Hallo zusammen! Mein Problem ist ein ähnliches wie in diesem Thread (119745), doch ich wollte mal konkret für mein System nachfragen und nicht nen kalten Thread aufwärmen... Also: Mein µC (PIC18LF4620) schreibt mir Messdaten (1KB großes File) auf ne microSD-Karte (FAT formatiert). Auf der Platine ist außerdem ein FTDI FT232, der mit meinem mini-USB Anschluss verbunden ist. Der FT232 ist aber nur mit dem µC verbunden und hat keine direkte Verbindung mit der SD Karte, falls das eine Rolle spielt. Nun will ich eben nicht mehr andauernd meine Karte rausbaun und per Kartenleser auslesen, sondern am liebsten direkt per USB in Windows auf die Karte und das File zugreifen. Würde mich über Tipps freuen, die mich der Lösung des Problems näher bringen. Vielen Dank schonmal im Voraus.
und wenn man ein programm schreibt für den PC du due daten von der SD ließt und über serielle verschickst das PC programm baut dann wieder eine datei daraus zusammen
Sorry, aber was ist an Deinem speziellen Spezialsystem jetzt so anders als bei dem in Thread 119745??? (schau mal, man kann hier sogar verlinken: Beitrag "SdKarte -> µC -> Usb -> Pc") Den einzigen Unterschied den ich sehe: Du verwendest halt einen PIC18LF4620. Auch dieser PIC hat kein USB-Interface, alles was in dem obigen Thread bereits dazu geschrieben wurde, gilt also auch exakt für Deinen Fall.
oh, entschuldigung herr kluk, dass ich so dum bin... und schön für dich dass du weißt wie man verlinkt - ich bin halt grad eben erst auf dieses forum gestoßen und noch nicht so ein forenexperte wie du. wie gesagt wollt ich keinen alten thread rauskramen und da ich noch ein paar zusatzfragen hatte, dacht ich mir ich frag nochmal von neuem in die runde. ich hoffe die anderen nehmen mir das nicht ganz so übel. sorry, aber bin was das angeht grad bzgl. eines projektes ins kalte wasser geworfen worden und wohl wahr nicht so ein experte. darum die nachfragerei... wie geh ich das problem denn nun konkret an? ist die hardware ok? kann ich es per software lösen? gibts da schon was - in dem anderen thread war die rede von ner Mass Storage Application von Microchip?!
die kannst du vergessen, da dir der FTDI dein usb zu einem seriellen port macht. du musst eine software für den pc schreiben der seriell auf dein board zugreift und du musst die software auf deinem board umschreiben um die daten über die serielle rauszureichen.
Da gibts zig Lösungsmöglichkeiten, allerdins kannst du mit dem FT232 keinesfalls einen USB MAssendatenspeicher realisieren, der sich als Laufwerk im Windows meldet. Dazu brauchts einen SD-Card Controller wie z.B. den USB2240 von SMSC oder halt einen anderen Controller mit USB direkt dran, auf dem du dann das MSD emulierst.
Danke schon mal für die Antworten! Versteh ich das richtig: Entweder ich behalt den FTDI und muss mir ne komplexe Software für Windows schreiben, um seriell auf die Daten zugreifen zu können; oder ich tausch den FTDI gegen nen SD-Card Controller aus, wo ich dann relativ unproblematisch über den USB auf die SD Karte zugreifen kann!?
komplexe Software? Naja, das kann so wild nicht sein. Wenn du den FTDI nicht mehr brauchst geht auch die zweite Variante. Musst hat den exklusiven Zugriff beider Controller irgendwie umsetzen.
nun ja, der µC würde ja nur drauf schreiben und der SD-C nur auslesen... Bisher habe ich den FTDI nur gebraucht, um die von einem Sensor ermittelten und weitere berechnete Daten (die jetzt auf die SD Karte geschrieben werden) testweise per printf über Docklight auszugeben. Da das "Endprodukt" aber per USB nur noch dieses File von der SD Karte auslesen soll - und das am besten von jedem Rechner ohne zusätzliche Software - wäre wohl das klügste die V2 mit nem SD-Controller umzusetzen, oder?! Nichts desto trotz, wie würde denn das Grundgerüst von so einer Software aussehen?! Ist euch evtl. ein ähnliches, schon gelöstes Beispiel bekannt? Oder hat jemand vielleicht doch noch eine andere Idee... Danke soweit nochmal.
> wäre wohl das klügste die V2 mit nem SD-Controller > umzusetzen, oder?! Nein! Es wäre am klügsten/wirtschaftlichsten/einfachsten den PIC18LF4620 gegen einen mit USB-Interface (z.B. den PIC18LF4550) auszutauschen und diesem eine USB-Mass-Storage-Firmware zu verpassen. Dann brauchst Du NUR den PIC und die SD-Karte. Und am PC wird das Teil dann als Kartenleser erkannt, ohne zusätzliche Software/Treiber schreiben zu müssen.
Noch besser würde sich der PIC18F46J50 eignen. Die J-Serie ist speziell für den Betrieb bei 3.0 bis 3.6V ausgelegt und hat bei diesen Betriebsspannungen eine bessere Performance als LF-PICs, verfügt allerdings nicht über internes EEPROM.
Jukkabrother schrieb: > Da das "Endprodukt" aber per USB nur noch dieses File von der SD Karte > auslesen soll - und das am besten von jedem Rechner ohne zusätzliche > Software - wäre wohl das klügste die V2 mit nem SD-Controller > umzusetzen, oder?! Nur, wenn es ein gewerbliches Unterfangen mit höheren Stückzahlen ist. Diese Controller gibts für privat nicht und kleine Stückzahlen sind auch schwer beschaffbar. Ansonsten MSD in der Firmware eines Controllers mit USB.
also bei farnell würde ich den USB2241 schon finden. in kleinen Stückzahlen... Ich bin gerade am überlegen, was dann die einfachere Lösung wäre bzgl. Schaltun/Platinenlayout: den FTDI gegen den SMSC auszutauschen, oder den µC zu tauschen...
Sofern Du die Zugriffe klar voneinander trennst, und zwar dergestalt,
daß bei verbundenem PC der µC keinen Schreibzugriff erhält, geht das.
Das hat damit zu tun, daß auch bei klarer Trennung in Leser und
Schreiber der Leser nicht mitbekommt, daß der Schreiber etwas
geschrieben hat, und bestimmte Datenbereiche im Cache hält, wie z.B. die
FAT oder auch ganze Verzeichnisse. Und damit liest der Leser das, was
zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus bzw. letzten Cache-Füllens aktuell
war, nicht aber neu hinzugekommene Dateien oder gar Verzeichnisse.
Um das zu synchronisieren, musst Du eine
Laufwerkswechselbenachrichtigung (k.A. wie der genaue Wortlaut geht)
erzeugen, die dem Leser mitteilt, daß er seine Caches invalidieren muss.
Ohne eine solche Synchronisation ist nur entweder-oder-Betrieb möglich:
Entweder Schreibezugriff für den µC oder Verbindung mit dem PC.
> Es wäre am klügsten/wirtschaftlichsten/einfachsten den PIC18LF4620 > gegen einen mit USB-Interface (z.B. den PIC18LF4550) auszutauschen und > diesem eine USB-Mass-Storage-Firmware zu verpassen. Ich habe bei uns gerade zufällig noch einen 4550 gefunden. Da er ja mit meinem bisherigen PIC baugleich ist, müsste das Teil ja ohne große Umstellungen mit der bisherigen Beschaltung funktionieren?! Die Verbindung zum mini USB muss halt noch hergestellt werden... muss ich im datenblatt mal genau nachlesen. aber das werd ich dann mal ausprobieren, danke. wegen der firmware: die hol ich mir von der microchip seite und brenn sie mit meinem brenner auf den µC drauf, wie wenn ich mein programm draufspiel, richtig?
>wegen der firmware: die hol ich mir von der microchip seite und brenn >sie mit meinem brenner auf den µC drauf, wie wenn ich mein programm >draufspiel, richtig? Nein, du musst das Gehäuse aufknacken und die Bits alle einzeln per Hand setzen. SCNR Du musst dir die Mass-Storage-Firmware ziehen, und dann mit deinem eigentlichen Programm verheiraten. Viel Spaß dabei.
Im übrigen sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum einen musst Du dem USB-Gerät die Mass Storage Class beibringen (das gibt es wohl fertig von Microchip). Zum anderen musst Du aber auch noch die SD-Card auf die richtige Art und Weise beschreiben, so dass Windows Dein MSD auch als solches erkennt und lesen kann - Stichwort: FAT. Gruß RalfH
