Hallo, ich will mir gern ein Batteriemanagement für mein Fahrrad bauen bzw. für den Radnabenmotor, bestehend aus 20 bzw 24 in Serie geschalten Lipo's, und jeweils zwei parallel, dh. 20s2p oder 24s2p... Dabei bin ich auf die beiden IC's von TI (bq77PL900) und Linear (LTC6802) gestoßen. Ich bin jetzt aber grad ein bisschen unschlüssig welchen ich nehmen soll: Der von Linear ist doppelt so teuer, wird aber extra dafür ausgeschrieben, dass man ihn "Stacken" kann, was der von TI eigentlich auch machen sollte...?! Was meint ihr? Hat vl. jemand schon Erfahrung mit einem Chip? Aufjedenfall vielen Dank im vorraus für Tipps... MfG aus Österreich Martin
Hallo Martin Ich würde Dir den LTC6802 empfehlen - arbeitet sauber u. zuverlässig. Uebrigens melde Dich doch mal bei mir, wir suchen ein BMS-Programmierer Beste Grüsse Rayman technoparc@gmx.ch +41 414510500
Hallo ich arbeite seid einiger Zeit an einem Projekt der denn LTC6802-1 einbezieht. Ich habe vor jedem Zellen Eingang eine Schutz Schaltung wie auf dem schaltplan. Das Problem ist das mir manchmal Eingänge flöten gehen und ich dann den Chip austauchen muss. Diese zeigen sich durch Eingänge die sich nicht mehr konvertieren lassen wollen oder auch durch interne Kurzschlüsse zwischen 2 Eingängen. Außer elektrostatische Entladungen habe ich leider keine anderes Problem identifizieren können. Wenn jemand eine andere Idee hat.
Hallo, ich habe schon mit bq2060A gearbeitet. Bq77PL900 habe ich auch schon gearbeitet. Würde Dir aber bei sovielen LT empfeheln da der Bq77PL900 nur bis max 10 Zellen ist. Nehme aufjedenfall den LTC6802
Hallo, ist die Schaltung (besonders 6802) jemals realisiert worden? Bin interessiert an der Kommunikation mit den ltc6802.
Tytus schrieb: > Hallo ich arbeite seid einiger Zeit an einem Projekt der denn LTC6802-1 > > einbezieht. Ich habe vor jedem Zellen Eingang eine Schutz Schaltung wie > > auf dem schaltplan. Das Problem ist das mir manchmal Eingänge flöten > > gehen und ich dann den Chip austauchen muss. Diese zeigen sich durch > > Eingänge die sich nicht mehr konvertieren lassen wollen oder auch durch > > interne Kurzschlüsse zwischen 2 Eingängen. Außer elektrostatische > > Entladungen habe ich leider keine anderes Problem identifizieren können. > > Wenn jemand eine andere Idee hat.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Hallo Tytus, ich habe genau das selbe Problem, das mir Eingänge kaputt gehen. (interne Kurzschlüsse) Meiner Meinung nach passiert dies beim Anstecken des Akkus. Hast Du eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Hallo, Das steht, wenn ich mich nicht ganz Irre, auch im Datenblatt, dass es probleme gibt beim einstecken der Zellen. Habt ihr ne Lösung gefunden? Bin nämlich auch gerade dabei chips raus zu suchen für ein BMS. Tendiere allerdings gerade zu dem ATA von Atmel. Gruß Micha
Mein Vorschlag wäre, zunächst V- und V+ anzustecken und danach erst die Messleitungen. Somit hat das IC bereits die volle Versorgungsspannung bevor die Messleitungen anliegen. Btw: Ich selber will mir gerade auch ein BMS für 24 Zellen bauen :D
und welchen Chip hast du vor dafür zu benutzen? Hab mal geschaut aber den Atmel kriegt man ja nicht wirklich her. Gruß Micha
Hallo zusammen, ich möchte auch mit dem LTC6802 arbeiten, wo bekommt man den denn??? Noch geiler finde ich das Eval-Board dafür: DC133D. Aber hab ich nur bei Linear gefunden 120$ (plus Schipping und Steuer/Zoll). Grüße
Hallo, hab denThread erst jetzt gelesen. Habe ein BMS mit dem LTC entwickelt - inkl. Monitor, Spannungs- und Temperaturüberwachung sowie Logging auf SD-Card. Temperaturmessung per Kontakt und per IR möglich. GPS ist in Planung. Fall noch Interesse besteht melde Dich. Kann Dir auch das Original Testboard von Linear inkl. USB-Adapter plus Software für 100€ verkaufen (Original 200€) da es nicht mehr benötigt wird und nur noch bei mir rumliegt.
Ich arbeite zwar mit den MAX11068 und MAX11080 und habe mittlerweile so gewisse Erfahrung auch mit dem Balancen von bis zu 20A an meinem 250Ah Zellen, aber eins ist sicher, Ihr habt die LTC6802 durch Überlastung hinbekommen... Bei Euch ging der Balancer an und es ging zuviel Stromüber den chip, denn wenn ihr mehr als 50mA balancen wollt, braucht ihr einen richtig konfigurierten externen Transistor der das macht... Grüße Michelle
Matthias Eckoldt schrieb: > Hallo, hab denThread erst jetzt gelesen. Habe ein BMS mit dem LTC > > entwickelt - inkl. Monitor, Spannungs- und Temperaturüberwachung sowie > > Logging auf SD-Card. Temperaturmessung per Kontakt und per IR möglich. > > GPS ist in Planung. Fall noch Interesse besteht melde Dich. Hallo Matthias, das hört sich sehr interessant an. Würdest Du uns weitere Einzelheiten preisgeben?
Hallo, ich bin auf dem Gebiet Elektronik Laie,möchte aber gerne mein Cube Epo wieder zum laufen bringen. Habe ein neues Akkupaket mit 40 Akkus zusammengebaut und das BMS angeschlossen. Ein aufladen darüber ist nicht möglich,das Ladegerät schaltet nach etwa einer Minute auf rot. Am Fahrrad angeschlossen tut sich auch nichts. Ich nehme nun an, das der bp77pl900 eine Macke hat. Was kann ich unternehmen,um das BMS wieder flott zu bekommen. Einen neuen bp77PL900 habe ich zu Hause liegen.
