Hallo, folgendes Problem: Ich will mit einem AVR eine Pumpe (~1000W) regeln, dabei wird die Funktion der Pumpe aber von einem 2. Regelkreis beeinflusst. Daher wäre es für mich wichtig zu wissen, wann die Pumpe eingeschaltet ist. Wie würdet ihr das feststellen? Ich habe bisher daran gedacht um die Phase der Zuleitung ein anderes Kabel zu wickeln und damit quasi einen 1 Bit Strommesser zu bauen? Meint ihr das würde funktionieren und wie würdet ihr die Signalaufbereitung aufbauen? Das ganze soll natürlich mäglichst billig sein sonst könnte man gleich einen LEM Wander verwenden, aber da ich den Strom wie gesagt nicht genau messen will scheint mir das etwas oversized. Also, ich würde mich über Ideen sehr freuen und danke schon mal allen! Grüße Flo
Florian schrieb: > Hallo, > > folgendes Problem: Ich will mit einem AVR eine Pumpe (~1000W) regeln, > dabei wird die Funktion der Pumpe aber von einem 2. Regelkreis > beeinflusst. Daher wäre es für mich wichtig zu wissen, wann die Pumpe > eingeschaltet ist. Wie würdet ihr das feststellen? > > Ich habe bisher daran gedacht um die Phase der Zuleitung ein anderes > Kabel zu wickeln und damit quasi einen 1 Bit Strommesser zu bauen? Meint > ihr das würde funktionieren und wie würdet ihr die Signalaufbereitung > aufbauen? > Das ganze soll natürlich mäglichst billig sein sonst könnte man gleich > einen LEM Wander verwenden, aber da ich den Strom wie gesagt nicht genau > messen will scheint mir das etwas oversized. > > Also, ich würde mich über Ideen sehr freuen und danke schon mal allen! > Grüße > Flo ein Relais || zur Pumpe?! nitram
"ein Relais || zur Pumpe?!" nach Precompiler ergibt "Ein Relais parallel zur Pumpe?" und ist für mich ein ganzer Satz...
Ah du meinst || = "parallel"? Bin irgendwie immer bei ||= "oder" hängen geblieben ;-) Nein ist leider nicht so einfach möglich, die Regelung ist in dieser Pumpe, also wir sprechen über so ein Wasserwerk, das eben automatisch einschaltet wenn der Wasserdruck abfällt. Daher komme ich nicht so einfach an den Regelkreis dran. Ich will mit meiner Schaltung nur den Wasserstand prüfen, jedoch nur wenn die Pumpe auch wirklich läuft und sie dann eventuell abschalten.
man könnte parallel zu pumpe eine glimmlampe einbauen, die auf einen ldr geklebt ist. mit nem entsprechenden pullup für den ldr kann man direkt auf nen digitaleingang gehen. gruss klaus
Du kannst einen Wandler nach dem Trafoprinzip bauen: 2-3 Windungen der Phase mit möglichst vielen Windungen einer zweiten Spule koppeln. Ich hab dafür mal umgebaute NF-Übertrager verwendet für einen Netzfreischalter. Sekundärseitig entstanden dabei Spannungen bis ein paar 100mV, je nach Last. Die konnte man dann mit einem Schwellwertschalter/Komperator auswerten.
Hallo Winfried, das entspricht in etwa meinem Plan. Wie hast du das Analogtechnisch gemacht? OPV und danach gleichgerichtet oder gleich ein aktiver gleichrichter? Wie niederohmig hast du die Last and der Sekundärwicklung gehalten?
Es gibt Realis für diese Anwendung. Schau mal bei RS-Components. Stromüberwachungsrelais, Lastüberwachungsrelais usw.
Schau mal hier in diesen Thread, ich habe so etwas ähnliches vor ... Beitrag "Leistungsaufnahme 220V erkennen" Diesen StromWandler gabs für 4 EUR oder so bei csd-electronics. Leider hatte ich noch keine Zeit weiterzumachen, aber das wäre ja im Prinzip sowas wie von Winfried beschrieben. Im Thread werden Wege "besprochen" wie man das ganze dann Auswerten kann. Gruß Jens
