Hi, kennt jemand eine Quelle wo man einen Bausatz eines 12V Audioverstärker bekommt? so 100W währen prima. Ein Schaltplan währ auch ok... Gruss Patrick
schon mal einfach google gefragt? Also um deine frage zu beantworten - nein, so ad hoc nicht... Aber ich glaube, zu google wäre bei diesem Thema auch nicht schwer...
mit 12V an 4Ohm last lassen sich rein rechnerisch nur 17,x W erzeugen ... ansonst benötigt man ein DC/DC wandler
na ja ich gehe mal davon aus das ein DC/DC Wandler drin ist..
Wie kommst du bitte auf 17,5W?? Ich denke mal 36W wären besser... Einen DC/DC wandler würde man benötigen um aus den 12V eine höhere Spannung zu erzeugen, mit der dann der Verstärker versorgt werden kann. Und der ist ganz sicher nicht in einem Verstärkerbaustein integriert...
Sicher dass du wirklich 100W brauchst? 20W mit guten Lautsprechern reichen schon um dir die Ohren wegzublasen.
> kennt jemand eine Quelle wo man einen Bausatz eines 12V Audioverstärker > bekommt? so 100W währen prima. Kannst du ziemlich vergessen, es sei denn dich interessiert die PMPO Leistung des Verstaerkers. 12V reichen nicht für 100W (an 2 oder 4 Ohm). Du findest also ENTWEDER Bausätze für 100W Verstaerker, ODER Bausätze für KFZ-Verstärker. Aber für 100W an 12V braucht es neben dem Verstärker einen Spannungswandler, und damit gut doppelt so viele Bauteile, das überfordert die meisten Bausatzzusammenbauer. Zumal die meisten Bausatzverstärker sowieso die Lautsprecherschutzschaltung geht, der Kurzschlusschutz, der Übertemperaturschutz, die Bass-Weiche, der Differenzeingang, sie sind also vor vorneherein minderwertig. > Ein Schaltplan währ auch ok... Was nützt dir das ? hast du das ganze Messequipment da, um nach dem Zusammenbau zu prüfen, ob der Verstärker nicht schwingt, ob er die technischen Daten erreicht die du gerne hättest, ob er bei 100W RMS nicht überhitzt, ob der Ruhestrom stimmt und ob der SOA-Bereich der Transistoren nicht überschritten wird ? Wenn du den ganzen Messgerätepark hättest, würdest du nicht fragen. Der Schaltplan http://www.electronics-lab.com/projects/audio/017/ enthät zum Beispiel zumindest 3 Fehler.
Hallo, ich schrieb: > Wie kommst du bitte auf 17,5W?? > > Ich denke mal 36W wären besser... Wo holst Du die her? (U^2)/2*Rl bei Brückenschaltung sind 18W und praktisch nicht erreichbar. Bei 14,4V sind es 25W, das sind die 20W, die die Hersteller gern reinschreiben. > Einen DC/DC wandler würde man benötigen um aus den 12V eine höhere > Spannung zu erzeugen, mit der dann der Verstärker versorgt werden kann. > Und der ist ganz sicher nicht in einem Verstärkerbaustein integriert... Die höhere Spannung ist nunmal nötig, im IC wird der nicht drin sein, im Verstärkerbaustein als Baugruppe aber schon. Gruß aus Berlin Michael
MaWin schrieb: > Der Schaltplan > http://www.electronics-lab.com/projects/audio/017/ > enthät zum Beispiel zumindest 3 Fehler. Was aber nicht weiter schlimm ist, da die Original-PCB des SMART KIT-BS diese nicht enthält... Oder er nimmt gleich den: http://www.quasarelectronics.com/images/smart-kit/1077d.pdf
Sorry habe nicht gesehen, dass es mit der Nachricht geklappt hat :/
Blbber schrieb: > Sorry habe nicht gesehen, dass es mit der Nachricht geklappt hat :/ Dabei ist das mit dem Datum auch gleich mit untergegangen. Nach 2 Jahren hat er sicher was gefunden oder aufgegeben.
Patrick schrieb: > Hi, > > kennt jemand eine Quelle wo man einen Bausatz eines 12V Audioverstärker > bekommt? so 100W währen prima. Ein Schaltplan währ auch ok... > > Gruss Patrick Du könntest diesen Verstärker nachbauen, durch die internen Spannungswandler ist der Klang aber eher LoFi. http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/36/index.htm Gruss Harald
