Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler 5V <-> 3,3V
von Ledy (Gast)
Hi
Ich setze am AVR ein BTM222 Modul ein. Als Pegelwandler benutze ich
einen Spannungsteiler(AVR->BTM), bzw. einen Pegelwandler(BTM->AVR) wie
hier abgebildet:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/12134/Level_shifter.JPG
Da ich ab und an Übertragungsfehler festgestellt habe, habe ich nun mal
das BTM222 direkt an einen PC angeschlossen wie folgt:
Laptop1 RS232 - Max232 - BTM222 ---------------- Bluetooth an Laptop2
Die Übertragung funktioniert bis einschließlich 115.200bps ohne
Probleme. Wenn ich aber auf 230.400bps erhöhe, kann ich nur noch vom
Laptop1 an Laptop2 fehlerfrei senden. In die Gegenrichtung kommt nur
noch Kauderwelsch an...
Der Fehler müsste meines Erachtens im Pegelwandler liegen. Als
Transistoren hab ich normale BC548 benutzt; die müssten doch die
Geschwindigkeit ohne weiteres schaffen oder?
Ledy
von Pete K. (pete77)
Bist Du sicher, dass Dein Max232 auch mehr als 120kbit/s kann
(Datenblatt)?
Der von Max232 von TI z.B. kann nur 120kbit/s.
von Ledy (Gast)
daran hab ich gar nicht gedacht... grummel....
gibt es von den MAXs schnellere Typen?
von avr (Gast)
@Ledy
Ja!
Maxim, TI, etc....  verraten dir auch wie die heisen.
avr
von Ledy (Gast)
ok, ich denk ich hab was gefunden. Allerdings möchte ich auch noch den
provisorischen Transistor Pegelwandler ersetzen. Im Tutorial findet man
folgende Typen:
    * SN74CB3T3306
    * MAX1741
    * MAX3378E
    * 74AHC126 s.u.
    * ST2378 (bei CSD erhältlich, 3.5 eur, leider TSSOP)
    * TSX0104E (TI: 4-BIT BIDIRECTIONAL VOLTAGE-LEVEL TRANSLATOR FOR
OPEN-DRAIN AND PUSH-PULL APPLICATIONS)
    * SN74LVC07A
allerdings hab ich bei Reichelt keinen einzigen davon gefunden. Weiß
jemand eine Bezugsquelle bzw. Alternativen?
Ledy
von N. G. (Gast)
Hast du dazu schon was neues herausgefunden?
Wir stehen gerade vor dem selben Problem.
Vg, N. G.
von N. G. (Gast)
Hast du zu dem Problem schon was neues rausgefunden bzw. eine Lösung
gefunden?
Ich stehe gerade vor dem selben Problem, auch besonders was die
Verfügbarkeit angeht
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Und immer schön die Datenblätter (vorher) lesen :-)
Pegelwandler kann man evtl. auch mit Widerständen machen.
von Rolf Magnus (Gast)
> gefunden?
"Schon" ist gut - nach mehr als vier Jahren...
