Ich brauche einen Vorverstärker, der sowohl für Kondensatormikrofone als auch dynamische Mikrofone geeignet ist. Nach dem Vorverstärker soll das Signal einen Bandfilter von 200 Hz - 4 kHz durchlaufen und am Ausgang der Schaltung als Stereo Sinal (L=R) mit Line Pegel zur Verfügung stehen, (also so, dass man am Line-In Eingang einer PC Soundkarte optimale Ergebnisse erreicht) Der Mic In eingang am PC kann wegen schlechter Qualität nicht verwendet werden, der Line in hat bessere Qualität. Ich bräuchte die Schaltung fertig dimensioniert, da ich nicht weiß, wie man einen Vorverstärker dimensioniert und wie man die Bauteile auswählt. Ich bin auch nicht in der Lage, einen Bandfilter zu berechnen. Also solltet ihr das für mich soweit übernehmen, dass ich nur noch die Bauteile laut eurer Liste bestellen muss und auf einer Lochraster Platine zusammenlöten muss. Vielen Dank
> Ich bräuchte die Schaltung fertig dimensioniert, da ich nicht weiß, wie > man einen Vorverstärker dimensioniert und wie man die Bauteile auswählt. Na gut. > Ich bin auch nicht in der Lage, einen Bandfilter zu berechnen. Na schön. > Also solltet ihr das für mich soweit übernehmen, dass ich nur noch die > Bauteile laut eurer Liste bestellen muss und auf einer Lochraster > Platine zusammenlöten muss. Wieso meinst du, du könntest eine Schaltung, die du nicht verstehst, aufbauen und erfolgreich zur Funktion bringen? So etwas, was du brauchst, gibt es bereits fertig. Das Ding heißt Mischpult. Damit kannst du auch die Funktion aus dem anderen Thread erschlagen: Beitrag "Pufferverstärker Verstärkung 1"
Hallo Soundman, > Ich bräuchte die Schaltung fertig dimensioniert, da ich nicht weiß, wie > man einen Vorverstärker dimensioniert und wie man die Bauteile auswählt. Vielleicht brauchst Du ja auch noch eine ausführliche Anleitung, eine Teileliste zum Bestellen (natürlich nur von Reichelt, wegen der Kosten) und eine Telefonhotline für den Fall, daß Du den Widerstand verkehrt herum eingelötet hast. Das Forum ist nicht die Entwicklungsabteilung für Deinen persönlichen Audiobedarf. Wenn Du an einem Problem hängst, wird Dir hier fachkundig geholfen. Wenn Du aber selbst gar nichts machen willst, bist Du hier falsch. Gruß, Michael
Ich will schon was machen. Nur leider habe ich absolut keine Ahnung von der Technik :( Ich weiß zwar, was ein Widerstand, Kondensator, Spule, usw ist und wofür man sie verwenden kann. Aber ne komplexe Schaltung kann ich nicht berechnen und planen.
Hallo Soundman, >Ich will schon was machen. >Nur leider habe ich absolut keine Ahnung von der Technik :( >Ich weiß zwar, was ein Widerstand, Kondensator, Spule, usw ist und wofür >man sie verwenden kann. Aber ne komplexe Schaltung kann ich nicht >berechnen und planen. Dann solltest du dir vielleicht besser ein Mischpult kaufen. Geh zu Thomann und kauf dir ein billiges Mischpult von Behringer. Besser wirst du es kaum selbst hinkriegen. Mikrofonverstärker sind sehr anspruchsvolle Schaltungen und man braucht ein paar Jahre Elektronikerfahrung bevor man sich da ranwagen sollte. Sonst empfängst du dauernd "Radio Moskau" oder es rauscht unerträglich laut. Auch der mechanische Aufbau eines Mischpults sollte nicht unterschätzt werden. Wenn du Kondensatormikrofone anschließen willst, vergiß nicht, daß du dann ein Mischpult mit Phantomspeisung brauchst. Kai Klaas
