Ich habe einen 24" Samsung T240HD TFT. Nun brummt der Monitor nervend, wenn die Helligkeit kleiner als 81% eingestellt ist oder wenn ein HD-Bild voll schwarz ist. In abstand ca.10m ist Brummen noch deutlich hörbar. Warum? Was kann man tun? Netzfilter?
Verschoben durch Admin
warscheinlich ein kern einer spule lose ;-) tuen => nix oder kern finden und fest kleben .... aber dann ist garantie futsch
Das würde ich als Gewährleistungsfall einstufen. So ein Monitor darf eigentlich gar keine Geräusche von sich geben. Ist da vielleicht ein Verstärker und Lautsprecher eingebaut, die nicht genutzt werden? Beim offenen Eingang könnten Einstreuungen hörbar werden. Dreh mal per OSD an der Lautstärke bzw. stecke einen Kurzschlusstecker in den Eingang.
Das machen eigentlich alle TFTs, zumindest in der unteren Preisklasse. Und es kommt definitiv nicht aus irgendwelchen Lautsprechern. Ich habe schon selbst versucht, das Geräusch zu orten, aber irgendwie scheint es aus der gesamten Hintergrundbeleuchtung zu kommen. Die teureren machen die Helligkeit vielleicht mit höherer Frequenz, so dass man nix mehr hört.
Fast in jedem Testbericht gleiches: Geräusche (Pfeifen) wenn das Backlight kleiner als Stufe 10 eingestellt wird. :(
"Dao" schrieb Brummen, nicht Pfeifen. Als Brummen bezeichnet man niederfrequente Störgeräusche, daher ging ich davon aus, daß die hier nicht vom "Inverter" erzeugt werden.
Du musst Tests lesen BEVOR Du so nen Plunder kaufst. www.prad.de
> Warum? Monitor ist schrott. > Was kann man tun? Vernünftigen Monitor kaufen.
Beim Übergang von 100% Helligkeit runter macht mein Samsung 2443BW folgende Sounds: 100%: Stille weniger: Brummen weniger: Pfeifen weniger: Brummen unterste Stufe: Pfeifen Ich betreibe das Gerät bei 100%, da ist Ruhe.
> Gesamturteil:
Interessiert nicht - Du musst schon alles lesen und die Kritikpunkte
beachten (nein ich habe den spezifischen Test nicht gelesen. Am
wichtigsten für GERÄUSCHE sind eh die Erfahrungsberichte im Prad FORUM)
Kann das Brummen-Problem mit 220V (Europe) vs. 110V (US) irgendwie verbunden sein?
Ich hatte zuvor 2 Samsung 901b die haben auch leicht gebrummt gestört hat das nicht sonderlich. Meine 2 neuen 2443BW sind im Vergleich fast gar nicht zu höhren ausser ich drücke mein Ohr hinten ans Plastik und das bei 60% Helligkeit da mir die Teile mit 100% zu hell sind. Naja sind noch ganz neu, in diesem Monat hergestellt worden. Wenn die Teile aber wirklich extrem laut brummen würde ich mal beim Händler/Support nachfragen. mfg
WARUM aber sie brummen? WARUM nur wenn das Backlight kleiner als 80% eingestellt wird?
@tec wenn du meinst ich bin absolut glücklich mit meinen 2 226CW kein brummen kein pfeiffen nix
@Dao: Spulen + Kerne brummen nunmal wenns billigteile sind und mit den (un)passenden Frequenzen angesteuert werden. Kauf Dir nen EIZO dann haste keine Probleme.
@\\ hab mir schon T240HD gekauft, brauche keinen mehr. könnte man aber dieses problem mit Netzfilter beheben?
Redest Du denn wirklich von einem Brummen (Ton < 100 Hz) oder von einem anderen Störgeräusch?
viele Leute haben gleiches Problem: 1) Hallo, musste feststellen, das mein Samsung plötzlich einen hohen Ton abgibt... undzwar nur im Dynamischen Kontrast wenn ich von dunkel auf hell übergehe. Gemerkt hab ich es, bei Webseiten... wenn man scrollt... du scrollst runter und *** .... **** ... *** .... bei dunkleren Webseiten ist der Ton konstant. Ich denke mal ihr versteht was ich meine... es ärgert mich sehr, da der grade mal 1 Monat alt ist Was soll ich nun tun? Gekauf natürlich hier. 2) Hatte mein 2253BW auch, und zwar immer wenn ich die Helligkeit unter den Wert von 80% eingestellt wurde. Dieses Pfeifen war mit der Zeit unerträglich (Kopfschmerzen). Eine Reparatur bei Samsung brachte nur das Ergebnis: Alles völlig normal, dieses Pfeifen ist technisch bedingt (Netzteil) und tolerierbar. Bei mir wurde zwar Display und Netzteil getauscht, das brachte aber überhaupt nichts. Dafür war mein TFT dann zusätzlich von der Reparatur beschädigt worden (Gehäuse+Rahmen). Als Leiherät hatte ich dann einen 21" Syncmaster 214T der zwar sauteuer ist aber ein sehr schlechtes Bild und Pixelfehler hatte. Ich hab mir jetzt den LG W2284F geholt und bin damit sehr zufrieden. Kein Pfeiffen und keine Pixelfehler, dazu ein schönes Design. Nur das externe Netzteil stört micht etwas, dafür pfeift dieses nicht Samsung: Nie wieder ! - Habe für den 2253BW 219,- Euro bezahlt und gerade mal eine Woche damit arbeiten können, inzwischen ist dieser TFT für unter 180,- Euro zu bekommen. Samsung weigerte sich natürlich die Differenz zu erstatten. Den Support hatte ich auch irgendwie besser in Erinnerung.... 3) ein guter freund ist elektroniker und sagte mir ich solle mir einen netzfilter kaufen (???) 4) Richtig, mir wurde von Samsung auch gesagt, ich sollte den TFT nicht an eine Mehrfachsteckdose anschließen sondern direkt in die Steckdose. Ergebnis: Weiterhin munteres Pfeiffen beim Verstellen der Helligkeit.... Erst sagte man dass dieses Pfeiffen tolerierbar wäre und technisch bedingt ganz normal sei, dann teilte mir ein anderer Mitarbeiter mit, dass es meist an der Umgebung des Kunden läge (Mehrfachstecker, Grafikkarte....). Komisch - Warum höre ich vom neuen LG-TFT nichts ??? Also die Hersteller machen es sich schon sehr einfach. mehr: http://www.mindfactory.de/forum/monitore-displays-tv/40307-samsung-t240hd-macht-ger-usche.html
> an der Umgebung des Kunden läge (Mehrfachstecker, > Grafikkarte....). Alles völliger Blödsinn.
@// Habe mir vor paar Tagen einen Samsung Sync Master 2433bw mit 24" gekauft. Mein Laptop ist absolut leise- ich wollte den Samsung als externes Monitor nutzen. Mir ist am 1. Tag spätestens abends aufgefallen, dass mit dem Gerät was nicht stimmt. Natürlich habe ich die Helligkeit runter geregelt, so ab Helligkeitsstufe 96 fing es dann an- mein Gott! Ich dachte mir nur, was ist das für ein Geräusch...???!!! Dann habe ich mal die Verpackung näher angeschaut, ich habe nichts gegen Rumänien, aber als ich dann "Made in Romania" gelesen habe, wurde mir schon mulmig. Meine alten Monitore von Samsung waren noch "Made in England" und die laufen noch bis heute problemlos und das noch geräuschlos. Ich habe Samsung mal eine Mail geschickt und als Antwort habe ich dann gesagt bekommen, dass das völlig in Ordnung ist, dass das Gerät Geräusche von sich gibt. --Samsung Sync 2433bw macht definitiv Geräusche!!--- Meinen haben ich wieder zurück gegeben und nun liebäugle ich mit einem LG L227WTP-PF Folgendes steht bei Prada über den LG L227WTP-PF: "Ganz geräuschlos arbeitet der L227WTP nicht. Legt man ein Ohr an die Rückseite des Gehäuses, so ist bei stark gedimmtem Backlight ein ganz leises Sirren zu vernehmen. Von vorne, bei einem Abstand von 50 cm, ist davon aber nichts mehr zu hören. Über eine unangenehme Geräuschbelästigung muss sich also niemand sorgen". http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=455731&page=15
Hier geht es um hörbare Geräusche, die man ab 10-15cm - bei sehr ruhiger Umgebung (nachts, lautloser PC) - noch hört. - es geht nicht um Geräusche, die man nur mit "Ohr direkt am Monitor" hört - keiner klebt mit seinem Ohr am TFT. Acer AL1716 = geräuschlos Acer AL2216W = Geräusche! Acer 223 = Geräusche! Acer V243HQbd = Geräusche! AOC 930FWZ = geräuschlos Asus MW221U = Geräusche!*** Asus PG221 = geräuschlos ASUS VH242H = Geräusche! ASUS VM246H = Geräusche! BenQ FP71G+ = geräuschlos Benq F91GX = geräuschlos BenQ FP93 GX+ = geräuschlos BenQ G2110W = Geräusche! BenQ G2200W = Geräusche! BenQ M2400HD = geräuschlos BenQ G2400* = Geräusche! BenQ V2400W = Geräusche! Eizo - pfeifen/summen nicht! DELL EFP 173 = geräuschlos Dell 228WFP = geräuschlos Dell 2209WA = geräuschlos** Dell 2407WFP = Geräusche! Dell 2408WFP = geräuschlos Dell 2709W = Geräusche! Dell 3008WFP = Geräusche! Fujitsu Siemens Amilo SL 3260W = Geräusche! HannsG H(W)191D = geräuschlos HAnnsG HQ191DP = Geräusche! HannsG HG216DP = geräuschlos Hanns G HG281DJ = geräuschlos HP w2207h = geräuschlos > ab FW 3.7 HP w2228h = Geräusche! >siehe posting 42. HP 2309m = Geräusche! HP L2445w = Geräusche! HP w2448hc = Geräusche! HP LP3065 = geräuschlos HP2408h = geräuschlos HP2475W = Geräusche! HYUNDAI W241D = Geräusche! Hyundai N240W = geräuschlos IIyama PL 2201 = geräuschlos! IIyama PL E1900S-B2 = Geräusche! IIyama PL B2403WS = geräuschlos IIYAMA ProLite B2409HDS-B1 = Geräusche! Lenovo D222W = Geräusche! Lenovo L220x = geräuschlos* LG L1953T = geräuschlos LG L226WA-WN = Geräusche! LG L227WT = geräuschlos LG L2000CP = Geräusche! LG L204WT = geräuschlos LG 2242T-PF = Geräusche! LG W2252TE/Q = Geräusche! LG W2261VP = Geräusche! LG W2361V = geräuschlos LG M237WD = Geräusche! LG W2452* = Geräusche! LG W2453TQ = geräuschlos LG L246WH = Geräusche! LG W2600HP = Geräusche! NEC Multisync 90GX² = geräuschlos NEC MultiSync LCD2490WUXi-BK = Geräusche! Philips 190CW7CS = geräuschlos Philips 190S = Geräusche! > im Standby < Samsung 204B = geräuschlos* Samsung 205BW = Geräusche! Samsung 206BW = Geräusche! Samsung 223BW = Geräusche! Samsung 225BW = Geräusche! Samsung 226BW = Geräusche! Samsung 226CW = geräuschlos Samsung 2233BW = Geräusche! Samsung P2250 = Geräusche! Samsung 2263UW = Geräusche! Samsung 2343BW = Geräusche! Samsung 2433BW = Geräusche! Samsung 2443BW = Geräusche! Samsung 245b = Geräusche! Samsung 2494HM = Geräusche! Samsung 930BF = Geräusche! Samsung 960BF = geräuschlos* Samsung T240HD = Geräusche! Samsung T220 = Geräusche! Siemens P19-2P = geräuschlos Siemens P19-3P = Geräusche! Siemens W19-1 = geräuschlos ViewSonic VX 2025WM = geräuschlos ViewSonic VX2433wm = Geräusche! Viewsonic VX2835wm = Geräusche!**** Yuraku Yur.Vision YV24WBH1 = geräuschlos*
Super Liste! Vielen Dank! Dem kann ich noch den Philips 200W B geräuschlos hinzufügen. Mannometer, auf was man alles achten muß wenn man sich irgendein Gerät kaufen will. Das ein Monitor Geräusche macht, hätte ich nicht gedacht. Das eine alte Röhre mal fiept, das kennt man ja.... aber die Zeiten sind doch definitiv vorbei.
Hi, > Hier geht es um hörbare Geräusche, die man ab 10-15cm > bei sehr ruhiger Umgebung (nachts, lautloser PC) - noch hört. > HP LP3065 = geräuschlos dem kann ich so nicht zustimmen. Entweder mein Monitor hat tatsächlich einen Defekt, oder die Testperson hört schlecht. (Das soll kein Angriff sein, aber evtl. war sie zu alt? Das Gehör verliert mit zunehmendem Alter bei unseren Alltagsbedingungen nachgewiesen die Fähigkeit bestimmte Frequenzbereiche wahrzunehmen -- am Besten wäre es wohl tatsächlich diese Geräusche in der entsprechenden Testumgebung zu messen, dann ist der Faktor Mensch ausgeschlossen...) Wie schon einige vor mir in diesem Thread beschrieben haben, kann ich folgende Symptome auch beim HP LP3065 feststellen: - Sehr helles/hochfrequentes, anhaltendes(!) Fiepen bei starkem Kontrastwechsel dunkel -> hell - Genau das selbe, falls die Helligkeit auch nur minimal von 100% gesenkt wird (kein OSD, nur Plus/Minus Knöpfe, keine Ahnung in welchen Schritten da geregelt wird) Der Monitor wurde vom Prad Test zu seiner Zeit als SEHR GUT bewertet. Wie gesagt, evtl. wirklich eine Ausnahme (wobei ich von den Geräuschen schon in diversen Foren gelesen habe, sehr schade, dass Prad das nicht direkt in ihr Testprogramm aufnimmt) Die Aussage, dass dies nur bei billig Monitoren vorkommt ist somit auch widerlegt.... Aber um mal aufs Topic zurück zu kommen und nicht direkt auf spezifische Modelle: Was verursacht denn nun genau dieses hochfrequente Geräusch, was anscheinend bei vielen Monitoren auftaucht? Auch wenn mehreres in Betracht kommt, welche Bauteile könnten es sein? Garantie/Gewährleistung hin- oder her: Kann man das Problem selbst beheben?
Es sind natürlich Spulen in Schaltreglern und weniger offensichtlich
z.T. sogar kleine Keramik Kondensatoren.
Die Geräusche entstehen durch geschaltete Induktivitäten, also Netzteil- und Invertertrafo. Beides ist mittlerweile sehr knapp dimensioniert und das ist das Übel. Beheben läßt sich das nicht, es sei denn man baut ein höherwertiges Netzteil und/bzw. Inverter für die Hintergrundbeleuchtung ein.
toller thread. da möchte ich noch allen eizo begeisterten mitteilen, dass ich morgen meinen eizo ev2333wh wieder aus oben genannten gründen retourniere. den service von eizo kann ich nur loben: innerhalb von 12 stunden war jmd mit einem austauschgerät da, welches aber noch lauter gesummt hat. konzentriertes arbeiten in ruhiger umgebung ist damit nicht möglich. kann durchaus ab dem neuen deutlich schlankeren gehäusedesign liegen, dass jetzt die geräusche stärker durchkommen. für mich sind sie jedenfalls noch 2 meter vor dem monitor wahrnehmbar gewesen!
> ev2333wh
ist doch auch die billigserie von Eizo.
Die "echten" ;-) Eizos (bei Diagonale >= 23") fangen aber erst so ab 700
Euro an.
Das es bei nem 430 Euro Monitor Qualitätsabstriche gibt gegenüber einem
800 Euro S2431 gibt sollte wohl klar sein (der fiept nämlich definitiv
nicht, hab davon schon mehrere live gehört ;-) ).
Also der T220 von Samsung brummt (via) DVI bei mir nicht. Ich hab zwar die Helligkeit normal auf 100%, aber hab sie gerade mal runtergestellt. Mein Gehör ist auch sehr gut. Ich hör' sogar diese verdammten Marder-Abschreck-Geräte recht laut :) (wobei das ja hohe Freq. sind :) Gruß Michael
bei mir wars gerade ganz witzig, der monitor brummt bei mir schon sehr lange, war grad total witzig, hab das mal damit ausprobiert das ich die helligkeit höher schraube, ab 65 hat es dann nicht mehr gebrummt, bei nem game jedoch wieder, dann hab ich den lautstärkestecker rausgenommen, zack, still. (brauch ich nicht, weil ich den monitor fürn pc nutze, und eben nen headset hab) wenns bei jemanden brummt, den audiostecker auf der rückseite mal rausziehen (bei mir blau)
Sunai schrieb: > bei mir wars gerade ganz witzig, der monitor brummt bei mir schon sehr > lange, Schon ganze sechs Jahre... ;-)
Das ist unabhängig von Hersteller, Netzteil, Lautsprecher etc. Meist liegt es am Alter des Bildschirms (bzw. der Transistoren). Auf Arbeit habe ich zwei Fujitsu, der eine ist recht leise, der andere brummt ziemlich laut bei niedrigen Helligkeiten. Ist halt wie beim Menschen: Mit dem Alter kommen (mehr) Beschwerden. Technikabteilung meint: Aushalten oder Austauschen.
Dao schrieb: > Ich habe einen 24" Samsung T240HD TFT. Nun brummt der Monitor nervend, > wenn die Helligkeit kleiner als 81% eingestellt ist oder wenn ein > HD-Bild voll schwarz ist. In abstand ca.10m ist Brummen noch deutlich > hörbar. Warum? Was kann man tun? Netzfilter? Welche Form der Hintergrundbeleuchtung: LED oder Leuchtröhre? Bei der Leuchtröhrenvariante sitzt zur Erzeugung der Hochspannung ein backlight "Inverter" drauf - die brummen gern: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/suche_ersatzteile.php?begriff=hintergrundbeleuchtung%20lcd%20brummt http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-596.html Beitrag "Warum TFT LCD Monitoren brummen?" Mglw. ist nicht der Inverter selbst das problem sondern das dieser einen größere Platte zum schwingen bringt die dann brummt, das kann man u.U. mit zusätzlichen Befestigungspunkten beseitigen. MfG,
Dao schrieb: > Hier geht es um hörbare Geräusche, die man ab 10-15cm - bei sehr ruhiger > Umgebung (nachts, lautloser PC) - noch hört. > - es geht nicht um Geräusche, die man nur mit "Ohr direkt am Monitor" > hört - keiner klebt mit seinem Ohr am TFT. > > > Acer AL1716 = geräuschlos > Acer AL2216W = Geräusche! > Acer 223 = Geräusche! ... Wie kommst du den auf diese Eindrucksvolle Testreihe? Hast Du Dich über Nacht im Elektronikmarkt einschließen lassen? ;-)
Das weiss er nach sechs Jahren warscheinlich nicht mehr. Der Test dürfte damit auch etwas verstaubt sein, so wie der ganze Thread.
Mein Kollege hatte mal ein Brummen auf seinem Monitor... ich hab dann das Audiokabel, welches am anderen Ende offen war, einfach abgezogen, und schon war Ruhe. :) Manchmal kann es auch ganz einfach sein.
Ik hab n alten samsung bildschirm der brummt recht laut unt unterschiedlich je nach bild bzw helligkeit die angezeigt wird ich hab mal in den einstellungen rumgefummelt und hab es beseitigt bekommen .... (HDMI Eingang) und zwar unter den punkt: PC/AV Modus -> da hab ich AV, PC und DVI PC bei DVI PC brummt es nicht!!! Ich hoffe das hilft euch weiter LG basti =)
