Hallo zusammen Ich steh hier mal wieder vor einem Rätsel :/ Wenn ich mein Projekt (bestehend aus C, C++ und ASM) kompiliere, bekomme ich bei einer Funktion immer ein "undefinded reference". Gelinkt wird wie folgt: avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=obj/aes_keyschedule.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/RFID_Reader.elf.d obj/aes_keyschedule.o obj/aes256_dec.o obj/aes256_enc.o obj/aes_enc.o obj/aes_dec.o obj/aes_invsbox.o obj/aes_sbox.o obj/main.o obj/tagmanager.o obj/rfid.o obj/task.o obj/timer.o obj/bus.o obj/global.o obj/gf256mul.o --output RFID_Reader.elf -Wl,-Map=RFID_Reader.map,--cref -lm Als Fehler erscheint: bus.cpp:80: undefined reference to `aes256_init(void const*, aes256_ctx_t*)' Diese Funktion wird genau so im File aes_keyschedule.c beschrieben und auch kompiliert. Im .lst ist die vermerkt mit: .text:000001aa aes256_init Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiter vorgehen könnte? Danke im Voraus Reto
Reto Strub schrieb: > Wenn ich mein Projekt (bestehend aus C, C++ und ASM) kompiliere, bekomme > ich bei einer Funktion immer ein "undefinded reference". Dann hast du da wohl ein ``extern "C"´´ vergessen.
Habe gerade das gleiche Problem. Stefan Ernst schrieb: > Dann hast du da wohl ein ``extern "C"´´ vergessen. Was genau meinst du damit? Erklärs mal nem Anfänger wie mir bitte. Lieben Dank schonmal
Greenhorn schrieb: > Habe gerade das gleiche Problem. Was genau bedeutet "gleiche Problem"? Nur die gleiche Fehlermeldung, oder wirklich auch die gleichen Rahmenbedingungen? Greenhorn schrieb: > Was genau meinst du damit? Erklärs mal nem Anfänger wie mir bitte. Eigentlich lässt sich das auch super leicht er-google-n. Also werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, dass hier wiederzukäuen, zumal ja noch nicht mal sicher ist, ob das überhaupt tatsächlich in deinem Fall das Problem ist.
