur leider mit einem billig netzteil
betrieben welches sich Wort Wörtlich auflöste und brach. So, da habe ich
sehr dummer weise versucht den zu reparieren und nahm ein Fujitsu
Siemens Kabel welches 3 adrig ist und bevor ich mich versah leuchtete
mein Laptop auf für eine Sekunde, die Maus im übrigen auch und DANN habe
ich die Kabel noch mal anders herum versucht anzuschliessen. Der selbe
Effekt ergab sich noch einmal. Nun darf ich mir Hoffnungen machen oder
wird es mich sehr viel Geld kosten??? Danke schon mal!!!
Nicht im Ernst, oder?!? Welche Kabel hast Du vertauscht??? Die vor dem
Netzteil oder die nach dem Netzteil? Wenn es die nach dem Netzteil
waren, ist dein PC jetzt wahrscheinlich hinüber. Mit viel Glück haben
sich nur die Schutzdioden geopfert und der Rest hat überlebt - ich würde
mir da aber keine Hoffnungen machen.
Jonathan
von Leo H. (Gast)
Genau das würde ich nicht machen.
Wenn da wirklich noch ein Puffer-Elko o.ä. hinter hängt, kann das
eventuell auch ein Goldcap o.ä. sein der mit dem Entlade-Strom nicht
zurecht kommt.
von Hanin (Gast)
Hallo nochmal:( Toll, verdammt!!!
Also ich glaube das Netzteil vom anderen Laptop benutzt zu haben.
Verdammt!!!
Weiss denn jemand was es mich im schlimmsten Fall kostet oder im idealen
Fall?
Danke schon mal für die Hilfe!!
Gruß Hanin!
von Stefan K. (berliner)
einfach 5 Minuten lang die Power-Taste drücken.
von Hanin (Gast)
um was zu bewirken?
von blubb (Gast)
>um was zu bewirken?
Anstatt der Münze
von ... (Gast)
Da hast du leider Pech....
Das Problem ist der Potenzialunterschied zwischen Notebook und deinen
externen Lautsprechern. Niemals einen Laptop mit einem anderen 230 V
Gerät verbinden. Entweder du trennst das Potenzial oder legst die Masse
beider Geräte zuvor auf ein gemeinsames Potenzial...
von Hanin (Gast)
was kann denn alles bei so einem Kurzschluss kaputt gehen wenn man so
ein toller Hobby Bastler ist wie ich?
von Hanin (Gast)
falls du mich meinst, da habe ich aber ein ebenfalls 19.8 Volt Adapter
angeschlossen nur waren die Adern darin total verschieden. :(
von Nyk4u (Gast)
Das problem habe ich auch ebengrade habe ich versucht mein display von
der laptop fujitsu siemens pa 2458 auszubauen, habe leider an der
stecker von der strom kabel der lcd ein kurzschluss gehabt der Akku war
nicht drin aber das Netzteil und jetzt kriege ich den Laptop nicht mehr
an.Nun darf ich mir Hoffnungen machen oder
von King (Gast)
Aku rausnehmen Kabel einmal rausnehmen
Kabel wieder ohne aku reinsteclen laptop einschalten und dan startets
