also... ich habe mir überlegt meine fahrradlampe "upzugraden", indem ich die batterien durch superkondensatoren austausche (damit ich die Lampe schneller aufladen kann) und LED's benutze... bei den super kondensATOREN GIBTS Z.b. sowas hier: https://www.buerklin.com/gruppen/KapD/D095000.asp bei 2.5V Aufladung immerhin eine Kapazität von ca. 140 mAh allerdings funktionieren die nur mit 2.5V also brauche ich 1. einen sehr effizienten dcdc wandler bis möglichst niedrige spannungen 2. ich hab bis jetzt kaum CAP gold kondensaoren gefunden, die höhere spannungen als 2.5V zlassen... gibts da was? vielen Dank für die Hilfe! tom (sorry wg. rechtschreibung, ich hatte nur 1 hand frei zum schreiben...)
ist doch logisch, warum die kleine spannung. was meinst du warum die so klein sind.
Naja is schon klar... Damit es da keine Durchschläge etc... gibt, aber vielleicht gibts das ja wenigstens mit 10V oder 5 V oder so... einfach nur wg. der Kapazität. Ich mein: 200F sind schon viel, aber mit nur 2.5V ist das irgendwie Schade :). Irgendwelche Vorschläge für einen IC-basierten DCDC-Wandler o.ä.? Ich hatte mir als Alternative diesen "joule thief" (http://www.bigclive.com/joule.htm) angeguckt.. aber ich würde es vorziehen mir keine Spule wickeln zu müssen. Und mag ausserdem IC's, weil man sich um nichts kümmern muss ^^. Und ausserdem steht auf der Website nichts über die Effizienz, mit der diese Schaltung arbeitet. Haben diese gold CAP Kondensatoren eigentlich eine "normale" Kennlinie? sprich Q=C*U? Ich hab leider keine Erfahrung mit "effizienten" step-up DCDC-Wandlern und hab auch auf websites irgendwie nicht so richtig was darüber gefunden. Grüße, tom
Nicht direkt. Man kann diese Kondensatoren nur bis etwa 3V bauen, alles
darüber sind Reihenschaltungen. Die 5V Kondensatoren (gibts allerdings
meist nur als 1F) sind eine Reigenschaltung aus 2-3 von diesen
Kondensatoren.
Dir wird also nichts anderes übrig bleiben, als ähnliches zu machen, und
schaltungstechnisch für eine gleichmäßige Spannungsverteilung zu sorgen.
> ich habe mir überlegt meine fahrradlampe "upzugraden", indem ich die batterien durch superkondensatoren austausche (damit ich die Lampe schneller aufladen kann) und LED's benutze... Und wo möchtest du mit dem Fahrrad fahren ? Aus öffentlichen Wegen jedenfalls nicht, deine Lampe ist nicht mehr zugelassen, du bekommst ein 10€ Ticket (bzw. bist am Unfall schuld und zahlst alles). Selbst wenn wir davon ausgehen, daß du einfach mal eine richtige Lampe kaufst mit LEDs, wird die auch keine Batterie enthalten, denn so was ist nur für Rennräder unter 11kg zugelassen, und so was hast du sicher nicht. Also kannst du nur eine Lampe mit Dynamoanschluss kaufen. Nun kann man natürlich den Dynamo wegdrehen, und einen Akku in die Lampe bauen. Aber warum dazu gerade einen GoldCap ? Bloss weil in der Werbung von manchen Rücklichtern das Wort GoldCap steht ? Warum guckst du nicht vorher mal nach, warum GoldCaps so ziemlich das ungeeignetste sind, was man verbauen kann, und es nur einen Grund gibt, warum die in den ramschingen Rücklichtern stecken: Sie sind sowas von spottbillig, daß kein Billigheimer drumrum kommt. Vergiss Goldcaps. Kauf eine zugelassene Lampe, und klemme zwischen Dynamo und LED-Lampe einen Akku. Leichte Akkus mit viel Kapazitaet sind LiIon. Wer nicht stundenlang fährt, kommt mit der Grösse von Kameraakkus oder Handyakkus aus. Die üblichen Akkus enthalten bereits eine Schutzschaltung gegen Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss, daher ist ein Einbau simpel: Dynamo--Brückengleichrichter--4.2V Spannungsregler--+--Schalter--LED-Lampe | LiIon-Akku mit Schutzschaltung Bleibt nur ein Problem: Funktioniert deine LED-Lampe mit 2.5 bis 4.2V ? Die wenigsten tun das, weil meistens spottbillig gebaut wird, nur ein Vorwiderstand und eine Z-Diode oder so simpler Kram. Manche funktionieren besser mit 7.2V Akkus (8.4V Spannungsregler) pollin.de Best.Nr. 270721 2,95 EUR. Damit es richtig gut wird, sollte in die Lampe ein Stromschaltregler. DAMIT kannst du dich auseinandersetzen. Nicht mit Billgrücklichter-Goldcapumbau. Du musst nicht den billigstem Chinesenramsch Konkurrenz machen.
