Hallo, ich habe zur Zeit leider das Problem, dass mein SPI-Programmer(Kabel) nicht mehr funktioniert. Genauer gesagt funktioniert die Komunikation zwischen paralleler Schnittstelle und ATmega8 nicht mehr. Ich habe bereits 3 verschiedene Schaltungen ausrobiert, sogar eine einfache Grundschaltung, doch sowohl YAAP als auch PonyProg erkennen keinen Controller. Auf meinem alten PC lief alles ohne Probleme, allerdings habe ich an diesem jetzt keinen parallelen Port, sodass ich auf einen Vista-PC umsteigen musste. In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. Wenn ich aber nun auf Probe drücke, zeigt er mir an Test failed. Deutet das auf ein Schnittstellenproblem seitens des PCs hin?! Ich bin echt ratlos, ach ja, der Programmer ist wie im folgenden Schaltplan aufgebaut: http://dieelektronikerseite.de/Pics/uC-Ecke/Lections/SPI-Kabel%20-%202%20Welten%20treffen%20aufeinander%20S01.GIF Vielen Dank für eure Hilfe Mfg Marcel P.
Hallo, Marcel P. schrieb: >... > Controller. Auf meinem alten PC lief alles ohne Probleme, allerdings > habe ich an diesem jetzt keinen parallelen Port, sodass ich auf einen > Vista-PC umsteigen musste. Hier verstehe ich "Bahnhof"... ;) Hast Du nun einen echten Paralleport oder nicht? > In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. Wenn ich aber > nun auf Probe drücke, zeigt er mir an Test failed. Deutet das auf ein > Schnittstellenproblem seitens des PCs hin?! Ja. Pony kommt aus irgendwelchen Gründen nicht an den Parallelport ran. Bei autuellen PCs unter WinXp und Viste einen USB-Programmer benutzen oder einen alten PC mit Parallelport und Minimalinstallation Win98/2000/XP nehmen... Gruß aus Berlin Michael
>> Controller. Auf meinem alten PC lief alles ohne Probleme, allerdings >> habe ich an diesem jetzt keinen parallelen Port, sodass ich auf einen >> Vista-PC umsteigen musste. > Hier verstehe ich "Bahnhof"... ;) > Hast Du nun einen echten Paralleport oder nicht? Ich habe keinen echten parellen Port mehr am Win XP Rechner wie zuvor, sondern nur noch am Vista-Rechner. > Bei autuellen PCs unter WinXp und Viste einen USB-Programmer benutzen Genau das ist ja mein vorhaben... ich möchte nur noch den Atmega8 meines USB-Programmieradapters flashen. > einen alten PC mit Parallelport und Minimalinstallation > Win98/2000/XP nehmen... Ist leider keiner mehr vorhanden =( Gibt es noch andere Möglichkeiten? Bzw eine Lösung, dass PonyPRog an den Port kommt?
Wer hat denn behauptet dass der Programmer mit PonyProg funktioniert? Schau mal da: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Der Plan funktioniert auf alle Fälle mir PonyProg. (den hab ich auch, allerdings auf WinXP) Ohne dir beiden Brücken 2/12 3/11 wird der Adapter nicht erkannt. ich sehe Grad: >In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. Vielleicht reichts aber auch wenn du den richtigen Programmer in PonyProg auwählst: http://dieelektronikerseite.de/uC%20Ecke/Lections/PonyProg%20-%20Der%20Programmierprofi.htm
Das kommt daher das Windoof das Timing in seinen Parallelport über Software abbildet und das Timing darurch Rechner abhängig wird. Ich habe meinen parrallelen Programmieradapter in die Ecke gestellt und bin auf einen mkII USB von ATMEL umgestiegen und der Funktioniert mit AVR STudio oder AVR Dude bestens auf einem niegel Nagel neuen Rechner Gruß GundelGaukeley
>> In Ponyprog habe ich die Einstellungen AVR ISP I/O; LPT1. > Vielleicht reichts aber auch wenn du den richtigen Programmer in > PonyProg auwählst: Das tat im ersten Moment weh^^, allerdings sagt PonyProg mir: Communication port not available (-16). Bei Probe in den Interface-Einstellungen bekomme ich jetzt aber: Test OK
keine Ahnung. sowas ähnliches gabs wohl schonmal: Beitrag "DT-006 (parallel)" >Communication port not available (-16). das kommt vielleicht daher weil man den Parallelport garnicht auswählen kann (zumindest bei mir) Bastel dir einfach den: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Da kann ich zumindest sagen das er bei mir geht.
