Hallo Leute, ich habe USBprog. Jetzt muss ich Bootloader flashen. Ich habe den 10pol Programierstecker in mein STK500 (ISP10PIN) reingesteckt und den VTARGET Jumper gesetzt. Habe versucht jetzt den ATmega32 anzusprechen (Fuse setzen und flaschen) ledier erfolglos. ich bekomme ein Fehler wie im Anhang. Habe dann XTAL1 Junper abgeklemmt, da ich dachte dass mein USBProg Problemme mit dem internen Oscialtor von STK500 hat. Leider kommt der Fehler immer noch. Was mache ich falsch?
Mir ist aufgefallen, dass als Device 32A steht, steht desegen da weil ich alle µC, die mit Atmega32 anfangen durchprobiert habe. Da muss natürlich Atmega32 stehen.
Hallo, - ISP Frequency: anfangen von niedrigeren werten, 1/4 Clock Frequency. - Spannung an Wannenstecker Pin 2 prüfen. Grüß Juliaes
Moin! Frag den hier mal: Beitrag "USBprog komische problemme" Der arbeitet an einem ähnlichen Problem...
Hast du den Jumper gesteckt der den Reset Pin vom ATMega32 auf den 10poligen Stecker schaltet?
