Hi, ich bin gerade dabei ein Programm, dass mit einem USB Device kommuniziert, zu programmieren. Als PC-seitige USB-Schnittstelle benutze ich libUSB. Funktioniert soweit einwandfrei. Das USB Device ist im Bulk-Transfer mit einer Endpoint Size von 64 Byte konfiguriert. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich größere Datenpakete(z.B. 260 Bytes) über bulk_write(...) zum Device schicke, bekomme ich immer einen Timeout Error. Kann es sein, dass man beim bulk_write(...) nur mit der maximalen Endpoint Size arbeiten kann? Beim bulk_read(...) funktioniert es übrigens problemlos. Hier kann ich Datenmengen > Endpoint Size lesen. Wäre über eine Info sehr dankbar. Gruss Nobbie
Gesperrt durch Moderator
Werden denn die Daten auch wirklich aus dem EP-Puffer abgeholt? Ich kann bei meinem Cypress FX2, der auch 512 Byte Bulk EP-Größe hat, auch beliebig viele Daten schicken, wenn sie von der Hardware abgeholt werden. Wenn die natürlich nicht innerhalb der TimeOut Zeit aus dem Puffer geholt werden und der wieder frei wird, dann kommt der TimeOut.
Hallo supachris, die Daten werden schon ordnungsgemäß von der libUSB gesendet. Das Problem liegt beim USB device und der Firmwareimplementierung. Ich habe hier einen AT91SAM7 und habe die USB Implementierung anhand des USB Frameworks von Atmel vorgenommen. Beim BulkWrite(IN Pakete; Device --> Host) funktioniert das einwandfrei. Beim Lesen(OUT Pakete; Host --> Device) mit Datenmengen größer der definierten Endpoint Size treten aber Probleme auf. Ich glaube, dass dies an dem Interrupthandling + DualPortRam liegt. Ich erkenne an meinem USB Hardwaremonitor, dass die Pakete sauber vom Host gesendet werden aber vom Device mit NAK bestätigt werden. Die ersten 128 Bytes werden aber sauber mit ACK bestätigt. Ich denke, es liegt daran, dass die Flags RX_DATA_BKx nicht sauber zurückgesetzt werden. Da muss ich noch einmal etwas tiefer reingehen. Danke und Gruss Nobbie
Hallo, dieser Thread ist zwar schon alt, aber kommt meinem Problem wohl am nächsten. Ich nutze einen PIC mit der libusb und auf meinem PC den entsprechenden Treiber (ich nutze grundsätzlich den Treiber, den Microchip auch für den ICD3-Debugger nutzt: MCHPWinUSBDevice.inf mit WdfCoInstaller01009.dll und winusbcoinstaller2.dll). Klappt alles wunderbar. Nun möchte ich die Endpoint-Size vergrößern. Aktuell sind es 64 Byte. Das ist in meiner PIC-Firmware so eingestellt (default). Versuche ich nun diesen Wert zu ändern, zeigt Windows mit einen Treiber-Fehler an. Auch ein vorheriges Deinstallieren des Treibers und Neu-Installation bei Geräteerkennung bringt den selben Effekt. Ich habe ab erin der Treiber inf-Datei oder in den Registry-Einträgen unter HKLM->System->ControlSetxyz->Enum->USB->Mein-Device keine Einträge zur Endpoint-Size gefunden. Weiß jemand, ob 64 Byte da das Maximum sind und, wenn nicht, wie ich meinem PC mitteilen kann, dass sich da was geändeert hat?
Markus Göbbels schrieb: > aber kommt meinem Problem wohl am > nächsten. Nein, überhaupt nicht. Die hier angesprochene libUSB meint diese: http://www.libusb.org/ oder ggf. ihre Windows-Inkarnation: http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki Mit dem, was Microchip dir mitliefert, hat das nichts zu tun, denn das hier bezieht sich auf die Host-Seite. Öffne also bitte einen eigenen Thread dafür. Bitte lies' dir aber vorher im Netz die Grundlagen von USB (1.1 vermutlich in deinem Falle) an, denn mir scheint, dass dir ebendiese fehlen. Schau dir insbesondere die maximale Endpunktgröße an dabei.
