Hallo, ich habe ein Verständnissproblem bei einen unbelasteten Spannungsteiler mit 3 Widerständen für ein Voltmeter. Kann mir jemnd sagen ob meine Berechnung im Anhang richtig ist, oder totaler Blödsinn??? Diskutiere schon die ganze zeit mit meinen Kollegen... Grüße
Was hat die erste schaltung mit einem Spannungsteiler zu tun? Es werden 3verschieden Spannungen an den widerständen angeschlossen. Da die Spannungen ja von aussen kommen, ist es völlig egal wie gross die widerstände sind, die spannungen stimmen immer.
Rg = 10MOhm I = 100V / 10MOhm R1 = 0.01V / I = 1000 Ohm R2 = (10V - 0.01V) / I = 999000 Ohm R3 = (100V - 10V) / I = 9000000 Ohm 1000 Ohm + 999000 Ohm + 9000000 Ohm = 10MOhm Gruss Helmi
Formulier mal bitte eine Frage zu diesen Rechnungen. Sonst kann man ja alles mögliche rechnen und es stimmt immer.
Ich verstehe deine Antwort nicht. Gegeben bei der Aufgabe sind die drei Spannungen (0,01V, 10V, 100V) und der Gesamtwiderstand von 10M. Wie berechne ich die 3 Widerstände???
Was sind denn die gegeben Spannungen, sind das welche die von einer Spannungssquelle kommen oder Soll die spannung dort anliegen?
Die Spannungen werden also von der linken Seite aus eingespeist? Und warum sollen dann 90,01V an R3 abfallen? Oberes Ende-> 100V, unteres Ende->90V, macht 90V am Widerstand.
die 0,01 V sind der Eingang für ein analoges Messgerät. Die Spannung von links (10, 100, 0,01 ) sind mögliche Anschlüsse. Die Spannung über den Widerständen sind von mir gezeichnete Gedankenstützen müßen nicht richtig sein.
Mal es bitte noch mal richtig, das versteht doch kein Mensch und es macht auch so kein sinn. Zeiche alle Spannungen ein die gegeben sind ( auch mit dem gegenpotential), dann zeiche die spannungsmesser ein wo eine Spannung gemessen werden soll, bzw gemessen wurde.
Dann würde ich mich dem Lösungsvorschlag Beitrag "Re: Hausaufgabe Spannungsteiler" anschließen. Gesamtwiderstand hast du. 100V hast du. -> Strom ausrechnen. Spannung über R1 hast du -> Widerstand R1 ausrechnen Spannung über R2 hast du -> Widerstand R2 ausrechnen Spannung über R3 hast du -> Widerstand R3 ausrechnen Zum Schluss noch Probe ob alle Widerstände zusammen den Gesamtwiderstand entsprechen. -> Fertig.
Jens der Unwissende schrieb: > die 0,01 V sind der Eingang für ein analoges Messgerät. > Die Spannung von links (10, 100, 0,01 ) sind mögliche Anschlüsse. > Die Spannung über den Widerständen sind von mir gezeichnete > Gedankenstützen müßen nicht richtig sein. Bitte formulier das nochmal neu. Eine saubere Problembeschreibung ist schon oft die halbe Miete. Du hast also einen Spannungsteiler, bestehend aus 3 Widerständen: R1, R2, R3 Links hast du 3 Möglichkeiten, Spannungen in diesen Teiler an unterschiedlichen Stellen einzuspeisen. Du hast einen Ausgang, der sich rechts unten zwischen R1 und R2 befindet. Du möchtest haben: * Wenn am oberen Eingang 100V anliegen, soll unten rechts 0.1V rauskommen * Wenn am mittleren Eingang 10V anliegen, soll unten rechts 0.1V rauskommen * Wenn am unteren Eingang 0.1V anliegen, soll unten rechts 0.1V rauskommen Es wird immer nur einer der 3 Eingänge benutzt. Vorschlag. Arbeite dich von unten nach oben durch. Dimensioniere den Spannungsteiler für den 10V Fall. Dann kennst du bereits 2 Widerstände R1 + R2 Dann dimensionierst du den Spannungsteiler für den 100V Fall, wobei dir der untere Widerstand des Spannungsteilers R1 schon vorgegeben ist -> Du kriegst den oberen Widerstand R3' (R3' = R3 + R2) heraus, von dem du einen Teil (nämlich R2) schon für den 10V Zweig verbaut hast. Die Differenz zu diesem ist der noch fehlende Widerstand R3.
>Die scheint wohl bisher uebersehen worden zu sein
Na ja, es wäre schon besser, die Lösung schön formatiert mit
erläuterndem Text als PDF-Datei hier einzustellen, damit man sie direkt
als Hausaufgabe ausdrucken und abgeben kann.
