Hallo, hat jemand Unterlagen von solch einem Gerät? Es wurde seinerzeit von Auerswald oder Elwe produziert, von Conrad vertrieben. Habe so eines gefunden, geht super, brauche allerdings eine Schnittstelle zum Computer,am liebsten RS232. Wenn ich Unterlagen hätte, z.B. Listing, Schaltplan, könnte ich selber eine RS232 dazu basteln... Oder kennt jemand einen Frequenzzähler mit RS232?
Ich würde mal bei Conrad anfragen, http://www1.conrad.de/infocenter/services.php? da habe ich auch schon mal einen Schaltplan zu eine Videokameramodul bekommen.
Hallo Gast, ich habe da was zuhause, kann ich dir heute abend schicken, E-mail?
Wnn du dich jetzt noch melden solltest, scicke ich dir garantiert nichts!!!!! Ein kleiner Hinweis ob du bei C**** usw. rad was bekommen hast hätte genügt. Auch ein Dank an den Tippgeber mit Crad wäre zu erwarten gewesen. Der frustrierte Andreas
Andreas, Ich habe gelesen sie haben unterlagen von der FZ-1310 zaehler von Conrad. Suche das handbuch und schaltplan. Conrad hatte keine unterlagen fuer mich. Danke gerard gerard53@xs4all.nl
Hallo, falls jemand Unterlagen vom rechnenden Frequenzzähler FZ-1310 hat bitte hier posten! Danke :-)
Ganz herzlichen Dank, das war mehr als ich gehofft habe. :-) Wie kann ich dir einen Ausgeben ;-) Ob ich fragen kann, ob jemand einen Hexdump vom 8749 hat? Bei mir ist das ein 8049 im FZ1310 ungesockelt...
Ich habe einen FZ2510, ob da ein 8049 oder 8749 drin ist und ob der gesockelt ist kann ich nicht sagen. Abgesehen davon habe ich auch nicht das Equipment um den auszulesen. Tut mir traurig Andreas
Hej ich vollen også gerne unterlager uber der frequenzzæhler fz-1310 und firling dank vy73 <email address hidden>
Bent Ingolf Petersen schrieb: > Hej ich vollen også gerne unterlager uber der frequenzzæhler fz-1310 und Lustige Mischung zwischen dänisch und deutsch. :-) Har du set på: Beitrag "Re: Rechnender Frequenzzähler FZ-1310"
Hallo Andreas, bei meiner Suche nach Unterlagen zum FZ 1310 bin ich jetzt auf ein altes Angebot von Dir gestoßen. Ich habe diesen Zähler, finde aber keine Anleitung mehr dazu. Nach längerem Nichtgebrauch würde sie mir sicher helfen könne. Sollten Sie noch diesbezügliche Unterlagen haben und mir zur Verfügung stellen können würde ich mich sehr freuen. Freundliche Grüße Lothar Rose rorec@hotmail.de
Hallo, das verstehe ich jetzt nicht: die Unterlagen sind doch 5 Postings weiter oben verfügbar? Gruß aus Berlin Michael
Lothar Rose schrieb: > Ich habe diesen Zähler, > finde aber keine Anleitung mehr dazu. Nach längerem Nichtgebrauch würde > sie mir sicher helfen könne. vielleicht hast du's übersehen, Angehängte Dateien: FZ1310.7z (3.1 MB, 92 Downloads) ist die Anleitung + Schaltplan :-) Hat jemand ein Foto von der Porterweiterung?
Es gibt auch den FZ-2510 habe damit bis 4000 Mhz gemessen,mit dem FZ-1310 ging es nur bis 2500 Mhz,allerdings ein etwas mehr Eingangsspannung. Gruß aus dem Nordschwarzwald Hans
Hallo, hat jemand die Schaltung des TCXO (Quarzofen) für den FZ-1310? Ich wäre dankbar. Er, der Ofen, heizt ständig, ohne abzuschalten! Freundliche Grüße aus Thüringen, Lothar Rose
Lothar Rose schrieb: > TCXO (Quarzofen) Das ist KEINER! Ich hab selber so einen Auerswald-Zähler und hatte mich deswegen vor geraumer Zeit entschlossen, mir selber einen eigenen Zähler zu bauen. Also: In diesem Teil ist ein zweckentfremdetes Print-Trafo-Käppchen auf der LP und darunter sitzt der diskret aufgebaute Quasi-OCXO. Ein normaler Quarz, ein Temperaturfühler und ein Heizwiderstand per Kabelstraps zusammengebunden. Keine wirkliche Kapselung, die Luftkonvektion reicht, um die letzte Stelle tanzen zu lassen. Einer der Ballast-Kondensatoren als Parallelschaltung von zwei Trimmern gestaltet, "grob" und "fein". Bäh. Ich hatte damals den "grob" ausgelötet und gegen einen Festkondensator ersetzt. Dann den LZ zum "fein" aufgetrennt und nen kleinen SMD Vor-C eingeschleift, damit "fein" wenigstens so einigermaßen seinem Namen gerecht wird. Das Ganze geht aber nur dann abzugleichen, wenn man das Trafokäppchen wieder draudsetzt UND den Zähler in Normallage stellt. Also zum Abgleichen unter den Tisch abtauchen.. Für einen richtigen OCXO fehlt (soweit ich das sehen konnte) die rechte Stromversorgung und ein dickeres Netzteil wollte ich dann doch nicht einbauen. Es hatte mal bei Ebay einige 10 MHz OCXO's von CMAC gegeben, die komplett auf 3.3V laufen und nur ca. 300..500 mA schlucken. Das wäre gegangen (Schaltregler auf 3.3V). W.S.
Moin, da ich keinen Rechner mit Parallelschnittstelle habe, habe ich für den FZ-1310 eine serielle Schnittstelle mit einem AVR Controller gebaut. Im Anhang sind Schaltplan und Quelltext dazu enthalten. Eine Platine gibt es dafür nicht, da ich Einmalprojekte auf Lochrasterplatine aufbaue. Nils
