Moin. Kurze Frage: Welche Voraussetzungen muss eine Platte haben, um mit Win98 booten zu können? Hintergrund: Von einem alten Win98-Laptop soll eine 4GB-Platte gegen eine CF-Karte mit IDE-Adapter getauscht werden. Hab die Platte auf die Karte geklont. Wieder im Laptop heissts aber sinngemäss "Ungültiges System. Wechseln und Taste drücken". Mit nem USB-Adapter an nem "heutigen" Laptop (eigentlich XP) bootet das Teil aber anstandslos. Die MBR sind (mit Ausnahme der Partitionstabelle) identisch. Hab das ganze vor einiger Zeit schon mal gemacht, damals hatte ich aber noch ein CD-Laufwerk, um Win98 direkt auf die CF zu installieren. Und dort lief es dann. Was fehlt also beim Klonen noch, dass der alte Laptop von der CF bootet? mfG
Ist die Partition als aktiv markiert? Damit hatte ich damals so meine Probleme beim Klonen...neuen BIOSsen schien das öfter mal egal zu. Achso, und die Partition liegt auch am Anfang, also innerhalb der ersten 1024 Zylinder? Kretschi
Die Partition ist auf beiden "Platten" aktiv, beginnt jeweils ganz am Anfang des Datenträgers bzw. benutzt ihn komplett; Primäre Partition mit 4 GB (HDD) bzw. 3,7 GB (CF). Innerhalb der ersten 1024 Cyl. sind die Daten ebenfalls bei beiden. Hab auch mal verglichen; die vorhandenen Sektoren (nicht nur MBR) etc. sind bei beiden Datenträgern (bis eben auf die Grössenangabe der Partition) identisch.
Kannst sonst mal versuchen, mit Win98 Startdiskette zu starten und "sys c:" zu machen. (ich hoffe, das gab's bei win98 noch). Dort macht er jedenfalls alle möglichen Dinge, damit die Platte booten kann - vielleicht ist's irgendein Detail... kretschi
Sys C: gibts noch und wär im Prinzip auch was, was man versuchen könnte. Nur leider hat die Kiste mittlerweile weder CD noch Disk-LW. Beide an Altersschwäche bzw. Verschleiss hinüber... macht die Sache ja gerade so kompliziert.
Versuche das "sys c:" mal an einer anderen Kiste auf die CF-Karte loszulassen (USB-Adapter geht aber dann leider eher nicht). Ich denke, da ist nur beim Klonen irgendeine Gemeinheit passiert oder eben was vergessen worden. Mit so einem Rechner hatte ich leider auch schon zu tun und weiß, wie hart das ist - ich hab mir irgendwann 2 CF-Karten gekauft und immer im Wechsel ausprobiert ;) kretschi
Ach was mir gerade noch einfällt: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass moderne IDE-Controller und auch Platten im LBA-Modus arbeiten, das alte Notebook aber evtl. nur den CHS-Modus kann. Dadurch sieht es zwar am gleichen Rechner identisch zum Original aus, kann aber eben durch das alte BIOS dann nicht mehr so verstanden werden. Nur weiß ich nicht, ob diese USB-Adapter überredet werden können, solch alten Modus zu nutzen... Kannst Du mal im BIOS des alten Laptops schauen, ob dort etwas von LBA steht? Und falls ja, ob es aktiviert ist? kretschi
Ich habe neulich erst so etwas ähnliches gemacht. Das du kein weiteres Startlaufwerk hast macht das ganze etwas schwieriger. Probier mal die CF in einem anderen PC auch am IDE Bus anzuschließen und neu zu Partitionieren. Dann die Win98 CD darauf kopieren und mit Sys Startdateien übertragen. Ich hatte dabei das Problem das die Windows Installation nach dem ersten Fenster immer abgebrochen wurde, bis ich die CF neu Partitioniert habe.
> Anfang des Datenträgers bzw. benutzt ihn komplett; Primäre Partition mit > 4 GB (HDD) bzw. 3,7 GB (CF). wenn du die "Platte" tatsächlich 1:1 geklont hast stimmt die Partitionstabelle nicht, die Platten haben ja verschiedene Größen. Also, zum Klonen ein Programm verwenden das hier die Anpassung übernimmt (Acronis z.B. kann das) oder hinterher manuell anpassen. Grüße Olaf
Also im Bios des Rechners lässt sich da nichts auswählen. Gibts nur nen Auto-Detect bzw. disabled. Und ob der jetzt LBA oder nur den klassischen C/H/S verwendet, sieht man nicht (Nur die Laufwerksbezeichnung + Grösse). Aber es ging ja schon mal, also denk ich, dass der Kübel mit der CF-Karte klarkommt. Muss mal nen "freiwilligen" im Umkreis finden, der noch nen Win98-fähigen Hobel mit IDE-Anschluss hat. Sind mittlerweile selten geworden. Mit XP gäbs das problem nicht... aber XP auf nem 200 MHz-Rechner mit 64 MB RAM wird ne Folter. > wenn du die "Platte" tatsächlich 1:1 geklont hast stimmt die > Partitionstabelle nicht Zitat aus dem ersten und dritten Posting: >> Die MBR sind (mit Ausnahme der Partitionstabelle) identisch. >> ... beiden Datenträgern (bis eben auf die Grössenangabe der Partition) >> identisch.
Ja und aus Erfahrung kann ich sagen das es mit Windows 98 so nicht funktionieren wird. Wenn du den MBR nicht zufällig genau so änderst wie Win98 es haben will wirst du nicht drum herum kommen die Partition mit fdisk neu zu erstellen und zu aktivieren.
Hau das teil doch in nen "normalen" pc, formatiere es mit fat32 (nicht über USB Adapter!) kopiere Win98 CD drauf. Dann mit der Win98 CD den PC booten und sys auf dem flash ausführen. Dann in den Ziel PC, und setup von der Flash Karte ausführen.
Häng die CF doch mal über einen CF-Adapter PCMCIA zusätzlich zu der 4-GB Platte ein. Da kann man dann nach Herzenslust kopieren oder sys D: usw. machen.
Was ist denn so schwierig daran, an die "altersschwache Kiste" ein funktionierendes CD-Laufwerk anzustöpseln?
