Hallo! Ich möchte gerne einen einstellbaren Längsregler für eine Eingangsspannung von 52V und einen maximalen Ausgangsstrom von 90A aufbauen. In diversen Büchern habe ich nur Schaltungen gefunden wo NPN Transistoren verwendet werden (siehe Anhang). Ich wollte wissen ob man so einen Regler auch mit MOSFETS aufbauen kann, und was man dabei beachten muss. Hat jemand einen Schaltplan für so einen Regler, oder weiß wie man den aufbauen muss? Danke.
Bist Du dir sicher mit den 90 Ampere? Eingangsspannung-Ausgangsspannung*Ausgangsstrom gilt es dann als Wärme abzuführen. Das ist kein Sonntagnachmittagprojekt.
> Ich möchte gerne einen einstellbaren Längsregler für eine > Eingangsspannung von 52V und einen maximalen Ausgangsstrom von 90A > aufbauen. Utopist ?
Ja, vermutlich wird es onehin nicht zu einer so hohen Stromaufnahme kommen, aber darum geht es nicht, sondern um die Funktion/Schaltung für einen Regler.
> Ich wollte wissen ob man so einen Regler auch mit MOSFETS aufbauen kann, > und was man dabei beachten muss. Hat jemand einen Schaltplan Ja, genau so, nur NMOSFET statt NPN. Beim NPN liegt die Ausgangsspannung 0.7V unter der Spannung an der Basis, beim MOSFET eher 5V, der Verlust ist also höher, daher nimmt man sie nicht. Zudem können Emitterfolger (eine solche Schaltung war dein Regler mit NPN Transistor) schwingen, beim MOSFET ist die Neigung als Sourcefolger zu schwingen noch viel grösser. Theoretisch geht das so aber.
ab der leistungsklasse nimmt man idr keine mosfets, da die velrustleistung da quadtratisch zumnimmt, bei biplolar transistoren jedoch nur linear..
@Andi D. (xaos) >ab der leistungsklasse nimmt man idr keine mosfets, da die >velrustleistung da quadtratisch zumnimmt, bei biplolar transistoren >jedoch nur linear.. Tja. Anmelden ist noch keine Garantie für sinnvolle Beiträge. Und rechtfertige Dich nicht damit, dass das im Schaltbetrieb aber stimmt.
Hallo, IGBT's sind doch optimiert auf's schnelle Schalten bei großen Strömen und Spannungen (z.B 1200 V ) Du willst aber moderate Spannungen verwenden, wozu also IGBT's. Um es mittels eines MOSFET hinzubekommen, brauchst du eine Spannungsquelle, ( z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(Elektrotechnik), Highside driver ) , die eine Ansteuerung des MOSFET unabhängig von der Spannungsdifferenz zwischen Drain und Source zulässt. Du kannst aber auch eine P-MOSFET nehmen und dafür Sorge tragen, dass die Spannung U_gs auf -20 V begrenzt wird. Aber mal im Ernst, wer will bei 52V Eingangsspannung durch einen Linearregler bei 2 Volt Ausgangsspannung und 90 Ampere 50x90 = 4500 Watt in den MOSFET's verbraten und die Wärme abführen. Bei solchen Leistungen bleibt doch nur ein Schaltregler. Gruß Horst
Was willst Du denn genau machen?? Verlustleistungsrechnung: Pv = dU * I I = 90A dU = 0.1V => Pv = 9W dU = 1V => Pv = 90W dU = 10V => Pv = 900W dU = 50V => Pv = 4500W Sofern Du mit einem Längsregler eine Nachregelung nach einem Schaltnetzteil vornehmen möchtest (Verbesserung der Spannungsqualität) ist ein möglichst geringer Spannungsdrop wünschenswert. -> MOSFET da hier ein kleiner Spannungsdrop möglich ist. Bei reinem Längsregler und einigen wenigen Volt rate ich Dir einen Transistor zu nehmen. Du wirst so oder so mehrere Bauteile parallel schalten müssen, da Du sonst aus der SOA der Bauteile rausfleigst. Um eine lokale Rückkoppelung mit einem Emitterwiderstand (Source) zur Kompensation der Temperaturdrift wirst Du ebenfalls nicht herum kommen. Vorteil der Transistoren ist ein mehr oder weniger linearer Zusammenhang von Ausgangsstrom zu Basisstrom. Meiner Meinung nach sind Transistor-längsregler weniger Schwingungsanfällig. Allerdings stellt sich mir die Frage was das alles soll. Du könntest auch einen Tiefsetzsteller bauen. Ist viel kompakter und hat deutlich höheren Wirkungsgrad.
Das im Bild ist kein Regler, sondern nur ein Steller.
Geregelt wird im Originalplan nur an der Ube vom Transistor, und die ist
vom Basisstrom und der Temperatur abhängig.
Und mit einem Mosfet wird der Steller ein sehr unschönes Stellverhalten
haben, weil die Ugs-Kennlinie wesentlich weniger gut definiert ist als
eine BE-Strecke...
> 90A
Man kann nicht mit Low-End Konzepten anfangen und später High-End
Ergebnisse erwarten.
Hmm, sicher ein hübsches WE Projekt des TE: DIY-4600Watt-Netzteil :) So ganz grob als quick und dirty-Ansatz: Man nehme ca. 100 Leistungs-Transistoren und schalte diese (auf genügend großen Kühlkörpern montiert) parallel. Dann bläst man das ganze mit einigen Pabstlüftern an. Weiter...
>Du könntest auch einen Tiefsetzsteller bauen. Ist viel kompakter und hat >deutlich höheren Wirkungsgrad. Was ist ein Tiefsetzsteller?
Ist google bei Dir kaputt? Oder konntest Du nur das Wort Tiefsetzsteller nicht eingeben?
> Man nehme ca. 100 Leistungs-Transistoren ...
Warum erinnert mich das jetzt an Werner sein Motorad?
Juergen schrieb: >> Man nehme ca. 100 Leistungs-Transistoren ... > > Warum erinnert mich das jetzt an Werner sein Motorad? Vermutlich weil's hier genauso abläuft :) Ein 4,6 kW Netzteil ist sicher kein einfaches Projekt. Als Tiefsetzsteller wird es eher noch komplexer (sofern das Teil einigermaßen betriebssicher funktionieren soll). Wie Lothar schon treffend sagt: > Man kann nicht mit Low-End Konzepten anfangen und später High-End > Ergebnisse erwarten. Das vom TE abgebildete Emitterfolgerkonzept ist sicher eine als Prinzip gültige & akzeptable Darstellung. Aber für Leistungen im kW Bereich sollte man etwas Deutlich mehr Erfahrung mitbringen. Diese hat der TE definitiv nicht im nötigen Umfang. Drum kann man nur deutlich vom Weiterfrickeln abraten. Denn so ungefährlich sind 52V DC @ 90A nun wirklich nicht.
@ MaWin (Gast)
Und sogar PRAKTISCH! Die meisten Low-Drop Regler haben P-Kanal MOSFETs
drin. Und mit der entsprechenden Aussenbeschaltung schwingen die auch
nicht.
Und dass unser Fragesteller ein "klein" wenig naiv und e-technisch
unerfahren, dafür aber sehr enthusiastisch ist sollte klar sein ;-)
MFG
Falk
>ab der leistungsklasse nimmt man idr keine mosfets, da die >velrustleistung da quadtratisch zumnimmt, bei biplolar transistoren >jedoch nur linear.. Da wollte jemand die Physik austricksen.... einfach geil
@Lothar Miller: Du liegst flashc! Das ist kein Steller, sondern ein Regler. Die Referenzspannung wird durch den Einstellregler in Verbindung mit der Z Diode vorgegeben und liegt an der Basis an. Am Ausgang (Emitter) liegt die Vergleichsspannung und diese Vergleichspannung wirkt sich auf den Basisstrom des Transistors aus. Der Transistor versucht mit seiner gesammten Stromverstärkung die Vergleichsspannung auf die Referenzspannung abzüglich der Flußsspannung der BE Strecke einzustellen. Das ist eine Regelung, wie mies auch immer. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > @Lothar Miller: > Du liegst flashc! > Das ist eine Regelung, wie mies auch immer. Das waren doch meine Worte ;-) Zitat: >>> Geregelt wird ... nur an der Ube vom Transistor, und die ist <<< >>> vom Basisstrom und der Temperatur abhängig. <<<
Und ich hab grad kuerzlich gelesen, dass mit parallelen Mosfets im Linearbetrieb nichts ist. Und zwar ist die Gatespannung temperaturabhaengig. So, dass der Heissere mehr Strom uebernimmt, und sich so ueberhitzt. Das bedeutet eine Ansteuerstufe pro FET.
Ich dachte, die Gatespannung ist nur spannungsabhängig :-o
Ein 4600 Watt Netzteil ist in der Tat kein Wochenendprojekt, weder als Schaltnetzteil noch als Linear geregeltes Netzteil. Bei der Leistung kommt eigentlich nur noch ein Schaltnetzteil in Frage, es sei denn man will im Winter seine Wohnung damit heizen. Allerdings gehört unglaublich viel Erfahrung ein Schaltnetzteil dieser Leistung aufzubauen. Das ist eine Sache für gestandene Profis, nicht für einen Amateur. Ein lienear geregeltes Netzteil ist bei der Inbetriebname prinziepiell gutmütiger, und für einen Amateur leichter zu realisieren. Man sollte sich aber darauf einstellen, das man bei 4,6KW maximaler Verlustleistung mehrere hundert Transistoren paralell schalten muss und einen zwangsbelüfteten Kühlkörper benötigt. So ein Projekt kann leicht an die 2000 Euro Materialkosten nach sich ziehen. Aus oben schon beschriebenen Gründen würde ich Bipolare Transistoren vorziehen. Ich selbst habe ein Labornetzteil gebaut welches nur!!! 30V und 25Ampere liefert. Ebenfalls lineargeregelt, weil ich den EMV Dreck eines Schaltreglers nicht brauchen kann. Ich habe 40 !!! Transistoren BD249 paralell geschaltet, und 3 Papstlüfter zur Kühlung eingesetzt. Nur so war ich thermisch auf der sicheren Seite. Auch bei extremen Lastsituationen ( 1,2V 25Amp ) bei welche die maximale Verlustleistung entsteht. Ich wünsche dem Jonny aber viel Erfolg beim Bau seines Netzteiles. Ralph Berres
Jupp schrieb: > Und laufen die 52V/90A jetzt? Und warum glaubst du daß der TE jetzt nach fast 3 Jahren hier reinschaut und dir antwortet? Kannst du diese alten Threads bitte in Frieden ruhen lassen.
Naja ich dachte mir, dass jetzt nach drei Jahren vielleicht ein erster Ansatz da ist. Schließlich handelt es sich um ein interessantes Projekt, aus dem auch andere lernen können.
Jupp schrieb: > Naja ich dachte mir, dass jetzt nach drei Jahren vielleicht ein erster > Ansatz da ist. Schließlich handelt es sich um ein interessantes Projekt, > aus dem auch andere lernen können. Ich denke, es gibt nur wenig sinnvolle Anwendungen für ein solches Netzteil. Deshalb wüsste ich nicht, was man daraus lernen kann. Gruss Harald
Beitrag #6852437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6852679 wurde vom Autor gelöscht.
